Problème profil en long branches giratoire
Bonjour, c'est à nouveau le pénible!
Mon projet de giratoire créé avec l'assistant multi axe, me crée automatiquement mes profils en long de mes branches.
Or il ne me plaisent pas. Comment les modifier manuellement?
Le module multiaxes permet juste de faciliter les choses.
Tu peux utiliser les commandes autopiste et travailler sur chaque projet sans passer par le multiaxes.
Il suffit de ne pas se tromper sur le choix du projet dans la barre d'outils autopiste.
A+
Autocad Map 3D 2018
Covadis Autopiste version 17.0e
Mensura Génius V8
Bonjour
Comme l'a dit christian, tu peux modifier le profil en long projet des branches avec les commandes traditionnelles Autopiste. Attention toutefois aux 2 extremités... Elles doivent se raccorder à l'anneau et à l'extrémité de la branche.
Une fois modifié, il faudra juste penser dans le dialogue MultiAxe à vérrouiller le profil en long de la branche (dans options des branches) si tu ne veux pas qu'Autopiste efface ton profil en long.
Cordialement
Ah oui autre question, pour la fiabilité de mon projet, si je retravaille manuellement l'axe d'une bretelle, y a t-il moyen de redefinir automatiquement les profils en long des entrée et sorties de cette branche? Cela doit-il etre fait manuellement? Cela est-il nécessaire?
Merci d'avance
  • 1 mois après...
Bonjour, avec le module gestion multi-axes giratoire d'autopiste effectuer une "simulation" du profil en long des branches afin d'optenir la bonne alttitude de raccordement. Si les axes des branches commencent au centre du giratoire, prolonger la courbe projet du PL avec une pente (généralement 1.5% ou 2 % corespondant au devers de l'anneau) puis raccorer la suite du PL (le profil en long projet commence vraiment apres "l'axe de l'anneau")dans le module clic droit sur le giratoire et mettre à jour le carrefour. Les PL entrée/sortie dit fil d'eau sont redessinné exactement. Si elle ne pressentent pas de "variation brusque" au niveau de l'anneau c'est que les branches du giratoire sont bien calées par rapport à celui-ci.Quand on a un peu l'habitude c'est assez rapide et cela fonctionne bien...
Pour ma part je reprends systématiquement les profil en long E/S car je n'aime pas vraiment les cubiques. par contre je laisse les profil en long branche en l'état.
Car les Plong branche sont là pour caler les dévers.
Je redéfinis les plong E/S et je relance le calcul multiaxe pour relancer le calcul des dévers. Et c'est fini.... :rolleyes:
Quel outil fabuleux
Cordialement
