LucasRAPP Posté(e) le 8 mai 2016 Posté(e) le 8 mai 2016 Les touches de raccourci sont des combinaisons de touches utilisées pour lancer des commandes : Par exemple, vous pouvez appuyer sur Ctrl+O pour ouvrir un fichier et sur Ctrl+S pour enregistrer un fichier (ce qui a le même effet que de cliquer sur les commandes Ouvrir et Enregistrer de la barre d'outils d'accès rapide ou du menu Fichier). Vous avez également la possibilité de taper sur les touches directement : Par exemple, vous pouvez appuyer sur L pour créer une ligne (ce qui a le même effet que de cliquer sur ligne de la barre d'outils Dessin se situant dans la barre des menus). Pour cela, vous pouvez trouver ci-dessous une liste des principaux raccourcis : Combinaison de touches Taper au clavier Touche existante 1. Affichage F2 Affiche une fenêtre de commande temporaire (plus grand écran)CTRL + 3 Active ou Désactive l'affichage de la palette d'outilsCTRL + 8 Active ou Désactive la calculette rapide d'AutoCADCTRL + 9 Active ou Désactive l'affichage de la barre de commandeCTRL+MAJ+P Active/désactive l'affichage de l'interface des propriétés rapidesCTRL + W Active ou Désactive le repérage de continuité d'accrochage aux objetsREGEN Permet d'actualiser l'affichageTOOLTIPS Gère l'affichage des info-bulles sur le ruban, les barres d'outilsCTRL + 0 Active ou Désactive l'affichage de la barre de commande d'outils ( Le ruban ) 2. Gestions du fichier DWG CTRL + N Créer un nouveau fichier dessinCTRL + O Ouvrir un fichier dessin existantCTRL + S Sauvegarde rapide du fichier (Qsave)CTRL + SHIFT + S Sauvegarde sous un nouveau nom (enregistrer sous)Q + ENTREE Quitter, fermer AutoCADSAVETIME Permet de programmer des sauvegardes à intervalle régulierXR Références des fichiers (XREF) 3. Gestion du presse papier CTRL + A Sélectionne tous les objetsCTRL + C Copie tous les objets sélectionnés par rapport au SCU origineCTRL + MAJ + V Colle le contenu du presse‐papiers de Windows comme un objet blocCTRL + SHIFT + C Copie tous les objets sélectionnés avec un point de baseCTRL + X Coupe les objets du dessin courant pour les coller autre partTouche SUPPR Permet de supprimer une sélectionU Permet de revenir en arrièreREDO Permet d'annuler les retours en arrière réalisé avec U 4. Paramètres CTRL + 1 Propriétés AutoCADCTRL + D Active/désactive le SCU dynamiqueCTRL + P Ouvre la fenêtre d'impressionCUI Personnaliser l'interface utilisateurPL Gestionnaires des calquesF3 Active ou Désactive l'accrochage aux objetsF6 Active ou Désactive les coordonnéesF7 Active ou Désactive la grilleF10 Active ou Désactive le mode POLAIREF12 Active ou désactive la saisie active 5. Modélisation AJ AjusterB Création de bloc pour le dessin en courtC CercleCP CopierCTRL + M Répète la dernière commande utiliséeDC DécalerDE Décomposer un objet, volume, une polyligne, etc.DO DroiteDP DéplacerE EtirerEH EchelleI InsertionL LigneMI MiroirOP OptionPE Editer, modifier une polylignePELLIPSE Convertir une forme Elliptique en PolylignePO PolylignePR Prolonger (propriété sur AutoCAD LT)RI RotationRO RenommerSHIFT + CLIC DROIT Saisir un mode d'accrochage unique sur l'instantanéeUR PurgerWBLOC Création de bloc dans un fichier 6. Navigation ROULETTE AV. ou AR. Permet de zoomer en tournant la roulette de la souris vers l'avant ou l'arrièreSHIFT + ROULETTE Permet de se déplacer verticalement et horizontalement dans le dessinSHIFT + ROULETTE Permet de se déplacer en orbite dans le dessin (La roulette doit être enfoncée)F8 Active ou Désactive ORTHOZOOMFACTOR Permet de régler en pourcentage la sensibilité du zoom Note : Si le fichier CUIx inclus dans AutoCAD, est modifié avec des raccourcis utilisateur, certains raccourcis cités dans la liste ci-dessus pourraient ne pas fonctionner. Identique pour la souris informatique, si le pilote ou la configuration est changé, certains raccourcis pourraient ne pas fonctionner. Pour passer une commande en anglais et vous ne la trouver plus en FR, sur la ligne de commande taper la barre (_) puis le mot en Anglais et CAD vous le donnera en Francais, ex: _FILLET = RACCORD ou bien encore : _TRIM = AJUSTER 2 Autodesk Inventor pro 2016Autodesk AutoCAD 2016Autodesk Moldflow Insight ultimate 2016SolidworksDietrich's Holzbau ------------------------------------------------------------------------ I7 7700, 16 GO a 2400Mhz, 2 x SSD de 250 Go, 1 HDD de 1TO, GTX 1080 TI, SpaceMouse Pro
philsogood Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 hellocool ça fera un peu moins de monde à utiliser le ruban!Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
grandss Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 Salut, Bonne idée.Peut être un doublon sur le SHIFT + Roulette ? Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Steven Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 hellocool ça fera un peu moins de monde à utiliser le ruban!Phil On pourrait en dire autant pour les barres d'outils...Mais le sujet n'est pas là. LucasRAPP, C'est un bonne initiative que tu as pris en expliquant l'utilité des commandes et des raccourcis clavier mais tu devrais peut-être préciser qu'elles sont les raccourcis natifs ou commandes natives d'AutoCAD et quel sont les raccourcis ou commandes Windows qui "peuvent "être utiliser dans AutoCAD.Je pense en partculier à la commande Supprimer (Suppr) qui n'est pas une commande AutoCAD mais une commande Windows, qui ne fonctionneras pas si la variable système d'AutoCAD "Pickfirst" est à 0 (sujet qui revient régulièrement), alors que la commande native d'AutoCAD, "Effacer" ( EF) fonctionnera toujours. Bonne journée ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
