covadis 14
Tout d'abord bonjour
c'est tout de suite plus agréable à lire.
Il est vrai que le site Internet de la société n'est pas vraiment à jour. Mais cela devrait etre corrigé rapidement.
vous trouverez par ailleurs des vidéos présentant les nouveautés de la V14 Sur Youtube a l'adresse suivante:
Chaine Youtube
Cordialement
Thierry Garré
BONJOUR - BONJOUR
+1 avec Thierry
En effet le site de Geomedia n'est pas a jour techniquement ! Et alors ??
Alors je prefere de loin une societe avec des logiciels de qualite qui evoluent dans le bon sens
et dont le site Web n'est pas "up to date" ...
Mais on trouve sans probleme sur le Web, des societes dont le site est fabuleux / merveilleux / seduisant / sexy / etc
C NORMAL l'equipe Marketing / Design Graphique du site Web est plus importante que l'equipe de developpement !
Je connais bien une autre societe G..... dont les logiciels (dans l'environnement Autodesk) sont au Top (dans leur domaine) mais leur site Web lui aussi n'est pas a jour !
A mon avis , il ne faut rien acheter a ces societes de type G.....
Bon WE, lecrabe
  • 2 semaines après...
Bonjour!!
Tout d’abord en tant que nouvel arrivant sur ce site je tiens à remercier tous les membres de CADxp pour toute l'aide que vous avez pu fournir.
Je suis très intéresser par cette nouvelle version de de covadis, j'aimerai savoir si une date de sortie est déjà arrêtée?
je travail actuellement sur autocad 2013 sp2 covadis 13h et je pense que comme beaucoup d'utilisateur (pour moi depuis 2003) de ces logiciels je suis exaspéré par les erreurs fatal à répétition, les recovers mal enregistré ou inexistant et j'en passe et des meilleures!!(du à la merveilleuse version 2013 d'autocad j'ai l'impression) et donc du coup dés que covadis 14 sort on mettra à jour toutes nos licences pour passer en autocad 2014 / covadis 14, autant vous dire que j'en attend beaucoup au niveau de la fluidité de travail!!!
Merci d'avance!!!!
Autocad 2013SP2 / Covadis 14c
Win7 64bits
Intel Xeon E3-1225v2 @3.20Ghz / 16Go RAM
NVIDIA Quadro 2000
Olivier, merci pour l'info, mais la société dans laquelle je travail ne commandera autocad 2014 que quand covadis 14 sortira donc pour l'instant je suis bloqué.
Utilise-tu Covadis 13h avec autocad 2014? et Est ce que les problèmes rencontrés avec la version précédente d'autocad sont réglés? Pour info je suis à près de 20 erreurs fatales par semaine et encore les bonnes semaines!!!!!!!
Seb
Win7 64bits
NVIDIA Quadro 2000
Déjà démarre autocad/Covadis via l'icone de Covadis sur le bureau avant d'ouvrir un quelconque fichier. Une fois autocad/covadis ouvert tu peux ouvrir tes fichiers de la façon que tu veux.
Ensuite si tu ouvres le module des profil type par point, ouvre le sur un dessin vierge.
Des petits détail qui peuvent te soulager de quelques erreurs fatale.
Sinon tu est en 64 ou 32 bits et sous quels OS ?
Cordialement
Je pense que les erreurs fatales que tu subis doivent plutôt venir d'une mauvaise méthode ou d'un mauvais réglage (carte graphique ?)
Il faudrait savoir si les erreurs fatales se produisent toujours sur le ou les mêmes fichiers ? sur une mainp ou une commande particulière ?
je vois que tu parle de fichiers "Recover". Un petit conseil ne jamais repartir de ces fichiers. Sinon c'est erreurs fatales à répétition assurées. Mieux vaut privilégier les sauvegardes automatique. Il est également important de vider régulièrement le répertoire des sauvegardes automatiques.
