Comment copier coller une xref en gardant l'état des calques [NON RESOLU]
Je cherche tjrs comment copier coller une xref d'un dwg à un autre tout en gardant l'état des calques de l'xref et sans avoir à passer par le gestionnaire de l'état des calques.
En fait, copier/coller une xref comme n'importe quel autre objet.
J'en profite pour remercier la communauté active, faudrait que j'en prenne un peu de la graine ... bravo et franchement merci pour ça d'avance et puis tout le reste.
Bonne suite.
Sylvain
Coucou
copier-coller une XREF !!!! déjà que le copier-coller est une "tolérance" il y en a qui ont vite fait de dépasser les bornes !!!
Blague à part, je ne suis pas certain de la marche à suivre mais il vaudrait mieux gérer l'état des calques (lisp ou natif)
insérer PROPREMENT ton XREF dans le deuxième fichier et injecter l'état des calques.
Amicalement
Éternel débutant…
  • 2 semaines après...
Hello,
J'avais oublié ce sujet en cours ... sorry.
Donc merci pour vos réponses mais :
1) visretain est la variable système qui gère en effet l'état des calques des xrefs dans le dwg d'insertion. Mais dans mon cas, ça ne résout pas mon problème en usant de cette variable.
2)Dépasser les bornes des limites, Didier, c'est grisant non ?
Suis bien d'accord avec toi, c'est un peu barbare mais là on voit le gars qui bosse sur Cad depuis un moment. Qui a connu une époque (ça sent l'épopée fantastique) où en effet le copier/coller était un exercice périlleux, tenté uniquement dans les cas désespérés de raz le bol, de charrette, de personne ne me voit j'y vais, etc... mais bon depuis avoue que ça a été bien intégré et que ça ne plante quasiment jamais, on l'a même en menu contextuel.
Blague à part, c'était plus simple pour moi d'exposer mon souci comme cela car en fait le cas équivalent qui m'intéresse vraiment est l'utilisation d'un fichier de synthèse composé de xrefs insérées en Association/Attachement (et non superposition/niveau) mais qui perds tout son état de calque une fois qu'il est lui-même insérer en xref dans un autre dwg. Alors que c'est là justement tout l'intérêt de l'option Association/Attachement.
Si vous avez des idées sur la question, merci d'avance, bonne suite à tous.
Amicalement.
Sylvain
Sauf erreur LMAN est maintenant intégré dans Autocad : dans la fenêtre des calques : Gestionnaire des états de calques. En effet, y'a à certainement une solution par là. Mais je suis pas bien à l'aise avec et j'aurais espéré quelque chose de plus directe (à la visretain ou même style) mais c'est déjà ça. Merci !
Sauf erreur de ma part, LMAN a été rajouté au gestionnaire calques Autocad.
Et en effet, ça peut être une solution, merci. Même si j'espérais qu'une ptite variable système solve ça.
c'est bien ça... mais la commande LMAN marche toujours.
Ceci dit c'est les boutons exporter et importer qui devrait d'aider
Tu sauves un état de calque Xref comprise dans ton dessin, l'exporte en .las
et l'importe dans l'autre.
à tester...
Est-ce-que LMAN et le gestionnaire des états de claques (oups l'erreur de frappe) donc de calques sont identiques ou y'a-t-il des nuances ? Car de mon côté , je n'arrive pas lancer la commande LMAN.
Avec le gestionnaire des états de calques d'autocad (etatcalque ou layerstate), savez-vous limiter facilement la gestion uniquement sur les calques des xrefs ? Car ça l'air de fonctionner avec LMAN comme tu l'écris x_all : "Tu sauves un état de calque Xref comprise dans ton dessin, l'exporte en .las et l'importe dans l'autre".
a priori, chez moi LMAN et l'icone en 1 ont le même effet
en 2 tu sauve ton état de calque actuel, puis tu l'exportes...
trop charrette pour tester, mais ça devrai marcher
ha oui, la case a cocher pour les Xref...
Commande: lman
ETATCALQUE
effectivelment en français c'est bien etat de calque
hello
1) sinon t'as une solution de plus complexe qui consisterait a copier l'état de tes calques depuis le gestionnaire, le coller sur excel et de là en fait un lisp qui gelerait les calque suivant leur état... c'est assez alambiqué je te l'accorde mais j'ai fait ça il y a peu pour geler des calques dans des fenètres et ça amrche très bien (et ça marche aussi dans l'espace objet, il faut utiliser _-layer en EO et _vplayer dans les fenètres de l'EP)
2) sinon tu as une deuxième solution qui consiterait a faire un DWG avec tes xrefs (en mode associer/attacher) que tu gèles comme bon te semble et ensuite tu attacherais ce DWG en xref à tes fichiers le nécessitant, tu n'aurais que les calques qui vont bien
Phil
hello
Phil
Hello,
Solution 1) J'ai pas tout compris, faudrait que j'essaie.
Solution 2) Par associer/attacher, tu veux dire lier les xrefs et donc les transformer en blocs ?
A+
Sylvain
hello
1) laisse tomber (ou regarde ce post)
2) tu crées un fichier vierge (toto1.dwg) avec tes fichiers DWG dont tu souhaites avoir un certain état des calque, tous les ficheirs que tu ramènes sur toto1 sont bien entendu en xref. tu gèles les calques come tu le souhaites.
tu rémènes sur ton fichier de travail nécessitant tes xrefs et tu attache(en xref) toto1
ainsi tu as tous tes calques geler/liberercomme tu le souhaites
Phil
hello
Phil
Oui Phil, mais c'est justement ça le sujet du post, relie moi plus haut : ce que tu dis en 2 ne fonctionne pas je crois, en tout cas pas chez moi, tu m'as fait douter mais je viens de le re-tester. Et c'est là mon problème.
cf.post précédent : ... c'était plus simple pour moi d'exposer mon souci comme cela car en fait le cas équivalent qui m'intéresse vraiment est l'utilisation d'un fichier de synthèse composé de xrefs insérées en Association/Attachement (et non superposition/niveau) mais qui perds tout son état de calque une fois qu'il est lui-même insérer en xref dans un autre dwg. Alors que c'est là justement tout l'intérêt de l'option Association/Attachement.
Merci pour votre aide, si ça marchait, ce serait en effet très pratique comme le relève x_all.
A+
Sylvain
en effet!
:x
fais comme si j'avais rien dis!! :)
il te reste tout le temps la solution du lisp :) ça marche mais c'est long à faire au départ
Phil
