Charon Posté(e) le 13 janvier 2014 Posté(e) le 13 janvier 2014 Bonjour à tous Voici un nouvel article intéressant sur le sujet s'agissant de grosses capacités (et des autres aussi d'ailleurs), ce sujet tendant à devenir récurents dans les propositions ou demandes d'avis de config : Test disques durs SSD Vs HDD en 1To Données chiffrées à l'appui... Bonne lecture "Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
lecrabe Posté(e) le 13 janvier 2014 Posté(e) le 13 janvier 2014 Hello Merci pour ce lien et les tests fort interessants ... Desole mais pour les logiciels Autodesk et AutoCAD en particulier, je prefere un DD Sata rapide (7200/10000 tours/mn) avec un gros cache du genre Velociraptor de grande capacite plutot qu'un SSD ultra-rapide de faible/moyenne capacite ! et utiliser les Euros non depenses sur le DD en investissant au niveau de la vitesse du processeur et de PLUS de memoire !! Car souvent je charge un DWG et je reste longtemps dessus ... (plusieurs heures) donc charger mon DWG en 5 secs ou en 15 secs n'a aucune importance pour moi et idem lors de la re-ecriture du DWG ! Mais bon chaque cas est un cas particulier !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Titi95 Posté(e) le 13 janvier 2014 Posté(e) le 13 janvier 2014 oui mais parfois on ouvre beaucoup de plans / bloc / xref dans une journéeplusieurs logiciels aussi et qu'elle plaisir de ne pas attendre 3 plombes le PC qui s'allume tout les matins ... Bref pas indispensable, mais ca rajoute du confort au quotidien et c'est en rajoutant tout ces petits plus que l'on prend du plaisir à travailler Mes anciennes réalisations Autocad
Fundream Posté(e) le 13 janvier 2014 Posté(e) le 13 janvier 2014 Quand on bosse uniquement sur serveur le SSD c'est vraiment le pied puisque on se fou complétement de la capacité de stockage. Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
rimbo Posté(e) le 14 janvier 2014 Posté(e) le 14 janvier 2014 dans le test ils ne sont pas partie sur le SSD le plus rapide en +. Le samsung evo pro est encore plus rapide que l'evo. Je suis en passe d'installer dans la Z1 2 disques SSD evo pro de 256 go en raid+ le velociraptor derrière. Je vous fait un retour dès que possible. Les SSD sont garantie 5 ans maintenant donc aucun risque sur les plantage ou erreur d'écriture. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
didier Posté(e) le 14 janvier 2014 Posté(e) le 14 janvier 2014 coucou tu es en train de te faire un PC digne de la NASA, je cherche à m'acheter une machine mais je n'ai pas le même budget, c'est persopar contre j'ai eu de tels résultats (un portable) avec un SSD que je pense choisir cette option. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rimbo Posté(e) le 14 janvier 2014 Posté(e) le 14 janvier 2014 Bonjour Didier, Pour un PC autour de 1200 euros TTC, i7 4770K+16 go de ram en 1600 mhz, carte video type nvidia 780 + 2 SSD samsung EVO. Tu as une véritable fusée.... Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lovecraft Posté(e) le 14 janvier 2014 Posté(e) le 14 janvier 2014 Le 14/01/2014 à 08:51, rimbo a dit : Bonjour Didier, Pour un PC autour de 1200 euros TTC, i7 4770K+16 go de ram en 1600 mhz, carte video type nvidia 780 + 2 SSD samsung EVO. Tu as une véritable fusée.... Euh c'est quoi ta référence à ce prix là. Car je viens de me monter un PC et je suis loin de ce prix .... http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
rimbo Posté(e) le 14 janvier 2014 Posté(e) le 14 janvier 2014 J'arrive à 1500 euros car je suis en ssd evo pro à 256 go x2 donc on devrait arriver autour de 1400 euros Soit partir sur des ssd de 128 go tu grappille encore une centaine d'euros... Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Olivier Eckmann Posté(e) le 15 janvier 2014 Posté(e) le 15 janvier 2014 Bonjour, tu fais du Raid 0 avec tes SSD en utilisant une carte additionnelle, ou bien directement sur la carte mère? Si c'est sur la carte mère quel modèle as-tu utilisé? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre dans la gamme evo PRO si tu les mets en Raid 0? Je pense qu'avec des Evo normaux ça doit déjà saturer le port SATA3? Olivier
rimbo Posté(e) le 15 janvier 2014 Posté(e) le 15 janvier 2014 Je vais voir ça demain, j'ai un collègue qui est plus expert que moi dans les Raid... En principe on part pour connecté directement sur la carte mère. Je ferais un retour sur les réglage possible. cordialement Des idées de test que je pourrais faire avant / après ? Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lovecraft Posté(e) le 15 janvier 2014 Posté(e) le 15 janvier 2014 Le 15/01/2014 à 10:10, Olivier Eckmann a dit : Bonjour, tu fais du Raid 0 avec tes SSD en utilisant une carte additionnelle, ou bien directement sur la carte mère? Si c'est sur la carte mère quel modèle as-tu utilisé? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre dans la gamme evo PRO si tu les mets en Raid 0? Je pense qu'avec des Evo normaux ça doit déjà saturer le port SATA3? Olivier Salut, détrompes-toi les performances sont pratiquement doublées avec un PRO (cf: http://www.tomshardw...ation,2-44.html) @plus Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
Olivier Eckmann Posté(e) le 15 janvier 2014 Posté(e) le 15 janvier 2014 En cherchant sur le net, j'ai trouvé cet article intéressant http://www.tomshardware.com/reviews/ssd-raid-benchmark,3485.html Pour démarrer Windows, c'est plus rapide avec 1 SDD de 512 plutôt que 2*256,Pour arrêter Windows c'est l'inverse. Attention les écarts sont de l'ordre de 0.4 à 0.5 secondes sur 7 secondes. Rapidement, la conclusion c'est que pour les usages courants 1 seul SSD c'est mieux, il n'y a que quelques applications qui nécessitent un Raid avec des débits en lecture/écriture qui approchent les 1Go/S, capture vidéo non compressée par ex. A noter également que les performances augmentent avec les capacités des SSD. Par exemple un SSD 512Go est plus performant qu'un 256Go, lui même plus rapide qu'un 128Go.Le bon compromis performance/prix aujourd'hui, c'est le 256Go, je trouve. Olivier
rimbo Posté(e) le 31 janvier 2014 Posté(e) le 31 janvier 2014 Un grand test SSD : 97 produits testé:Mon lien Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