Cordialement
Thierry Garré
Bon pour les erreurs fatales à répétition, elle surviennent sur n'importe quel fichier, surtout quand j'en ai 5 ou 6 ouverts (je sais c'est pas bien!!) et que je les fermes un par un, quand je ne sauvegarde pas, normalement tous va bien (normalement), mais si j'ai le malheur de vouloir sauvegarder un fichier, c'est le drame, erreur fatal assurée même avec le SP2 d'autocad!!
Concernant les recovers je ne savais pas qu'il ne fallait pas trop les utilisés, j'éviterai par la suite, en général c'est vrai que je privilégie les .sv$. Mais le problème que je rencontre avec les recovers c'est que des fois le recover enregistré n'est pas le bon! Par exemple : je travail sur un dessin "voirie 1" avec plusieurs autres fichiers ouverts, ce fichier plante, je demande l'enregistrement d'un recover, le recover enregistré voirie 1_recover est en fait le recover du fichier "d'aprés".
On est 6 topo à utilisé autocad 2013 / covadis13h et on rencontre tous les mêmes problèmes, et tous avec des config différentes. Des problèmes que l'on n'avait pas avec les versions précédentes.
@Rimbo : Ok, pour le module profil type par point je le faisait déjà, pour le fait d'utilisé l'icone Covadis il faut que je m'y mette!!! j'utilise win7 64 bit ma config totale est en signature,
@Thierry : Si j'utilise un mauvaise méthode je suis intéressé de savoir ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas avoir ces problèmes à répétition (j'ai bien noté pour les recovers!!), et j'en ferai par à tous mon staff, si c'est un problème de réglage de carte graphique pareil j'ai ma config en signature mais normalement la NVIDIA Quadro 2000 est recommandé par Autodesk! et concernant les réglages n'y connaissant pas grand chose je n'ai pas trifouillé les paramètres!!
Bonne soirée à vous!!!
Win7 64bits
NVIDIA Quadro 2000
Pareil pour moi, pas mal de plantage, mais.... Je commence a mis habituer, dommage.
Idem.... Et c'est le principale cas.
Autre cas, lors de l'utilisation de barbules anciennes version, de temps en temps, ça plante. Pas souvent mais ça arrive.
Autre cas, lorsque je tripatouille beaucoup, beaucoup les nouvelles courbes de PL sur Autopiste. Et aussi prfois lorsque je dessine plusieurs PL dans un même dessin. Mais la un CONTROLE du dessin corrige des erreurs, et ça rentre dans l'ordre.
Bref comme indiqué, ça m'arrive aussi assez souvent, mais je m'y habitue. De plus, j'ai une sauvegarde auto toutes les 10mn. Mais là aussi il faut faire attention, car il arrive (mais ces très rare) quelle saute. Dernière fois en date, la semaine dernière.
Je pense vraiment avoir des soucis avec la carte graphique, mais je ne sais pas la régler (Quadro K4000M), une petite explication me serait bien utile. Et je n'ose la mettre à jour car la dernière fois que je l'ai fait, impossible de démarrer autocad. Il a fallut que je revienne à 2 versions antérieures du pilote.
En méthodologie, pour limiter les risques voici comment je bosse. j'ai 2 écrans, et j'ai aussi besoin d'avoir pleins de fichier ouvert. Mais je ne travail que sur un seul fichier. Du coup, j'ouvre 2 autocad. Sur l'écran principal, je bosse et sur le secondaire, j'ouvre tout mes fichiers "support". Je me contrains à cette méthode du coup, le principal plante moins souvent (2-3 fois par jour), et le secondaire, ça met égale si il plante car il n'y a pas de perte de travail.
Bref, le plantage est mon quotidien, mais comme je ne saurais dire avec précision d'où ça vient (autocad ou covadis/autopiste), pour l'instant je fais avec.
Sauf un cas particulier Covadis où il y a 100% de chance que ça plante, mais ça vient d'une combinaison de circonstances avec une mauvaise manip dedans.
Plus que la perte de données, c'est de tout relancer qui m'agace. C'est une perte de temps.
Voilà pour moi. Je compatis.
A plus.
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c
Pour la carte graphique, n'utiliser que les pilotes validé par autodesk sur leur site support hardware/graphics card.
