(gile) Posté(e) le 25 septembre 2016 Posté(e) le 25 septembre 2016 Salut, Deux petites vidéos. Une première pour essayer d'expliquer comment créer, à partir de zéro, un nouveau projet Visual Studio 2015 pour un plugin AutoCAD qui lance AutoCAD et charge la dll automatiquement au démarrage du débogage : Projet plugin AutoCAD 2015. Une seconde pour essayer d'expliquer comment créer un modèle de projet (template) à partir du projet créé dans la première vidéo : Modèle de projet pour plugin AutoCAD. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
GEGEMATIC Posté(e) le 26 septembre 2016 Posté(e) le 26 septembre 2016 salut,merci du partage, je ne savais pas qu'il y avais déjà un nouveau visual studio ...est-ce qu'il y a des nouveauté intéressantes ?a+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
(gile) Posté(e) le 26 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2016 Le 26/09/2016 à 07:50, GEGEMATIC a dit : salut,merci du partage, je ne savais pas qu'il y avais déjà un nouveau visual studio ...est-ce qu'il y a des nouveauté intéressantes ?a+GégéIl y a une édition "Community" gratuite (comme avec VS 2013) qui est l'équivalent d'une version "Pro". La grosse nouveauté est le "cross-plateforme" qui offre la possibilité de développer des applications mobiles pour Windows, iOS et Android. Sinon, Visual studio 2015 intègre une nouvelle version de C# (C# 6) avec des nouveautés syntaxiques intéressantes qui permettent d'écrire un code plus concis et parfois plus lisible. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Manu.Net Posté(e) le 26 septembre 2016 Posté(e) le 26 septembre 2016 Merci Gile, ça m'a été bien utile, notamment la 2ème vidéo sur les modèles de projet que je ne connaissais pas.Tes vidéos sont très claires, il y a juste un petit souffle au niveau du son, mais celui-ci n'empêche pas la compréhension.
didier Posté(e) le 26 septembre 2016 Posté(e) le 26 septembre 2016 Coucou Je crois (gile) sur parole et n'ai aucun doute sur ses conseils,Toutefois j'aimerais avoir le retour de quelqu'un qui travaille sur MAP et qui fait ce qui est dit dans le post. J'aimerais ce retour d'information pour savoir si ça fonctionne ou pas sur MAP ?Moi ça plante et vous ?Y-aurait-il un paramètre qui diffère dans MAP ??? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 septembre 2016 Posté(e) le 26 septembre 2016 Salut Didier, comme indiqué sur l'autre fil, Sur mon PC de bureau:Windows 7 Pro x64, MAP 3D 2015 et VS 2015 community => aucun problème, je lance et je debug mes plug-in c# sous Map 2015 A la maison :Windows 10 Pro x64, MAP 3D 2015 et VS 2015 Community => plantage identique à toi lorsque je lance MAP 2015 en mode debug. Olivier
(gile) Posté(e) le 26 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2016 Salut, Je suis très intrigué parce que je n'ai jamais entendu parler de ce genre de problème sur aucun des différents forums sur lesquels je traine. À Olivier,j'imagine que oui, mais à tout hasard, sur les deux postes, les mêmes mises à jour Visual Studio (Update 1, 2 ou 3) sont-elles installées ? les options de débogages sont elles identiques ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 26 septembre 2016 Posté(e) le 26 septembre 2016 Coucou Pour ne plus polluer ce post par l’exception que semble être MAP 2015Je propose de poster sur la discussion : debug Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 26 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2016 Le 26/09/2016 à 13:08, Manu.Net a dit : Merci Gile, ça m'a été bien utile, notamment la 2ème vidéo sur les modèles de projet que je ne connaissais pas.Tes vidéos sont très claires, il y a juste un petit souffle au niveau du son, mais celui-ci n'empêche pas la compréhension. Merci pour le retour.Les modèles de projet, mais aussi les modèles d'élément (fichiers), les extraits de code (snippets) offrent de puissants moyens d'automatisation du développement lui-même. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
