PB de visibilite de mes objets CIVIL 2014 dans mes XREFs
Je fais appel a la communaute car je rencontre un PB de visibilite de mes objets CIVIL/AEC dans mes XREFs.
Je m'explique:
- j'ai plusieurs dessins hotes numerotes de 1 a 100 par exemple; dans ces dessins j ai egalement un nombre important de presentations;
- dans ces dessins je fais des references a des dessins en XREFs de A a D par exemple, qui comportent pour certains des objets CIVIL 2014 (surfaces, lignes caracteristiques, etiquettes,...).
Dans un gabarit de type AutoCAD.dwt, lorsque j insere les XREFs A a D, j ai un comportement "normal", a savoir, les objets metier / AEC s affichent correctement.
Mais cela ne se passe pas correctement dans mes dessins hotes numerotes de 1 a 100; a savoir, les objets CIVIL/AEC ne sont pas visibles.
En fait, les dessins en XREFs (A a D) comprenaient des dizaines de milliers d applications inutiles que j ai purgees.
Il en est de meme pour la purge des applications concernant les dessins hotes (1 a 100) car ils accueillaient ces precedents.
Or, apres avoir purge tous les dessins de leurs applications tierces, avoir enregistre, puis reouvert les dessins, et malgre le fait de recharger ou detacher/reattacher les dessins en XREF, rien ne se passe: les objets CIVIL/AEC ne sont toujours pas visibles.
Tous mes calques sont actifs et liberes.
J ai egalement joue sur plusieurs variables comme PROXYSHOW et PROXYGRAPHICS, mais le probleme reste inchange.
Auriez vous qquechose a me suggerer ???
D avance merci pour vos precieux conseils.
PS: logiciel AutoCAD CIVIL 2014 + SP2
Oui, il y a des objets annotatifs, a savoir les etiquettes de mes objets CIVIL.
Mais meme les surfaces et les lignes caracteristiques de terrain ne s affichent pas !!!
Cordialement
Vu de loin et sans trop réfléchir...
- Je vois un MIX d objets AEC provenant de multiples versions d AutoCAD, CIVIL, etc !?
Avec des re-enregistrements multiples...
- Je parie que ça va bien quand on ouvre un DWG TOUT SEUL ??... Si oui on est mal...
Bye, lecrabe
Bonsoir lecrabe,
Evidemment cela fonctionne sur un DWG seul ...
Aussi bien qu en partant d un simple gabarit AutoCAD.dwt parametre en unites et en y inserant ces fameuses XREFs
En attendant les reponses des super-specialistes...
jcouaknine
  • Downvote 1
En partant d un DWT OK, on peut insérer en XREF tous les DWGS ! Et c toujours OK ?
Alors il reste à insérer le DWG principal en Mode Decomposer... pour voir !?
Bye, lecrabe
si tu veux me faire suivre pour que je regarde j'ai civil 3d mais 2016
cdlt
Cordialement
Hello JC & Rimbo
Qq tests rapides ... A chaque fois j'ai fais :
- Ouvrir le DWG en Mode Recuperer
- puis RE-Enregistrer
- Apres seulement les 2 Tests avec CIVIL ...
Dans tous les cas je ne vois malheureusement QUE : UNE ligne caracteristique et UNE Etiquette
Multiples Tests aussi bien en Mode Ouvrir que en Mode Inserer le DWG en Bloc (X,Y = 0,0) en Mode Decomposer
Tests realises (avec CANNNOALLVISIBLE = 1) dans l'onglet Objet avec CIVIL 2013 & 2014 & 2015 ... A voir avec CIVIL 2016 mais franchement je n'y crois pas !?
Pour JC : je devrais voir quoi exactement ??
Pour Info la commande ETAT me signale en theorie 9959 objets dans le dessin !
Mais je ne sais pas trop si cela inclut vraiment des objets ABSENTS visuellement ??
