seba04 Posté(e) le 6 mai 2015 Posté(e) le 6 mai 2015 Bonjour, j'ai un petit probléme <_< ,quand je souhaite réalisé un profil en long de base(style juste le TN). Il ne me dessine jamais mon PL... et indique l'erreur suivante: Erreur : pas de ligne Projet dans le fichier de paramétrage! alors j'ai essayé de prendre un autre, fichier .prl......mais toujours pareil, aucun PL n'est déssiné. avez vous une idée du probléme ? merci d'avance. :) AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
didier Posté(e) le 6 mai 2015 Posté(e) le 6 mai 2015 Coucou il va falloir en dire plus, par exemple :Version de Covadismodule utilisé (profils par poly3d ou profil TN depuis module linéaire) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rimbo Posté(e) le 6 mai 2015 Posté(e) le 6 mai 2015 attention les prl pour covadis ne sont pas les prl pour autopiste et inversementdans un la ligne projet est proj 1 dansl'autre PRJ. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
tiphon Posté(e) le 6 mai 2015 Posté(e) le 6 mai 2015 BonjourPour completer les réponses précédentes, pour AutoPISTE le fichier prl doit toujours contenir au moins 2 lignes : - la ligne 'TN' en première position. - la ligne 'Projet' en deuxième position. Inspire toi du fichier Config\Autopiste0.prl qui si tu ne l'as pas personnalisé est paramétré correctement.Cordialement
seba04 Posté(e) le 6 mai 2015 Auteur Posté(e) le 6 mai 2015 merci pour vos réponse.. c'est sur autopiste covadis V14 c'est dans ma signature... ;) le module c'est la barre d'outil d'autopiste..classique... je prend bien soin d'aller dans autopiste config....et ainsi prendre Autopiste0.prl et j'ai essayé avec d'autre aussi. Dans le paramétrage du fichier Autopiste0.prl ainsi que les autres il y a bien c'est 2 lignes dans l'ordre que tu cite. Ligne TN et Ligne PR... :) D'autre piste peut être ? AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
tiphon Posté(e) le 6 mai 2015 Posté(e) le 6 mai 2015 Quand tu dis PR..., je suppose que c'est Projet? (C'est juste pour être sûr). Je ne pense pas, mais sait t'on jamais : attention aux majuscules-minuscules. Par curiosité : c'est la première fois que tu dessine un profil en long avec autopiste ? Jusqu'à présent cela fonctionnait correctement ?Sur d'autres projets, dessins, peux tu dessiner le profil en long ?As tu essayé de personnaliser AutoPISTE0.prl? AutoPISTE0.prt date t'il du 01-03-2014 (fichier original de la v14). Normalement pour repartir proprement du gabarit, dans le dialogue de dessin du profil en long tu vérifies dans le menu Options (du dialogue) :- Options puis Fichier gabarit ->AutoPISTE0.prl doit être sélectionné.- Options puis Réinitialiser le fichier prl. Mais au vu du message, c'est la ligne 'Projet' qui n'est pas en 2eme position.PS : Il y a bien une seule ligne projet dans le fichier Prl? Cordialement
seba04 Posté(e) le 7 mai 2015 Auteur Posté(e) le 7 mai 2015 Bonjour, alors c'est mon fichier AutoPISTE0.prl qui est modifié ...j'ai du faire une mauvaise manip... par contre j'arrive pas à récupérer la version d'origine du coup... AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
