maintenant raccourcis clavier polylign
Ben je me défoule....
Est-ce normal que le raccourcis PO ne marche plus pour polylign. J'ai vue qu'il est remplacé par une autre commande.
Cordialement
Salut et mes meilleurs voeux à tous,
je sais pas si tu utilises la version anglaise ou française, mais dans la version anglaise la commande PO est attribuée à la command POINT.
Pour rappel: le fichier AutoCAD.pgp peut être modifié avec la commande _aliasedit
Bien à vous
hello,
je ne sais quelle commande est ce fameux PO
en tous cas, je confirme le message de Rimbo,
et, désolé pour Eric, mais même avec un PGP revu et corrigé,
PO renvoie toujours le même message :
Commande: po
PO doit être appelé à partir d'une autre commande
c'est peut être une commande Covadis,
je n'en sais rien,
j'ai mis PP pour Polyligne et puis on s'y fait rapidement..
il est est de même pour DD
qui signifiait DDEDIT
mais vu que le double clic sur les textes fonctionne, j'en ai plus besoin.
c'est stange, que le pgp ne passe pas au dessus des ces commandes,
en plus on ne sait toujours pas ce qu'est le PO, qu'on arrive pas à remplacer.
amicalement
Éternel débutant…
Bonne année à tous ;)
Je confirme
sur autodesk map 2004 sp1 (et covadis 2004-6)
[surligneur] PO[/surligneur] appele bien la commande Polyligne :red:
je ne pense pas que cela vienne de covadis car [surligneur] PO[/surligneur] marche aussi sur un poste Map 2000 sans covadis
  • 4 mois après...
Je pense quils'ait d'un BUG du à la francisation.
En effet, même en le recréant correctement dans le PGP, la commande PO ne permet pas d'appeller une polyligne. Faites un raccourcis avec une autre commande abrégée... (comme PY par exemple)
Ce bug est visible dans MAP 3D 2005, j'ai pas encore tewté dans la 2006...
Et mon p'tit crabe, je t'en avait parlé au téléphone l'autre jour, t'as pas une réponse sur le sujet ?
Atendons le SP269, il corrigera p'tet ce problème...
