Neophyte Posté(e) le 19 mai 2016 Posté(e) le 19 mai 2016 Bonjour,j'ai un problème concernant le décalage d'un axe que ce soit avec une fonction lisp ou avec la commande décaler (erreur "l'objet ne peut pas être décalé"). D'après ce que j'ai vu sur le site, ce problème viendrait de la superposition de sommets.Est-ce que quelqu'un a une autre explication ainsi qu'une solution pour régler ce problème (ex : un lisp qui retrace cet axe sans erreur). Merci.
Demixav Posté(e) le 19 mai 2016 Posté(e) le 19 mai 2016 Salut... Un axe? un objet autocad ou autre? c'est quoi exactement comme objet? une polyligne 2D ou 3D?... AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Neophyte Posté(e) le 19 mai 2016 Auteur Posté(e) le 19 mai 2016 Polyligne 2D, c'est un axe routier (donc avec clothoïdes)
Demixav Posté(e) le 19 mai 2016 Posté(e) le 19 mai 2016 Re, Je ne suis pas sûr mais je pense que c'est à cause de la clothoïde que tu ne peux pas faire ce que tu souhaites.Et c'est normal d'après moi! Une "parallèle" (ou un décalage) à une clothoïde n'est pas une clothoïde par définition si je me souviens bien de mes cours... ms bon, je laisse le soin à d'autres pour apporter leur lumières plus éclairées que les miennes. Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
didier Posté(e) le 19 mai 2016 Posté(e) le 19 mai 2016 Coucou Le souci ne vient pas de la clothoïde car dessinée dans AutoCAD par un logiciel routier elle est transformée en segments successifs (vertex droits)Je pense plutôt que ce n'est pas un objet AutoCAD, quand tu demandes ses propriétés qu'est-ce qu'on te répond ?polyligne ou quelque chose comme :COVAAXEPLAN, exemple d'axe en plan créé par Covadis, complètement inopérant avec les commandes AutoCAD.Si tu veux décaler cet axe, tu devras utiliser les commandes du logiciel qui l'ont créé ou bien le transformer en poyligne et là tu y auras accès pas les commandes AutoCAD. Amicalemenr Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Neophyte Posté(e) le 19 mai 2016 Auteur Posté(e) le 19 mai 2016 Ses propriétés me disent que c'est une polyligne
(gile) Posté(e) le 19 mai 2016 Posté(e) le 19 mai 2016 Salut, Si c'est une polyligne, ça vient peut-être du fait qu'elle a des segments superposés.Essaye la commande EPURER (_OVERKILL) sur la polyligne. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 19 mai 2016 Posté(e) le 19 mai 2016 Coucou Extrais cette polyligne dans un fichier vierge et dépose ce fichier sur le site On va la regarder ta polyligne. Amicalement Edit : je viens de faire un essai avec une polyligne avec des sommets de double : ça se décale du premier coup. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 19 mai 2016 Posté(e) le 19 mai 2016 Salut, Essaye celle-ci.Decalage_Polyligne.zip Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
tiphon Posté(e) le 20 mai 2016 Posté(e) le 20 mai 2016 BonjourJe ne vois à première vue aucun point proche.Le problème vient plus des coordonnées. Si on déplace l'axe en 0,0, je peux le décaler. Cordialement
Goldorak44 Posté(e) le 20 mai 2016 Posté(e) le 20 mai 2016 Salut, chez moi la fonction décaler fonctionne (Cf pièce jointe - les axes blanc sont ceux qui ont été décalés de l'axe d'origine).J'utilise AutoCAD 2016. ;) PIRO CharlesDeveloppeur Revit, RV/RA - Formateur RevitPIRO CIE
didier Posté(e) le 20 mai 2016 Posté(e) le 20 mai 2016 Coucou Effectivement ce n'est pas dessiné avec Covadis, il y a du "bonuscad" là-dessous ! Je n'ai pas réussi à décaler cette polyligneIl n'y a pas de points doubles au demeurant ! Pour réussir à la décaler, voici ce que j'ai fait :relier les extrémités par une lignefaire une polyligne close en utilisant la commande CONTOUR et en cliquent à l'intérieur de la forme crééedécaler cette nouvelle polyligne obtenue et ça fonctionne !Je n'ai pas d'explication sur les différences entre la polyligne originelle et celle créée par contour mais ça fonctionne.Encore une fois : quand la porte est fermée essayez de passez par la fenêtre ! Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 20 mai 2016 Posté(e) le 20 mai 2016 Bonjour, sous MAP 3D 2012, aucun problème pour décaler à gauche et à droite, j'ai essayé avec différentes valeurs : 3m 3.5m 10m sans souci, aucun message d'erreur. Olivier
tiphon Posté(e) le 20 mai 2016 Posté(e) le 20 mai 2016 Pour compléter mon post précédent :J'ai testé sous AutoCAD 2014.Si je la laisse à sa place, je peux la décaler coté intérieur du virage mais pas coté extérieur (1m)Si je la ramène à de petites coordonnées, je peux la décaler des 2 cotés. Ce n'est pas la première fois que les grandes coordonnées (> 1000000) posent problème dans des dessins. Cordialement
tiphon Posté(e) le 20 mai 2016 Posté(e) le 20 mai 2016 Je rajoute:En fait AutoCAD m'a induit en erreur : si j'essaye de la décaler coté extérieur, j'ai un panneau 'interdit de stationner' qui apparait lors de l'aperçu qui m'a fait croire que je ne pouvais (pourrais) pas la décaler! Si je clique le point, la polyligne décalée se crée quand même! (surprenant)Le panneau n'apparait pas aux petites coordonnées. Cordialement
didier Posté(e) le 20 mai 2016 Posté(e) le 20 mai 2016 Coucou Surprenant !Je suis sur MAP 2015 : En déplaçant l'objet au point 0,0 décalage impossibleEn faisant un SCU à une extrémité : décalage impossible Par contre comme je disais : création d'une polyligne par contour en reliant les extrémités : Décalage possible et pourtant la polyligne créée est dans les coordonnées (géantes) de l'objet original ! Va comprendre ???? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Neophyte Posté(e) le 20 mai 2016 Auteur Posté(e) le 20 mai 2016 Merci pour l'aide. Mais toutes ces solutions peuvent se traduire en lisp ?
tiphon Posté(e) le 20 mai 2016 Posté(e) le 20 mai 2016 As tu testé la commande Décaler après avoir ramené l'objet vers des coordonnées plus petites?Sur quelle version autocad travailles tu ? Cordialement
bonuscad Posté(e) le 20 mai 2016 Posté(e) le 20 mai 2016 il y a du "bonuscad" là-dessous ! En effet, si on utilise la commande des ExpressTools XDLIST, on retrouve bien les paramètres de la clothoïde. Pour moi j'arrive bien à les décaler, même si j'ai un panneau interdit vers l'extérieur. Une "parallèle" (ou un décalage) à une clothoïde n'est pas une clothoïde par définition C'est pas faux!mais la différence est insignifiante. Ce qui me laisse suggèrer comme alternative, de décaler ses éléments principaux: droite et cercle, et de reconstruire les clothoïdes avec ces éléments décalés. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