tiphon Posté(e) le 7 mai 2015 Posté(e) le 7 mai 2015 BonjourSoit tu as un collègue qui peut t'aider, soit voici l'original : tu n'as qu'à utiliser le bloc note pour tout recopier. Attention à ne pas oublier un saut de ligne après la dernière ligne 'y=17.000000'. [unité]UnitéAffichage=mm [Valeurs par défauts]HauteurCase=1.000000Style=ArialPolice=Arial.ttf [MEP]HautPage=29.700000bAgrandir=1LongTitre=12.000000AvtProfil=1.000000AprProfil=1.000000DxProfil=2.000000DyProfil=1.000000Profil=1.000000PcProfil=1.000000HautCase0=1.000000NatureCase0=0HautCase1=1.000000NatureCase1=0HautCase2=1.000000NatureCase2=0HautCase3=1.000000NatureCase3=0HautCase4=1.000000NatureCase4=0HautCase5=1.000000NatureCase5=0HautCase6=1.000000NatureCase6=0HautCase7=1.000000NatureCase7=0HautCase8=1.000000NatureCase8=0HautCase9=1.000000NatureCase9=0 [Titre0]MotCle=NuméroLibelle=Profil :Style=ArialHauteur=0.400000Justification=0Couleur=7x=0.000000y=15.000000bValidation=1bAll=1ValTitre=Profil TN [Titre1]MotCle=Echelle XLibelle=Echelle en X :Style=ArialHauteur=0.300000Justification=0Couleur=7x=0.000000y=10.000000bValidation=1bAll=1ValTitre=Profil TN [Titre2]MotCle=Echelle YLibelle=Echelle en Y :Style=ArialHauteur=0.300000Justification=0Couleur=7x=0.000000y=9.000000bValidation=1bAll=1ValTitre=Profil TN [Titre3]MotCle=Plan de comparaisonLibelle=PC :Style=ArialHauteur=0.350000Justification=0Couleur=7x=0.000000y=0.100000bValidation=1bAll=1ValTitre=Profil TN [Titre4]MotCle=DateLibelle=Date :Style=ArialHauteur=0.180000Justification=0Couleur=7x=0.000000y=-9.300000bValidation=0bAll=1ValTitre=Profil TN [Titre5]MotCle=Fichier dwg de travailLibelle=Dossier :Style=ArialHauteur=0.180000Justification=0Couleur=7x=7.000000y=-9.300000bValidation=0bAll=1ValTitre=Profil TN [Titre6]MotCle=Nom de la mise en pageLibelle=Mise en page :Style=ArialHauteur=0.300000Justification=0Couleur=7x=0.000000y=8.000000bValidation=0bAll=1ValTitre=Profil TN [Titre7]MotCle=Titre 1Libelle=Profil dessiné par AutoPISTEStyle=ArialHauteur=0.400000Justification=0Couleur=7x=0.000000y=16.000000bValidation=1bAll=1ValTitre=Profil TN [Ligne0]Descrition=bEnableSupp=1TypeDev=ContinuousCouleurDev=3CoulDevFromPosi=0CoulDevGa=1CoulDevDr=2EpaisseurDev=0.025000PositionRappel=2LongueurRappel=1.000000TypeRappel=ContinuousCouleurRappel=7bMethSommets=0bMethPrT=1 [Ligne1]Descrition=ProjetbEnableSupp=1TypeDev=ContinuousCouleurDev=1CoulDevFromPosi=0CoulDevGa=1CoulDevDr=2EpaisseurDev=0.025000PositionRappel=3LongueurRappel=1.000000TypeRappel=ContinuousCouleurRappel=7bMethSommets=0bMethPrT=1 [Ligne2]Descrition=Supp 1bEnableSupp=1TypeDev=ContinuousCouleurDev=7CoulDevFromPosi=0CoulDevGa=1CoulDevDr=2EpaisseurDev=0.025000PositionRappel=3LongueurRappel=0.100000TypeRappel=ContinuousCouleurRappel=7bMethSommets=0bMethPrT=1 [Ligne3]Descrition=Supp 2bEnableSupp=1TypeDev=ContinuousCouleurDev=7CoulDevFromPosi=0CoulDevGa=1CoulDevDr=2EpaisseurDev=0.025000PositionRappel=3LongueurRappel=0.100000TypeRappel=ContinuousCouleurRappel=7bMethSommets=0bMethPrT=1 [Ligne4]Descrition=Supp 