didier Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 Coucou C'est bien de faire une piqûre de rappel de temps en temps, toutefois je me permets quelques remarques.Ne pas confondre les raccourcis issus de Ouine Dose avec ceux d'AutoCAD, je parle bien de RACCOURCI (ce qui est enregistré dans le fichier A c a d . p g p).Par exemple les Ctrl+P, Ctrl+O, Ctrl+S sont des émanations de Ouine Dose. Préciser aussi que pour accéder aux Ctrl+3 (+9, +8) il faut utiliser les chiffres qui sont dans le clavier alphanumérique pas ceux du clavier numérique à droite du clavier. Donner des exemples de raccourcis est bien mais expliquer comment en faire d'autres ou personnaliser les existants est mieux à mes yeux aussi je rappelle que la commande ALIASEDIT (express Tools) est la panacée pour ce faire.Dans le cas (très con) où les express tools ne sont pas installés, la marche à suivre est la suivante :- chercher le fichier AutoCAD.PGP qui est rangé dans : C:\Users\nomUtilisateur\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2015\R20.0\fra\Supportc'est un fichier caché penser à en prévoir l'affichage- en faire une copie de sauvegarde- l'éditer avec le notepad- ajouter le nouveau raccourci en respectant la syntaxe présente dans le fichier, lettres du raccourci, virgule, quelques espaces,caractère étoile puis nom de la commande AutoCAD en toutes lettres Voila. Amicalement PS : encore une fois le temps de mettre en forme mon message je me suis fait griller cette fois par StevenPSbis : nouvelle édition du message pour pallier le zèle de CadXP qui n'autorise pas d'écrire a c a d sans espace et qui se permet de le remplacer par AutoCAD (grrrr!) Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Steven Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 <br><br>PS : encore une fois le temps de mettre en forme mon message je me suis fait griller cette fois par Steven<br><br> Hello Didier, C'est marrant mais je pensais à toi en rédigeant mon message et je me doutais bien que tu allais réagir au topic ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
didier Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 Coucou J'espère bien que tu penses à moi, je respire encore... Amitiés Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 Good morning,Moi aussi je suis un peu perturbé quand on mélange les accélérateurs et les raccourcis qui sont des instructions que l'on valide (bien différent n'est-ce pas puisqu'il faut faire ENTREE ou ESPACE). Autre remarque pour une contribution qui vient quand-même d'un haut représentant de la francophonie : SHIFT est un mot Anglais. Ici on est en France Monsieur, on dit MAJ B) (tu les as mélangé d'ailleurs) Pour ma part je trouve qu'il manque :MAJ+TAB et CTRL+MAJ+TABCTRL+2 (alpha) car beaucoup de gens ignorent le Design Center, ce qui est dramatique...CTRL+F Accrochages aux objets CTRL+I Coordonnées, changer le mode CTRL+L Orthogonal CTRL+R Passer d'une fenêtre à l'autre CTRL+H PICKSTYLE, groupes en sélection CTRL+MAJ+I Déduction des contraintes CTRL+MAJ+H MASQPALETTES CTRL+MAJ+L Précédent grâce à SELECT J'en utilise, moi aussi, plein tous les jours pour le dessin dont quelques uns ici et ils figurent dans mon cours, doublés sur un flyer d'ailleurs. Pour passer une commande en anglais et vous ne la trouver plus en FR, sur la ligne de commande taper la barre (_) puis le mot en Anglais et CAD vous le donnera en Francais, ex: _FILLET = RACCORD ou bien encore : _TRIM = AJUSTERAlors moi j'explique une astuce tout autrement. D'ailleurs je ne comprends pas ton explication qui ne fonctionne pas sur une 2015.C'est à partir d'un bouton de commande que ma combine se révèle bien efficace :Je propose de lancer la commande avec le bouton, c'est écrit en Anglais (instruction derrière le bouton).Je la termine et je fais ENTREE pour relancer. Là, c'est écrit en Français.Tout simplement. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 Coucou Pour rebondir et pour être complet :La "bonne" méthode (vous remarquez les guillemets qui soignent les éventuelles susceptibilités épidermiques)Utilisation de la commande GETCNAME Commande: (getcname "ligne") retourne "_LINE"Commande: (getcname "_stretch") retrourne "ETIRER" Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Dubloc Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 Bonjour Puisqu'on en est aux astuces sur les traductions, quelqu'un en aurait une pour les options de commandes ? Exemple avec "-CALQUE", autocad répond : Entrez une option [?/Etablir/CHoisir/Nouv/Renommer/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/TRANsparence/MAtériau/Tracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt/deScription/RApprocher]: Les lettres en majuscules indiquent les "diminutifs" pour appeler les options en français. E pour Etablir devient _m (make current ?) en anglais... Or (pour les scripts notamment mais pas que) il est recommandé d'utiliser les commandes et leurs options en anglais.Comment peut-on trouver l'équivalence pour ces "diminutifs" ?
