sans doute une variable "alacon"... mais laquelle ?
bonjours a tous,
mon soucis aujourd'hui :
quand je sélectionne textes ou images, leurs propriétés n'apparaissent plus !!
par ailleurs, F8 ne fonctionne plus non plus!!!
donc HEEEEEELPPPPPPPP !
merci
Si la palette des proprietes apparait normalement sur d'autres objets comme: ligne, arc, polyligne, etc ...
Cela signifie (pour moi) que ton AutoCAD 2014 a "un probleme" !?
Q1) As tu redemarre ton PC ?
Q2) As tu installe le SP 1 sur ton AutoCAD 2014 ?
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2014-service-pack-1.html?v=2014
Q3) Tu es avec quel Windows exactement ?
Q4) As tu re-initialise ton AutoCAD 2014 (Parametrage par defaut - IDEM suite a l'Install)
Q5) As tu tente de reparer ton AutoCAD ?
Bye, lecrabe
merci pour ton debut de réponse le crabe,
je n'avais pas remarqué puisque j'utilise la palette de propriété principalement pour les images et textes, mais en effet, meme avec les poly, cercles, etc, la case sélection reste vierge et les propriétés restent celle du calque courant.
R1) oui
R2) non
R3) XP familial pack3
R4) non
R5) non
pour note : je n'ai plus le cd d’installation...
Coucou
Tu as osé Bryce, c'est bien car depuis que je lis ce message je pense à cette variable.
Ce qui m'a empêché de répondre c'est la façon dont c'est expliqué (propriétés ???).
Le manque de clarté empêche de bien répondre, toutefois il n'est pas encore certain que ce soit ça.
Guettons le retour de torrent14.
Amicalement
Éternel débutant…
Hello Bryce & Didier
1) YES cela peut etre un probleme tout simple lie a la variable PICKFIRST !!
2) Desole mais vu de la facon dont le probleme a ete "mal" expose,
je suis alle chercher "sans doute" trop loin !?
Bye, lecrabe
je suis désolé de m'etre mal exprimé, cependant, j'avous, je ne sais trop comment le faire clairement.
je vais tenter de modifier cette variable ce soir.
en attendant je vais tenter qu'éclaircir un peux mon premier message :
lorsque je sélectionne une image ou un texte, ou une poly... avec la palette de propriété ouverte, rien n'apparait : pas de type d'objet sélectionné, pas de couleur, de type de ligne... rien en fait, cependant je peux modifier l'objet et en maintenant MAJ appuyer, je peux avoir l'ortho, mais toujours pas avec F8.
est ce plus clair ?
merci a tous de vous pencher sur ce soucis.
Salut
Tu n'aurais pas un logiciel d'installé en parallèle ou en fond de tache et qui
utiliserait la touche F8 pour une fonction lui appartenant.
La touche F8 serait prioritaire pour ce logiciel et du coup ne fonctionnerait plus
dans autocad tant que ce logiciel tourne sut ton PC
a+
mikl44
je n'ai rien installé récemment, et ça n'explique pas le fait que les propriétés des objets ne s'affichent pas !
pour ce qui est de Pickfirst, je l'avais désactivé hier via les options (sélection nom/verbe), sans résultat, ce n'est donc pas cette variable qui deconne.
Il est peu vraisemblable qu'une variable système soit à l'origine de ce problème si le problème existe pour une simple polyligne AutoCAD.
Le mal est certainement plus profond et tu devras passer je pense au moins par la réparation AutoCAD.
Si tu te connecte avec un compte utilisateur sous Windows, pas de changement de ce coté là ?
Cordialement
NON il faut que PROPOBJLIMIT = 10000 / 20000 / 25000 (valeur par defaut)
et que PICKFIRST = 1
As tu essaye de lancer ton AutoCAD avec un AUTRE Login Windows ?
Sinon j'aimerais bien que tu tentes ce que je raconte en Q1 / Q4 / Q5 ...
Bye, lecrabe
@ torrent 14
J'ai déjà rencontré ce problème.
Voici la solution qui a fonctionné :
- Aller dans le panneau de config
- Aller dans "Programmes et fonctionnalités"
- Sélectionner AutoCAD et choisir "Modifier"
- Choisir l'option REINSTALLER (et non REPARER)
Guillaume
AutoCAD, AutoCAD Map3D, AutoCAD Architecture, Revit, COVADIS, InfraWorks 360, ReCap 360, ...
BIM Infrastructure
En effet (comme Lommig), je pense qu'il faudra passer par une RE-Install complete
mais AVANT on peut essayer 1 / 4 / 5 ...
Bye, lecrabe
Bonjour
Pour rappel :
R1) oui
R2) non
R4) non
R5) non
Par contre, être à jour au niveau des Services Packs est en général toujours une bonne chose même si dans le cas présent je ne pense pas que cela suffise.
Cordialement
Salut torrent14,
As-tu essayé la Question 4 de lecrabe?
Ça prend 1 minute...
Voir la procédure.
Bonjour
Je viens de repenser à une chose que j'ai déjà pu constater plusieurs fois sous AutoCAD 2014 (je ne sais pas pour les autres versions AutoCAD).
Si AutoDesk360 n'est pas installé, le dialogue des propriétés AutoCAD réagit exactement comme dans ton cas!
Vérifie donc s'il figure dans la liste des logiciels installé et qu'il fonctionne.
Il figure si besoin sur le CD d'installation (qu'il faut bien sûr avoir).
Cordialement
