Quelle version de Covadis avec la 2016 ?
Je sais que cette question est un peu "bete" mais bon, j'aimerais bien savoir ?
car j'en suis reste a la v14.0D ... mais je suis peut etre bien en retard !
Et la version en question dispose de 100% de ses fonctionnalites avec un AutoCAD 2010 ou 2012 ?!
Merci d'avance, Bye, lecrabe (de retour de vacances)
Bonjour
Pour autocad 2016, il faut une version 14.0d obligatoirement (et rien d'autre). C'est actuellement la dernière version disponible.
D'ailleurs si un nouveau patch existait, tu serais prévenu par une notification lors du démarrage autocad au niveau du bouton covadis situé en bas à droite de la fenêtre autocad.
Avec un autocad 2010, 2012, on doit être proche du 100%. Il n'est pas exclu que quelques petites fonctionnalités/options ne soient disponibles sur une ancienne d'autocad qui ne les permettent pas.
D'ailleurs même si officiellement covadis 14 fonctionne à partir d'une version 2007, la version 2010 au minimum est conseillée.
Cordialement
pour compléter ce que dit tiphon:
2010 minimum aujourd'hui pour avoir 100% des fonctionnalités (étiquettes notamment)
2015 minimum pour avoir le maximum de possibilités pour le traitement des nuages de points, des restrictions sont dépendante des versions autocad 2013 et 2014.
Cordialement
