Bonjour tous le monde
Je suis à la recherche d'un lisp pour réaliser l'action suivante :
Passer l'ensemble des xrefs du fichier en chemin relatif lorsqu'on effectue une sauvegarde.
Merci d'avance
As tu fais des recherches car il me semble que l'un des cadors du site avait deja propose ce genre de chose !?
Patrick_35 par exemple !?
Connais tu Google ??? ---> cadxp.com : acad xref chemin relatif
Bye, lecrabe
Salut à tous,
je ne sais pas pour Patrick ou pour Gile,
c'est fort probable.
dans tous les cas, j'ai fait une article la dessus en 2012 :
Changement de type de chemin pour les références externes
Il y a bien les fonction dont tu as besoin :
C:IABSOLU Transforme un chemin d'une imagedef relatif en chemin absolu
C:IRELATIVE Tronque le chemin d'une images en gardant le seul sous dossier
C:XABSOLU Transforme un chemin de xref relatif en chemin absolu
C:XRELATIVE Tronque le chemin d'une xref en gardant le seul sous dossier
C:XRETRIEVE Retrouve le chemin absolu d'une xref en partant d'une racine
mais il faut impérativement utiliser une version de PowerClic > 7.20, car il y avait un bug
dans les anciennes.
J'utilise ses commandes depuis + de 5 ans, sans problèmes en général, mais il y aura toujours des surprises, parce que le passage en relatif d'une référence ayant une branche démarrant 3 répertoires en arrière, déplacée sur un cédérom n'ayant que 2 niveaux, ça ne marche pas.
pour intégrer cette commande à _qsave,
il faut redefinir _qsave
exemple avec ligne :
(command "_UNDEFINE" "ligne")
(defun c:ligne ()
 (prompt "\nLigne redefinie")
 (command "._line")
a+
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
  • 2 semaines après...
Merci pour vos réponses cependant je ne trouve pas le lisp adéquat.
Le 1er proposé change bien les xrefs mais non les images raster.
Pour un bien je cherche un lisp qui peux modifié les chemins de ces 2 types de fichier.
J'ai essayer le lisp proposé en fin du sujet mais celui reste sans effet.
Pour information je suis sur Autocad 2015.
PS : Je m'excuse pour la réponse tardive
Bye
  Le 01/04/2015 à 14:16, ayoros a dit :
salut :
si ça ne marche pas, c'est un bug, ça m'interresse d'en connaitre l'origine
Gégé
  • 7 mois après...
Bonjour à vous,
je profite de ce post pour répondre à une demande d'un de mes clients. Je ne connais pas forcément très bien ces problèmes de ref chemin absolu ou relatif.
Mon client doit changer ces serveurs et du même coup il est obligé de changer les chemins.
Est ce que le fait de passer toutes les xrefs (image, dwg et autres) en relatif règle le problème, en crée t'il d'autres problèmes ?
d'avance merci à vous
Cordialement
Merci Didier et bonjour à toi,
oui mais cela se fait fichier par fichier ?
Cordialement
Je parle plutôt de changer en automatisé les chemins de toutes les Xrefs des dwg du client soit un serveur d'environ 2 TO....
Cordialement
OUi et ça reste au final du fichier par fichier....
Cordialement
Ils vont changer complètement de fonctionnement de serveur et donc pas de possiblité de mettre la même lettre ou chemin...
Cordialement
