Convertir une courbe ou arc en polyligne
je vous expose mon problème. Lors d'un relevé codifié, j'ai généré une ligne de talus avec des arcs et des lignes. Ces lignes de rupture de pente vont me permettre de générer un MNT. Toutefois, le calcul du MNT ne prend pas en compte les arcs puisqu'il faut obligatoirement un point topographique sur chacun des sommets.
Je souhaiterais dans un premier temps convertir l'ensemble des arcs en polylignes en conservant bien évidemment la forme de courbure de cet arc (pour ne pas modifier le calcul des cubatures). Suite à cela, je pourrais immatriculer les sommets des polylignes converties avec des points topographiques (avec interpolation entre deux sommets connus en altitude).
Connaissez-vous un moyen de convertir les arcs en polylignes selon les exigences géométriques ?
J'ai essayé la commande "PEDIT", mais cela ne me satisfait pas...
Merci d'avance :)
Bonjour
As tu un applicatif topo en plus d'AutoCAD comme Covadis par exemple ?
Si oui et s'il s'agit de Covadis, la commande Covadis3d/ttransformation3d/transformtion2d-3d te permettra de convertir tes entités 2d avec un arc en polylignes 3d ce qui te permettra de faire un MNT (sans même avoir besoin de rajouter des points topo).
Cordialement
En effet, je dispose d'un applicatif sur Autocad qui est bel et bien Covadis.
Merci pour votre réponse, je vais essayer demain et je vous tiens au courant de la réussite ou non de la commande Covadis.
Bien cordialement !
Coucou
Ton pseudo n'est pas menteur !
Attention si tu as des poly 2D comme lignes de rupture les altitudes des sommets seront fausses.
Tu le sais ça ou pas ?
Sinon
Il faut transformer les poly2D en poly3D
Covadis3D > Gestion des polylignes 2D > Convertir en Polyligne 3D
valider...
Dans ta configuration générale de ton chargement de MNT il faut allumer le bouton radio
créer un nouveau point dans lignes de rupture et sommet de ligne sans point
Tu lances le calcul et c'est fini
Amicalement
Éternel débutant…
Même si effectivement, comme toi Didier , je préfère convertir mes polylignes 2D en 3D avant de réaliser mon MNT, Les polylignes 2D si elles sont immatriculées correctement (points topo sur les sommets)sont correctement traitées en tant que lignes de ruptures dans le MNT.
A condition également que l'option que tu a citée:
soit correctement cochée.
Attention: pour que les arcs soit bien pris en compte il faut également cocher dans le même onglet "discrétiser les segments d'arcs". La valeur de discrétisation se réglant elle dans l'onglet "calcul et marquage".
Cordialement
Thierry
Thierry Garré