Le DWT prototype French de CIVIL 2015 contient environ 7981 objets au depart ...
Le DWT prototype French de CIVIL 2014 contient environ 7869 objets au depart ...
Le DWT prototype French de CIVIL 2013 contient environ 9002 objets au depart ...
Bye, lecrabe
Oui le DWG principal est un exemple qui ne contient qu une seule ligne caracteristique de terrain avec une etiquette.
Le PB est que je ne vois pas cet objet dans mon dessin hote qui ACCUEILLE la XREF.
A plus tard.
1) Cela aurait ete sympa de nous dire qu'il n'y avait QUE CES 2 objets CIVIL UTILs dans le dessin envoye !
2) Alors il nous faut le dessin HOTE (posant probleme) qui va recevoir la/les XREF(s) !?
3) Ou eventuellement un extrait du dessin HOTE qui a toujours le probleme chez toi !
Bye, lecrabe
Pour Info ...
Le probleme a ete resolu en passant par un CIVIL 2015 puis en revenant sur un CIVIL 2014 ...
C BEAU l'Inter-Operabilite !?
Bye, lecrabe
Petite precision:
A l aide de CIVIL 2014, lorsque je purge, detache puis reattache la XREF, le probleme n etait pas resolu.
Le probleme a ete resolu en passant par un AutoCAD 2015 muni d un CIVIL OBJECT ENABLER, sauvegarde puis reouvert avec un CIVIL 2014.
Le resultat est bon.
Merci pour la piste lecrabe !!!
Comme vous le savez, à l'aide d'AutoCAD 2015, je peux, en passant par la boite de dialogue des XREFS detacher puis reattacher les XREFS contenant des objets CIVIL dans le dessin hote qui posait probleme.
Cela resout le souci.
Or, j'ai plusieurs dessins a traiter, je teste donc un script avant de le traiter par SuperAutoScript.
Ci-joint le bout de script que j ai ecrit en faisant appel a des fichiers situes au MEME endroit que le dessin hote:
_EXPERT
2
DEMANDLOAD
1
TILEMODE
1
_AUDIT
O
CMDDIA
0
-PURGER
R
N
-PURGER
TO
N
-XREF
T
TOTO-1122530
-XREF
T
TOTO-1122540
-PURGER
R
N
-PURGER
TO
N
-XREF
A
TOTO-1122530
0,0,0
1
1
0
Le PROBLEME majeur est que je continue a recevoir le meme message :
Commande: -XREF
Chemin du projet courant: RM3
Entrez une option [?/Lier/déTacher/Chemin/TYpechemin/Décharger/Recharger/Superposer/Attacher] <Attacher>: A
Entrez le nom du fichier à attacher: TOTO-1122530
ATtacher Xréf "TOTO-1122530": TOTO-1122530.dwg
La xréf \\CHEMIN\TOTO-1122530.dwg contient 160 échelles d'annotation.
Il est recommandé d'ouvrir le fichier de xréfs et de l'enregistrer à nouveau pour supprimer les échelles superflues.
[ $s] n'a pas pu être localisé
Spécifiez le point d'insertion ou [Echelle/X/Y/Z/rOtation/PEchelle/PX/PY/PZ/PRotation]: 0,0,0
Entrez le facteur d'échelle en X, spécifiez le coin opposé ou [Coin/XYZ] <1>:
Entrez le facteur d'échelle en Y <utiliser le facteur d'échelle en X>:
Spécifiez l'angle de rotation <0.0000g>:
[ $s] n'a pas pu être localisé.
Avant meme qu AutoCAD me demande le point d'insertion, rotation et facteur d'echelle.
Si bien que le probleme d'affichage des objets CIVIL subsiste...
Je ne sais pas comment faire...
Si vous avez une idee.
Je suppose fortement un souci lie au dossier de projet des raccourcis aux donnees, qui ont la meme syntaxe : [ ...]
Ci-joint un exemple de dessin hote.
D'avance merci.