3bEnableSupp=1TypeDev=ContinuousCouleurDev=7CoulDevFromPosi=0CoulDevGa=1CoulDevDr=2EpaisseurDev=0.025000PositionRappel=3LongueurRappel=0.100000TypeRappel=ContinuousCouleurRappel=7bMethSommets=0bMethPrT=1 [CotationsStandards]HauteurCotation=0.150000ToleranceCotes=0.150000bDepCotesAbscEg=1DepCotesAbscEg=0.075000StyleCotation=ArialCouleurCotation=7MethColor=0CotesPeLgMini=0.333000 [Cotation0]TypeCotation=24IndexProfil=1bValidation=1x=0.100000y=-0.675000Libelle=Numéro de profils en traversStyle=ArialCouleur=7HauteurEcriture=0.350000bAjusterCaseSymb=1FacteurSymb=1.000000IndexProfil2=1nIndexLigneDevers=1bAngCplmt=1TypeDevers= [Cotation1]TypeCotation=1IndexProfil=0bValidation=1x=0.100000y=-1.675000Libelle=Altitudes TNStyle=ArialCouleur=7HauteurEcriture=0.350000bAjusterCaseSymb=0FacteurSymb=1.000000IndexProfil2=1nIndexLigneDevers=0bAngCplmt=1TypeDevers= [Cotation2]TypeCotation=1IndexProfil=1bValidation=1x=0.100000y=-2.675000Libelle=Altitudes ProjetStyle=ArialCouleur=7HauteurEcriture=0.350000bAjusterCaseSymb=1FacteurSymb=1.000000IndexProfil2=1nIndexLigneDevers=1bAngCplmt=1TypeDevers= [Cotation3]TypeCotation=4IndexProfil=0bValidation=1x=0.100000y=-3.675000Libelle=Ecarts TN - ProjetStyle=ArialCouleur=7HauteurEcriture=0.350000bAjusterCaseSymb=1FacteurSymb=1.000000IndexProfil2=1nIndexLigneDevers=1bAngCplmt=1TypeDevers= [Cotation4]TypeCotation=9IndexProfil=0bValidation=1x=0.100000y=-4.675000Libelle=Distances partiellesStyle=ArialCouleur=7HauteurEcriture=0.350000bAjusterCaseSymb=1FacteurSymb=1.000000IndexProfil2=1nIndexLigneDevers=1bAngCplmt=1TypeDevers= [Cotation5]TypeCotation=5IndexProfil=0bValidation=1x=0.100000y=-5.675000Libelle=Distances cumuléesStyle=ArialCouleur=7HauteurEcriture=0.350000bAjusterCaseSymb=1FacteurSymb=1.000000IndexProfil2=1nIndexLigneDevers=1bAngCplmt=1TypeDevers= [Cotation6]TypeCotation=14IndexProfil=1bValidation=1x=0.100000y=-6.675000Libelle=Pentes et rampesStyle=ArialCouleur=7HauteurEcriture=0.350000bAjusterCaseSymb=1FacteurSymb=1.000000IndexProfil2=1nIndexLigneDevers=1bAngCplmt=1TypeDevers= [Cotation7]TypeCotation=0IndexProfil=1bValidation=1x=0.100000y=-7.675000Libelle=Alignements droits et courbesStyle=ArialCouleur=7HauteurEcriture=0.350000bAjusterCaseSymb=1FacteurSymb=1.000000IndexProfil2=1nIndexLigneDevers=1bAngCplmt=1TypeDevers= [Cotation8]TypeCotation=25IndexProfil=0bValidation=1x=0.100000y=-8.675000Libelle=Dévers GaucheStyle=ArialCouleur=7HauteurEcriture=0.350000bAjusterCaseSymb=1FacteurSymb=1.000000IndexProfil2=1nIndexLigneDevers=1bAngCplmt=1TypeDevers=*Dévers Chaussée [Cotation9]TypeCotation=26IndexProfil=0bValidation=1x=0.100000y=-9.675000Libelle=Dévers DroitStyle=ArialCouleur=7HauteurEcriture=0.350000bAjusterCaseSymb=1FacteurSymb=1.000000IndexProfil2=1nIndexLigneDevers=1bAngCplmt=1TypeDevers=*Dévers Chaussée [AutresParamètres]NbDeciAltitude=2NbDeciLongueur=2NbDeciAngle=2NbDeciPente=2UnitAngle=2UnitPente=0CalqueConstructions=ConstructionsCalqueRappels=RappelsCalqueTextes=TextesCalqueDéveloppées=CourbesFacteur=1.000000 [Logo]bLogo=1Nom=CovLogoEchelle=0.010000x=0.000000y=17.000000
seba04 Posté(e) le 7 mai 2015 Auteur Posté(e) le 7 mai 2015 ok merci bien ;) AutoCad 2014 et Covadis/Autopiste V14