didier Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 Coucou Soyons précis : on ne parle pas de "diminutif" mais de "mnémonique" Pas de solution à ma connaissance pour les traduire, l'empirisme devient la règle et il faut tester en anglais le mot qu'on pense et dans ce mot trouver la lettre, quand je disais empirisme, on y est en plein. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 Bonjour Puisqu'on en est aux astuces sur les traductions, quelqu'un en aurait une pour les options de commandes ? Exemple avec "-CALQUE", autocad répond : Entrez une option [?/Etablir/CHoisir/Nouv/Renommer/ACtif/INactif/COuleur/TLigne/EPaisseurl/TRANsparence/MAtériau/Tracé/Geler/Libérer/Verrouiller/Déverrouiller/étAt/deScription/RApprocher]: Les lettres en majuscules indiquent les "diminutifs" pour appeler les options en français. E pour Etablir devient _m (make current ?) en anglais... Or (pour les scripts notamment mais pas que) il est recommandé d'utiliser les commandes et leurs options en anglais.Comment peut-on trouver l'équivalence pour ces "diminutifs" ?Salut Tu peux voir cette réponse. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
didier Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 Coucou Merci ça fonctionne bien, par contre je m'interroge sur la présence du mot ONLY dans certaines options . Encore MERCI. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Dubloc Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 J'avais mis des guillemets volontairement mais effectivement, mnémotechnique est plus approprié, merci didier. Merci beaucoup aussi Patrick_35 pour l'astuce sur les options, ça va bien m'aider !
lili2006 Posté(e) le 9 mai 2016 Posté(e) le 9 mai 2016 Bonsoir à toutes et tous, Très intéressant,...:) Dés que j'ai un peu de tps, je regarde ça en détail, Merci du partage LucasRAPP,;) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
cath287 Posté(e) le 10 mai 2016 Posté(e) le 10 mai 2016 SalutTu peux voir cette réponse.@+ Merci pour ce tuyau mais pour certaines ça ne marche pas (en tout cas chez moi) par exemple avec le réseau rectangulaire vous faites comment?
Aleck_Ultimate Posté(e) le 9 décembre 2016 Posté(e) le 9 décembre 2016 Si je puis me permettre, je trouve qu'il manque quelques raccourcis basiques mais que personne ne connais (en tout cas dans mon entourage) et que j'ais appris bien par hasard. TAB pour passer d'une zone à une autre quand plusieurs valeurs sont à entrer (par exemple dans RECTANG)ESPACE + clic sur grips qui permet : -avec 1 pression déplacer -avec 2 pressions rotation -avec 3 pressions échelle -avec 4 pressions miroir -avec 5 pressions retour à zéro. J'étais justement là pour savoir s'il y avait d'autre petites astuces de ce genre, et qui ne figureraient pas sur la liste, que je trouve déjà tés, très... utile. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
sandily Posté(e) le 13 janvier 2023 Posté(e) le 13 janvier 2023 Bonjour à tous! Besoin de votre aide : je viens de passer à autocad 2023 et ma commande "po" ne fonctionne plus, alors que d'autres classiques testées oui... J'ai vérifier mon fichier AutoCAD.pgp il a bien ce bon raccourci clavier... Que puis-je faire? Je fais partie de l'ancienne génération des commandes claviers (v12...) et ne parviens difficilement à m'en passer 🤔🤔Merci pour votre aide
Olivier Eckmann Posté(e) le 13 janvier 2023 Posté(e) le 13 janvier 2023 Bonjour, Avec la version 2023, 2 commandes françaises ont été modifiées, mais pas dans le PGP. POLYLIGN est devenue POLYLIGNE (avec un E à la fin) DECOMPOS est devenu DECOMPOSER (avec ER à la fin) Olivier
sandily Posté(e) le 13 janvier 2023 Posté(e) le 13 janvier 2023 Merci Olivier! C'est reparti avec les bonnes vielles habitudes... Bonne journée, Sandrine
