La Lozère Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Bonjour,j'ai un bug avec un fichier PTR. Je décoche bien "Détruire les points alignés des courbes", mais Autopiste me les détruits quand même. Du coup, impossible d'avoir une cotation linéaire à l'axe de mon profil (2 cotes pour la largeur de chaussée).Je ne comprend pas trop.Voici le .PTRUne idée?Merci.Axe.zip www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Coucou À ma connaissance cette option de détruire les points alignés est fonctionnelle pour les cotations dans les bandeaux pas pour les cotes comme tu nous montres dans ton image.Est-ce que dans les zones en toit la cotation est différente ?Guettons la (bonne) réponse de Thierry qui ne saurait tarder. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 14 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2016 Je modifie...Effectivement quand c'est en toit, ça marche.Et avec un ptr tout beau tout neuf, c'est pareil. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Coucou Quand tu dis que c'est pareil ça veux dire quoi que ça marche ou que ça marche pas ? Dans la première phrase tu dis ça marche, dans la deuxième tu dis c'est pareil, pareil que quoi ?Pareil que dans la première phrase ou pareil que dans le premier message ?C'est pas simple de se mettre dans la tête des gens, à nous d'être le plus explicite possible. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 14 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2016 Désolé Didier, je m'a mal expliqué:- Quand c'est en toit, j'ai 2 cotes, une pour chaque coté de la chaussée- Avec un ptr tout neuf, j'obtiens le même résultat. 1 seule cote quand c'est monopenté, et 2 quand c'est en toit. Il me semblait que justement la case à cocher "Détruire les points alignés des courbes" éviter, en autre et dans mon cas, de supprimer le point d'axe de la polyligne matérialisant le projet dans les cas monopenté www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
rimbo Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 As tu bien cocher dans le prt côté à l'axe... tu est sur autopiste ? As tu bien un point typé axe à l'axe ? cdlt Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
rimbo Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 tu peux aussi jouer sur la distance des texte à afficher dans le prt Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
La Lozère Posté(e) le 14 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2016 Salut Rimbo,Oui, je suis sur Autopiste, Oui j'ai bien coché coté l'axe, Oui, le point et bien typé. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
rimbo Posté(e) le 14 janvier 2016 Posté(e) le 14 janvier 2016 Personnellement je ne coche jamais cette options dans les prt, je gère plutôt les interdistances de dessin des points Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
La Lozère Posté(e) le 14 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 14 janvier 2016 Oui, sauf que là, quand je dessine mes profil, il n'y a plus de point à l'axe sur la polyligne qui matérialise la ligne projet. Du coup, pas de cote www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
tiphon Posté(e) le 15 janvier 2016 Posté(e) le 15 janvier 2016 BonjourNormalement, c'est l'option de destruction des points alignés qui une fois décochée aurait du régler ton problème.Si j'utilise ton prt sur un fichier perso, la cotation des chaussées monopentes se fait correctement donc je pense que de son coté tout est Ok. Si tu fais 'Isoler un profil', as tu bien un point sur la ligne projet ? (Normalement oui). Cordialement
La Lozère Posté(e) le 15 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2016 Si tu fais 'Isoler un profil', as tu bien un point sur la ligne projet ? (Normalement oui).Oui, j'ai bien le point sur la ligne. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 15 janvier 2016 Posté(e) le 15 janvier 2016 Coucou J'ai fait des tests et voila ce qui en ressort : Détruire les points alignés > ACTIF > cotation toute largeurDétruire les points alignés > INACTIF > cotation axe/largeurPar contre une fois que les profils sont dessinés avec détruire les points alignés > INACTIF et que je veux mettre à jour (commande UTPRMAJPROF)si je rentre dans les paramètres et que je décoche détruire les points alignés la cotation se met à jourMAIS si je rentre à nouveau dans les paramètres et que je coche détruire les points alignés la cotation ne se met pas à jour et reste toute largeurIl faut redessiner les profils (commande PISTLIPRTRDES) en ayant détruire les points alignés > INACTIF pour avoir une cotation correcte. Est-ce que ça t'aide ou pas ? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 15 janvier 2016 Auteur Posté(e) le 15 janvier 2016 Merci, mais ça ne change rien.C'est un fichier que j'ai récupéré, je n'ai pas tout compris à la construction. Du coup je pense qu'il est un peu bancale....Je ferai sans. Merci quand même. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 15 janvier 2016 Posté(e) le 15 janvier 2016 Coucou je n'ai pas tout compris à la constructionc'est bien souvent le cas... Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
