Scod Posté(e) le 3 février 2017 Posté(e) le 3 février 2017 Bonjour à toutes et tous,J'ai quelquefois (souvent) un problème avec les motifs de hachures: impossible de hachurer avec autre motif qu'un Solid malgré la sélection d'un autre.Le changement de motif ne produit non plus aucun aucun effet. Quelqu'un aurait-il le même problème résolu? Cordialement, Pierre
rebcao Posté(e) le 4 février 2017 Posté(e) le 4 février 2017 Bonjour, Est-ce que par hasard tu n'aurais pas un message d'erreur indiquant que le fichier est introuvable ? SI oui, AutoCAD ne trouve plus le dossier support de l'utilisateur du style : C:\Users\ ??? \appdata\roaming\autodesk\autocad lt 2017\r23\fra\support (Modifier les Options et rajouter le dossier) . Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
didier Posté(e) le 4 février 2017 Posté(e) le 4 février 2017 Coucou à moins que ce soit un souci avec les échellesdes fois même l'ANSI 31 fait "SOLIDE" quand l'échelle est très réduite amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 4 février 2017 Posté(e) le 4 février 2017 Effectivement, avant de vouloir utiliser un motif particulier, il vaut mieux confirmer un résultat avec une hachure type ANSI... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Scod Posté(e) le 9 février 2017 Auteur Posté(e) le 9 février 2017 Bonjour Christian, Bonjour Didier, Je n'ai pas le message d'erreur de Christian, et ce n'est pas un problème d'échelle:avec le motif ANSI31, quelque soit l'échelle, le motif s'affiche comme un SOLID...Pour certains rectangles mais pas pour d'autres!! Cordialementpierre
lecrabe Posté(e) le 9 février 2017 Posté(e) le 9 février 2017 Hello SVP le ou un extrait de DWG avec le Probl ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 10 février 2017 Posté(e) le 10 février 2017 Bonjour, Vérifies la valeur de ta variable MEASUREMENT ! (1 = métrique / 0 = pouces) Comme Le Crabe un dessin d'exemple ce serait mieux. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Scod Posté(e) le 10 février 2017 Auteur Posté(e) le 10 février 2017 Bonjour, Pour l'instant, j'ai constaté qu'après enregistrement et réouverture du fichier, le motif apparait correctement, et qu'il s'agit vraisemblablement d'un problème d'affichage et/ou d'échelle de hachures. Est-ce que "l'Accélération matérielle" activée peut être en cause? Je joins qd même le fichier en question. (Le zoom étendu laisse entendre qu'un objet est éloigné mais je n'arrive pas à le choper...) Merci de votre aide.Cordialement,Pierre
Scod Posté(e) le 10 février 2017 Auteur Posté(e) le 10 février 2017 Ben non, Flûte! Le serveur m'envoie un message d'erreur, je ne peux pas joindre mon fichier (126KO)...
Aleck_Ultimate Posté(e) le 10 février 2017 Posté(e) le 10 février 2017 Depuis quelques mois on est obligés de passer par un ebergeur externe pour se faire passer des fichiers sur le forum. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
