didier Posté(e) le 24 mars 2015 Posté(e) le 24 mars 2015 Bonjour à Toutes et à Tous je parle MAP 2015 sur Windows 8 depuis quelques temps je constate un fort ralentissement au lancement d'AutoCADje vois en bas du splash de lancement tout un tas de chargement de modules et c'est si rapide que je ne sais pas les lireMAIS et c'est le but de mon messagequand arrive le tour du chargement de ACADMAP.ARX, la barre d'avancement passe plusieurs tours puis se figeensuite ça finit pas se charger mais ce ralentissement me semble anormalqui a déjà constaté le même phénomène ?existe-t'il une solution pour accélérer ce chargement ?je précise que les logiciels sont installés sur un SSD et je ne suis pas habitué à ce genre de gel de chargement. merci de prendre du temps pour me dépatouiller. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 26 avril 2015 Auteur Posté(e) le 26 avril 2015 Coucou je fais remonter ce message car soit il n'a pas été lu soit personne n'a le souci explicité toujours est-il que ça continue et je dirais même que ça s'aggrave et je me permets donc de reposer la question amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 avril 2015 Posté(e) le 26 avril 2015 Bonjour, Le module acadmap.arx est le dernier qui se charge donc c'est normal que ce soit celui que l'on peut lire, mais ce n'est pas forcément lui qui est en cause. En règle générale, après ce module, AutoCAD charge un programme externe nommé WsComCnrtX.exe (voir dans le gestionnaire des tâches) et lui passe la main. C'est le centre de communication d'AutoCAD. Ce module est chargé de se connecter à internet, notamment pour vérifier la licence AutoCAD, les maj dispo, les services packs... Il se connecte aux serveurs Autodesk, je pense aux US. Tant que ce module n'a pas rendu la main en indiquant que tout est bon, AutoCAD est scotché sur le dernier écran affiché (le chargement du dernier ARX). Je n'ai pas de solution, mais souvent c'est la connexion internet qui pèche, soit pour des problèmes de lenteur, de latence ou de sécurité (proxy...) Olivier
lecrabe Posté(e) le 27 avril 2015 Posté(e) le 27 avril 2015 Hello +1 avec Olivier Je fonctionne souvent avec TOUS mes fichiers "WsComCnrtX.exe" RENOMMES en ".ex" dans : - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared- et dans les sous-dossiers de C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr? Ainsi AutoCAD a "beaucoup de mal" a communiquer avec Internet et le Web !Donc bien sur, il ne faut pas faire appel a des fonctions qui en dependent ...Mais sinon AutoCAD marche bien et demarre plus vite !!! Bonne Journee l'Africain, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 27 avril 2015 Auteur Posté(e) le 27 avril 2015 Coucou ah !! des réponses !!et en plus des réponses argumentées, je vous en remercie beaucoup. il est vrai que de ce côté-ci de l'équateur, et pourtant je ne suis pas en brousse (enfin pas toujours), la connexion à l'internet est quelque peu erratique et ce lorsque le réseau est opérationnel car entre les coupures de courant et les coupures brutales de réseau il faut trouver le bon moment pour se connecter, par contre je lance MAP même si la connexion est absente, et il faut que je vérifie s'il y a lien de cause à effet. je vais donc tester ces solutions et vous tenir au courant de la résolution ou pas du souci qui m'agace au plus haut point.Par ailleurs, ma machine s'est mise à jour automatiquement (alors que je l'avais interdit du moins le croyais-je) en OuineDose 8.1 depuis mon message originel, cette mise à jour me pourrit la vie plus encore sans toutefois résoudre le problème cité. amicalement à vous, et merci à l’internet qui nous permet de rester en lien malgré les milliers de kilomètres. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 27 avril 2015 Auteur Posté(e) le 27 avril 2015 Coucou ah la la la !! quel malheur, j'y croyais pourtant à vos réponses, le résultat est qu'il n'y a pas de résultatquand je dis que ça ralentit au chargement de acadmap.arx ce n’est pas une façon de parler, j'ai mesuré le temps avec le chrono du portable...la barre de chargement se fige pendant 1 minute et trente secondes pendant le chargement, de pire en pire tous les jours.j'ai renommé les fichiers cités par le super décapode rien n'y fait je les remets dans leur état initial avant de casser quelque chose.J'enrage contre AutoCAD, en fait c'est MAP mais géomédia nous oblige à acheter des versions MAP, la guigne !!! je suis à l'écoute de toute solution même un marabout pour désensorceler ma machine je prends.. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 27 avril 2015 Auteur Posté(e) le 27 avril 2015 Coucou vous m'avez mis la puce à l'oreille avec la connexion internetdans les options (très long l'ouverture la première fois)dans Fichiers puis dans chemin de recherche du fichier toile, le chemin enregistré n'existe pas sur mon postedu moins je ne le trouve pas car je n'ai rien dans C: qui se nomme ProgramDataune piste ?chez vous qu'y a t'il d'enregistré dans cette ligne ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