Idem que lalozere, je préfère ouvrir 2 autocad sur 2 écrans différents qu'ouvrir plusieurs fichiers sur 1 autocad.
D'ailleurs pour les profils type, je préfère les ouvrir sur un deuxième autocad, comme ça je garde mon projet sur 1 écran et je corrige ou travaille mes PT sur l'autre autocad sur l'autre écran.
Moins de plantage.
Les erreurs fatales sont aussi mon quotidien, je suis aussi projeteur.
Par contre, comme le dit thierry, les méthodes de travail permettent de réduire (pas de les annuler) les erreurs fatales. Il y a des choses à ne pas faire. Difficile de toutes les énumérer.
Cordialement
Effectivement, pareil. Et sur l'écran qui peut planter...
En plus lors de l'affectation des PT type, il suffit d'enregistrer une modif de DTY pour la voir en direct sur l'écran de travail. Et ce sans avoir à sortir de la boite de dialogue, il faut juste passer sur le PT d'avant/après et de revenir sur le PT concerné.
Très pratique comme truc.
www.cad-is.fr
Bon on est tous dans la même galère je vois, ça me rassure dans un certain sens!!
J'espère que ces problèmes seront fixés lors des prochaines versions, je vais utilisé la méthode des deux autocad ouvert. Reste plus qu'a convaincre ma direction pour avoir un deuxième écran mais vous venez de me donner un bon argument!
Bien que n'y connaissant pas grand chose en informatique j'ai l'impression que autocad est (bien) plus instable de covadis; je n'utilise pas autopiste, je n'ai quasiment jamais d'erreurs fatales lorsque je lance une commande covadis, même lors de calculs sur de très gros fichier (je travaille pas mal avec des mines et les fichier finaux levé TN + projet avec profil et tous le bazars dépassent très souvent les 2 millions d'objets), mais les fermetures intempestives d'autocad sont mon quotidien entre les erreurs fatal lorsque l'on switch d'un fichier à un autre et les plantages du à la saturation de la mémoire vive (sur les gros fichiers).
Bon même avec ces aléas Autocad / Covadis reste de bon logiciel, j'ai eu l'occasion de travailler sur 12d MODEL un logiciel australien de topo, et bien que 100 fois plus stables je ne changerai pas de plateforme de travail pour ce logiciel!!
Merci pour votre aide ce forum est vraiment une mine d'or pour nous projeteur!! e
Win7 64bits
NVIDIA Quadro 2000
je me contenterais d'un +1 pour les erreurs fatales .. pas la peine d'épiloguer plus.
Par contre j'ai remarquer un truc que je trouve pénible aussi, c'est que si je contrôle un dessin même juste après l'avoir fermer et enregistré, il me détecte des erreurs .. et quand je dis des erreurs c'est bien au pluriel et ca se compte en centaines d'erreurs parfois.
Du coups je commence par lancer Covadis depuis le bureau puis lancer la récupération du dessin systématiquement.
Faites le juste pour voir et vous verrez que même des dessins qui n'ont l'air de rien, sont en fait gavés d'erreurs..
Maintenant je ne sais pas à quoi correspondent ces erreurs...
Covadis/Autopiste 15.0d
autocad map 3d 2016
Windows 7 64
Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz
on est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
1) Vous travaillez sur des fichiers DWG qui sont parfois d'origine "douteuse" !
SVP ouvrir TOUTES les XREFs en mode RECUPERER puis Nettoyer / Purger / etc
Onglet Objet : CANNOSCALE = 1:1 puis SCALELISTEDIT et supprimer TOUTES les échelles d'Annotation possibles ...
sauf la 1:1 et eventuellement qq autres qui seraient utilisees ...
De toute facon, AutoCAD se charge de vous indiquer celles qu'il faut garder !
et RE-Enregistrer le/les DWG(s)
Idem pour le DWG principal et APRES seulement vous travaillez avec Covadis 13.0H ...
