Probleme publication
Bonjour à tous !
J'ai un gros problème. Lorsque je fais mes présentation je fais bien attention à ce que mes dessins rentre dans les cadres pour l’impression. Et quand je publie vers le traceur nommé dans la mise en page je n'ai aucun problème !
Sauf que quand je publie directement en PDF et bien sa me mort systématiquement le coté de ma présentation (voir PJ).
Donc pour l'instant et bien je publie les pages 1 à 1 via PDF créator et ensuite je groupe les fichiers pour faire un seul PDF mais bon défois j'ai des dessins ou j'ai 30 pages. voila voila quoi !
D'ou vient ce problème ?
merci d'avance
Mon lien
Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
Il n'y a pas de PJ.
Tu traces quel format ?
Suis le lien tout en bas de son poste pour la PJ.
Bas je sélectionne mes imprimantes en fonction des format, sa peut aller du A4 au A0. Pourtant quand je fais une impression sa imprime nickel !
C'est tout bête, mais j'avais le même problème avec une imprimante qui me mettait toujours le format américain legal letter par défaut.
Mais bon, je suppose que tu a déjà vérifié le format de papier de ton imprimante.
Je ne sais pas si ça peut avoir de l’importance, mais tu utilise quel imprimante numérique ? PDF creator ?
Oui PDF créator ! Mais sa me le fait même quand je fais juste exporter dans le menue principale
Coucou
je pense qu'il faut que tu ailles dans l'éditeur de configuration de ton imprimante
(bouton à droite de son nom (déroulant) de la case TRACER).
  • propriétés personnalisées
  • modifier les formats de papier standard (zone impression)
  • pour chaque dimension de feuille ou bien celle dont tu te sers si tu n'as pas fait le ménage
  • cliquer sur modifier et mettre 0 dans chaque case
je pense, si j'ai bien compris ton souci, que c'est la solution à appliquer dans ton cas.
amicalement
Éternel débutant…
Sa marche par contre maintenant ma présentation est bloquer en bas à droite !
Mon lien
E même si je déplace mon cartouche dans ma présentation, quand j'exporte bas sa me le colle en bas à droite.
Coucou
je dirais que si ça ne fonctionnait pas comme tu voulais
que tu as suivi mes indications
et que ça fonctionne maintenant :
les modifications apportées étaient ce qu'il manquait pour que ça fonctionne comme tu veux
je fais exprès de parler charabia car ta question est déroutante.
amicalement tout de même
Éternel débutant…