tiphon Posté(e) le 28 avril 2015 Posté(e) le 28 avril 2015 Bonjour Sur Windows7 64 bits, ce réperoire existe. Sur Windows 8 je ne sais pas mais surement.Mais il fait partie des répertoires cachés. Il faut donc activer la visibilité de ces répertoires dans les "options des dossiers et de recherche" de l'explorateur Windows.Cordialement
tiphon Posté(e) le 28 avril 2015 Posté(e) le 28 avril 2015 Et à la deuxième question : Citation dans Fichiers puis dans chemin de recherche du fichier toile, le chemin enregistré=> le chemin est VIDE :blink: Je n'avais jamais fait attention à cela.Et AutoCAD démarre normalement et rapidement. PS : les autres chemins sont biens sûr correctement renseignés! Cordialement
lecrabe Posté(e) le 28 avril 2015 Posté(e) le 28 avril 2015 Hello Didier dixit >>> j'ai renommé les fichiers cités par le super décapode rien n'y fait je les remets dans leur état initial avant de casser quelque chose Je peux t'assurer que cela fonctionne bien SANS les fichier WSCommCntr1?.exe A mon avis, tu as un autre probleme ! Et cela n'a rien a voir avec le fait que tu as un AutoCAD MAP !! Tu peux aussi renommer le "AdSync.exe" dans "C:\Program...\Autodesk\Autodesk Sync\" !Ainsi plus de tentative de synchronisation avec le Cloud 360 et ton compte A360 !! Avec le Panneau de Config / Outils d'Administration / Services,tu vas desactiver le demarrage automatique des Services (passage en Mode Manuel) : - Autodesk Content Service - Autodesk Application Manager Alors ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 28 avril 2015 Auteur Posté(e) le 28 avril 2015 Coucou aujourd'hui il n'y a pas d'AutoCAD au menu cause grosse réunion de chantier sur sitemarche, sueur et coup de soleil au programme, ce soir j'aurai plus besoin de Biafine que d'autre chose !!! merci de vos réponses que je mettrai en œuvre une par une et viendrai vous en faire le point d'avancement. pour ce qui est fichiers cachés j'y avais pensé bien sûr mais c'est gentil d'en avoir parlé on ne sait jamais à qui on cause et le niveau de l'interlocuteur. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
tiphon Posté(e) le 28 avril 2015 Posté(e) le 28 avril 2015 Citation pour ce qui est fichiers cachés j'y avais pensé bien sûr mais c'est gentil d'en avoir parlé on ne sait jamais à qui on cause et le niveau de l'interlocuteur.Il y a des coups, on passe à coté de trucs tout bêtesCe répertoire étant un répertoire Windows (je suppose), son absence est très surprenante. Mon explication me semblait la plus vraisemblable. Raté pour cette fois.J'insiste un peu mais il y a dans le même genre une option pour ne pas masquer les éléments protégés de windows... Sous windows 7 ce répertoire n'est pas protégé donc inutile de décocher. Sous windows 8 ??? C'est un PC 'classique' ou est il géré par un service informatique qui aurait pû verrouiller certaines fonctionnalités Windows, ou installer Windows avec des caractéristiques non conventionnelles ? Enfin... je m'égare un peu par rapport au post initial! Cordialement
didier Posté(e) le 28 avril 2015 Auteur Posté(e) le 28 avril 2015 Coucou je comprends ton explication, je te disais simplement que j'y avais pensé mais tu as eu bien raison de l'expliquer. interdiction absolue au service informatique ne serait-ce que de s'approcher de cette machine, maintenant ils peuvent te pourrir la vie à distance n'ayant que ça à faire de la journée. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 28 avril 2015 Auteur Posté(e) le 28 avril 2015 Coucou alors là !!! les garçons !!! MIRACLEce soir perdu pour perdu j'ai laissé faire les mises à jours OuinDose :angry:et que vois-je dans mon explorer ? ...:unsure:le répertoire ProgramData !!:oje ne change rien et je lance mon logiciel favori et :huh:il se lance sans latence (ou quasiment pas) au chargement de acadmap.arx :Dc'est à n'y RIEN comprendre, mais Bill Gates et sa bande nous ont habitués à ces frasquesdans tous les cas de figure je vous renouvelle mes remerciements et je note vos combinesen souhaitant un jour pouvoir vous dépatouiller à mon tour AMICALEMENT Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 4 mai 2015 Auteur Posté(e) le 4 mai 2015 coucou je dépose ce lien en espérant que vous y aurez accès https://dl.dropboxusercontent.com/u/91165581/lancement%20Acadmap.arx.avi c'est une capture d'écran du lancement, c'est édifiant merci de vos retours pour me rassurer sur le fait que c'est anormalj'ai suivi le conseil de renommer les fichiers comme le précise le cher décapode amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 5 mai 2015 Posté(e) le 5 mai 2015 Hello SVP faisons le point : - Tu as cette image quand tu lances ton MAP 2015 sous Windows 8.0 ? Car tu as renomme TOUS les fichiers WSCommCntr1xx.exe dans ! - Et si tu laisses les WSCommCntr1?.exe avec leurs noms NORMAUX ?Donc le BON WSCommCntr1??.exe va se charger ... - Sinon est ce que ton MAP 2015 fonctionne correctement ? Bien entendu tu as le SP 3 ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 5 mai 2015 Auteur Posté(e) le 5 mai 2015 Coucou ma vidéo n'est pas passée, désolée mais avec 15 Ko/s en upload j'ai du mal à faire partir 20 Mo je ne comprends plus ce que tu dis au sujet des fichiers à renommer, j'ai renommé le seul qui était en exeje n'ai plus son nom en tête aussi si tu peux me refaire un topo je suis preneur. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 5 mai 2015 Posté(e) le 5 mai 2015 Hello Didier J'ai realise plusieurs "renommages" des fameux fichiers WsCommCntrxx.exe car j'ai de multiples versions de AutoCAD, LT, MAP, CIVIL, AA, MEP 2016/2015/2014/2013/etc Et en generel le WsCommCntrxx.exe est specifique a chaque version ! Bye, lecrabe >>> Je fonctionne souvent (pas toujours) avec TOUS mes fichiers "WsComCnrtX.exe" RENOMMES en ".ex" dans :- C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared- et dans les sous-dossiers de C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\WSCommCntr? Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 6 mai 2015 Posté(e) le 6 mai 2015 salut à tous,sur un de mes postes,on a un énorme ralentissement au chargement de map 2012 au chargement.le poste à 2 comptes, le ralentissement n'a lieu que sur un des comptes.le fichier qui bloque est acmgd.dllj'ai essayé tous les trucs concernant ce pb, rien n'a jamais fonctionné.pour moi le problème vient du fait qu'autocad a été installé depuis l'autre compte, qui était admin, alors que celui ci ne l'était pas.d'ailleurs, pour faire marcher autocad sur ce compte non admin, un techniciens Autodesk avait fait un dépannage en prenant le controle de l'ordi, je ne me souviens plus de tout. voilà, c'est une piste, car comme dit Olivier, le fichier qui s'affiche n'est pas forcément la cause du problème gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
didier Posté(e) le 6 mai 2015 Auteur Posté(e) le 6 mai 2015 Coucou je vous remercie encore et vais regarder "tranquillement" ces fichiersje viens vous dire les nouvelles dans quelques temps amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 6 mai 2015 Posté(e) le 6 mai 2015 Bonjour à tous, J'ai aussi des petites lenteurs lors du premier lancement d'AutoCAD MAP (de 5 à 10 minutes ! !). Mais c'est un 2014. Dans le post 10, le Décapode mentionne deux services à passer en "Manuel" : - Autodesk Content Service- Autodesk Application Manager Mais dans mes services, je n'ai pas Manager. Est-ce normal pour MAP 2014 ? Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 6 mai 2015 Posté(e) le 6 mai 2015 Hello Eh bien, tu n'as sans doute pas installe Autodesk Application Manager : pas important !Cette Appli surveille la sortie des SPs (Services Packs) sur les logiciels Autodesk ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 6 mai 2015 Auteur Posté(e) le 6 mai 2015 Coucou je me permets de déposer à nouveau le lien vers le fichier vidéoj'ai mis tellement de temps à l'uploader :(que je vous remercie d'y jeter un œil :blink: sur ma DropBox amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
DenisHen Posté(e) le 6 mai 2015 Posté(e) le 6 mai 2015 Merci à tout les deux... The Super Décapod : merci pour cette précision, Didier : je regarderais attentivement ta vidéo demain... Pour l'instant, je dois dormir... Bonne soirée à tous... Denis... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
didier Posté(e) le 7 mai 2015 Auteur Posté(e) le 7 mai 2015 Coucou Citation Pour l'instant, je dois dormir... Ah bien sûr si tu dois dormir elle est pas près de se relever la France ...je te blague tu avais compris, prends soin de toi. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