Si AutoCAD ou MAP 2012 , alors le SP 2
Si AutoCAD ou MAP 2013 , alors le SP 2 / SP 2.1
Si AutoCAD ou MAP 2014 , alors le SP 1
---> J'aimerais l'avis de qq'un avec de LA 2012 et Covadis 13.0H ???
De nombreux problèmes viennent des drivers de carte graphique donc :
- Essayer de travailler avec le mode Acceleration materielle DESACTIVEE !
- Vous pouvez créer un NOUVEAU raccourci de lancement et ajouter A LA FIN :
/NOHARDWARE
Ainsi vous ne touchez A RIEN ou presque ...
Waiting ...
Bon WE, lecrabe
Bonjour Thierry
Bonjour tous le monde
Je travaille dans une administration territoriale qui gère 43 aérodrome et je cherche a évoluer vers un nouveau logiciel de conception de piste d'avion que je soumettrai a l'achat a ma hiérarchie.
Jusqu’à présent je bosse sur Microstation, Micropiste et un peu Autocad Civil.
Les différentes études sur les pistes d'avion consistes a des créations, extensions, réfections, scarification, reprise de chaussées existante, terrassements, écoulements des EP, etc...
Covadis correspondant t'il a mes attentes?
Et que fais Autopiste face a Covadis ?
Merci pour vos réponses et votre aide en général sur ce forum qui est vraiment utile.
Effectivement COVADIS/AUTOPISTE convient tout a fait a ce genre d’utilisations.
Il faut savoir que COVADIS/AUTOPISTE et un applicatif fonctionnant dans l’environnement du moteur DAO d'AUTOCAD au sens large
(AUTOCAD,MAP 3D,CIVIL...)
Nous Commercialisons auprès des collectivités locales une offre comprenant le package COVADIS/AUTOPISTE sous l’appellation AUTOPISTE+
L’intérêt pour vous de ce produit, et qu'il reprend le principe de conception de base de MICROPISTE au sein de l'interface DAO d'AUTOCAD. (d'ailleurs Autopiste + équipe l’ensemble des services de l'état qui utilisait par le passé MICROPISTE).
Par ailleurs Autopiste+ permet la récupération à 100% des projets réalisés avec MICROPISTE
COVADIS permet:
  • les calculs topographiques
  • l'habillage des plans
  • le changement de systèmes de projections/le recalage d'helmert.
  • La gestion des données topographiques (points,lignes de ruptures,données LIDAR).
  • la réalisations des MNT (Modèles Numériques de terrains)
  • la réalisation de coupes de profils en travers et en long
  • le calcul de cubatures.
  • l'analyse et la thématisation du relief
  • l'analyse hydraulique du relief (pentes, bassins versants, cheminement hydraulique)
  • Le dessin automatisé des carrefours et Giratoires
  • le contrôle des épures de Girations
  • La réalisation de projets de terrassement surfaciques ou linéaires
  • Les calculs de dimensionnement EP/EU
  • Le dessin et l'analyse des collisions des réseaux (EP/EU AEP,GAZ réseaux secs multitubulaires et tout autre type de réseaux...)
  • la réalisation de maquettes 3D et d'insertions paysagère
  • L'automatisation des taches de métrés
  • la réalisation des estimatifs (DE & BPU)
Autopiste rajoute aux fonctions de Covadis:
  • beaucoup de souplesse et de puissance en plus pour les projets linéaires de grande ampleur(pistes,routes,voies ferrées,..)
  • le contrôle des respects de normes
  • le contrôle des visibilités
  • la récupération et le renforcement de chaussée existante (re-profilage, rechargement, scarification,poutres de rives)
  • La gestion des couches géologiques
  • Le calcul automatique des raccordements de chaussée en 3D (Giratoires carrefours bretelles et taxiway)
Cordialement
Thierry Garré
Thierry Garré
  • 4 semaines après...
  • 4 mois après...
  • 3 semaines après...
Est-ce que quelqu'un a reçu la nouvelle version 14 ?
Non
c'est l'Arlésienne
On en parle beaucoup et depuis longtemps, mais on ne la voit pas !
Patientons....
CC
