didier Posté(e) le 29 avril 2015 Posté(e) le 29 avril 2015 Bonjour à Toutes et à Tous je viens vous questionner sur les accrochages objetdans tous mes exemples je vous parle d'extrémité car c'est le plus flagrant. Depuis la nouvelle version (2015) je constate que l'accrochage aux objets ne réagit plus comme dans les versions précédentes, je m'explique :avant, pour détecter une extrémité d'une ligne il suffisait de survoler l'entité et l’extrémité proposée était celle la plus proche de l'entité survolée.aujourd’hui c'est bien plus compliqué car même en survolant une entité il semble que ce ne soit pas forcément celle survolée qui prime pour le choix de l'extrémité je ne suis pas d'accord avec la façon de travailler d'AutoCAD, je mets un montage d'images pour expliciter mes propos. QUESTION : quel réglage effectuer pour retrouver (le bon vieux temps hihi) des accrochages efficaces et précis.dans options j'ai coché :Marqueur, Magnétisme et c'est tout, à ce sujet : c'est quoi le magnétisme au sens d'AutoCAD ? amicalement à la communauté et encore plus à celles et ceux qui prendront le clavier pour me dépatouiller. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bonuscad Posté(e) le 29 avril 2015 Posté(e) le 29 avril 2015 (modifié) Bonjour, Je pense que la priorité d'accrochage vient de l'ordre de création d'entité et non du survol du curseur.Si la dernière entité créé est la bleu, il prendra le Z de celle-ci; c'est à dire 20Si c'est la rouge (ce qui doit être le cas ici), il prendra l'extrémité de celle-ci, soit 0.Je ne peux vérifier mes propos, je n'ais pas 2015... Peut être que l'ordre de tracé peut avoir une influence? (passer la rouge devant), à essayer! En tout cas c'est vrai qu'avec la 2014, je n'ai pas ce problème!?!?c'est quoi le magnétisme au sens d'AutoCAD ?C'est comme quand le curseur vient se coller au poignées quand celles-ci sont activées, mais cela s'applique aussi à l'élastique que tu as du point de référence au point projeté. Peut tu donner les valeurs que tu as aux variables:AUTOSNAPOSMODEOSNAPCOORDOSOPTIONS Modifié le 29 avril 2015 par bonuscad Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
La Lozère Posté(e) le 29 avril 2015 Posté(e) le 29 avril 2015 Salut,Pour être sur de comprendre:- Ta ligne rouge a les 2 extrémités à Z=0.00- Ta ligne bleu a les 2 extrémités à Z=20.00 Si tel est le cas, je n'arrive pas repproduire ton cas.Chez moi, bien que ne travaillant pas avec la saisie dynamique, même si j'active tout, cela fonctionne correctement.Quand je survole la ligne rouge, je n'ai que le X et le Y qui s'affiche.Et quand je survole la ligne bleu, j'ai le X, le Y et le Z qui s'affiche.Et ce quelque soit l'extrémité de ligne choisit. Dans les Options - Dessin - Parramètres Autosnap, tout est coché. Ton cas insinu que l'extrémité de ta ligne bleu au contact de ta ligne rouge a un Z=0.00 A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
GEGEMATIC Posté(e) le 29 avril 2015 Posté(e) le 29 avril 2015 Salut,le problème de Didier ne m'étonne pas du tout, je suis même étonné qu'il n'ait ce problème que depuis la version 2015Pour moi, l'accrochage en Z sur des extrémités avec autocad ne fonctionne pas correctement, et n'a jamais fonctionné correctement.seuls les nodaux ou les cercles sont fiables pour avoir un Z Quand je créée une polyligne 3d qui doit s'accrocher à des lignes ou de extremité de face 3d, je fait une vue de face pour repérer les vertex qui ont un z = 0, il y en a toujours quelques uns, alors que les entités sur lequelles je m'accroche sont les même concernant les accrochage, j'ai noté par contre qu'ne passant de la 2012 à la 2015, l'accrochage nodal ne marche plus sur les textes, alors qu'il fonctionnait sur ma 2012c'était emmerdant, car on pouvait accrocher un texte à la place d'un point. Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
didier Posté(e) le 29 avril 2015 Auteur Posté(e) le 29 avril 2015 Coucou merci de vos réponses La Lozère : je pensais avoir été explicite en donnant les Z des extrémités des lignes a priori non, car OUI les extrémités des lignes sont bien à de Z différents sinon ma question serait infondée.c'est OttoQuade qui ne les voit pas dans ma configuration actuelle GEGEMATIC : je te remercie de ta compréhension car j'avais déjà posé une question sur le _APPINT pour décrire les accrochages erratiques. toujours est-t'il que La Lozère m'a mis la puce à l'oreille en me parlant de TOUT cocher dont le curseur de AutoSnap et a priori ça a l'air d'être plus précis car mes premiers tests me trouvent correctement les altitudes attendues, pour cela il faut que le curseur de Autosnap dont la taille est gérée par la variable APERTURE survole la ligne concernée, sans le curseur carré c'est mort. je reviendrai à la charge si je continue à constater des dysfonctionnements encore merci pour vos réponses Amicalement PS: je n'utilise pas souvent (même jamais) le F12 c'était pour illustrer les images. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
La Lozère Posté(e) le 29 avril 2015 Posté(e) le 29 avril 2015 La Lozère : je pensais avoir été explicite en donnant les Z des extrémités des lignes a priori non,car OUI les extrémités des lignes sont bien à de Z différents sinon ma question serait infondée.je me doutais bien, mais autant être sur.... Nul n'est à l'abris d'une erreur Pour moi, tout vient de la taille du curseur carré (comme tu l'indique, variable APERTURE) qui définit la zone carrée de capture autour de la croix du formée par le réticule pour l'accorchage. Oui, je sais là, je ne suis pas très explicite.....Et ensuite, la variable APBOX pour activer l'affichage ou non le curseur carré.Et sauf erreur de ma part, depuis l'apparition des Autosnap, cela à toujors fonctionné comme ça, en tout cas pour moi. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
