Maxime85 Posté(e) le 20 mai 2013 Posté(e) le 20 mai 2013 Bonjour , je suis en Phase d' éxè j ai du mal construire sur un Même profil Type le cas remblai et le cas déblai voir pièces jointe pour ample information Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
rimbo Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 Ce qu'il faut bien comprendre avec la gestion des cas déblais/remblai c'est que sur ton profil tu travaille en indifférent jusqu'au point test. Au dela du point test tu es soit en déblai soit en remblai et ceux pour les lignes et les couches. Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Maxime85 Posté(e) le 22 mai 2013 Auteur Posté(e) le 22 mai 2013 Au dela du point test tu es soit en déblai soit en remblai et ceux pour les lignes et les couches. Bonjour, merci pour cette précision mais j arrive pas toujours a obtenir ce que je veux sur certains cas, voir pièces jointe Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 a partir de la V12 d'Autopiste une option permet de régler en automatique le cas des remblais rasant. avant la seule solution est soit de multiplier le nombre de profils type, soit de retoucher les profils manuellement dans la commande Isole Profil. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 Salut,En fait, tu es dans un cas particulier de remblai rasant. Et dans ce cas, le PT type est un peu plus mariole à monter. Et lors de la création de ton point "pente vers TN", tu dois cocher "cas d'un talus de déblai rasant"http://img.imagesia.com/fichiers/8b/22-05-2013-10-43-30_imagesia-com_8bjn_small.jpg Mais là par contre je ne maitrise qu'à moitié, du coup j'aurais du mal à t'en dire plus. Car pour que ça marche, il faut de la méthode dans la construction:- des points- des lignes- des couches Et une fois utilisé dans un cas (déblai ou remblai), le point ne peut plus être ré-utilisé, etc. A titre d'exemple, il existe dans la bibliothèque Autopiste un DTY (Exemple-Rasant.dty) qui peut servir de modèle. Surtout qu'il se rapproche pas mal de ce que tu cherches.Chemin dans mon cas: C:\Program Files\Geomedia SA\Covadis\Profils Types Il me semble que c'est une option apparue avec la V12. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lovecraft Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 Bonjour, C'est l'éternel problème des cas rasant, tu vas être obligé de créer un cas rasant malheureusement.Dans la dernière version V13 il y a la possibilité de cocher une case qui permet de la gérer automatiquement. Cependant, il y a toujours moyen de ruser (mais cela va compliquer les choses pour rien) Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
La Lozère Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 Oups.... Autant pour moi, je n'avais pas vu que tu étais en V11.... Donc là, voir poste de Thierry et de Lovecraft www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Maxime85 Posté(e) le 22 mai 2013 Auteur Posté(e) le 22 mai 2013 (modifié) Bonjour, Merci vos réponse par ailleurs j'ai voulu faire une formation en Août chez un de vos représentant en Côte d'ivoire sur la V11 la je sens que c' est pas la peine si après il y a des choses a bidouiller manuellement :angry: :angry: j espère convaincre les autre pour une nécessité de migrer vers la V13 mais je trouve quand même bizarre qu'une pareille notion soit disponible qu à partir de la V12 cordialement Modifié le 22 mai 2013 par maxwell85 En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 mais je trouve quand même bizarre qu'un pareil notion soit disponible qu à partir de la V12 Rome ne s'est pas construit en un jour, Autopiste s'améliore tous les jours. Tu peux me croire la mise en place d'une telle option était tout sauf évidente. cordialement 1 Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Maxime85 Posté(e) le 22 mai 2013 Auteur Posté(e) le 22 mai 2013 a partir de la V12 d'Autopiste une option permet de régler en automatique le cas des remblais rasant. avant la seule solution est soit de multiplier le nombre de profils type, soit de retoucher les profils manuellement dans la commande Isole Profil. cordialement Bonsoir , j aimerais savoir quel sont les précautions une fois quand on exécute la commande isole profil autrement dit peu t on utiliser les commande Autocad ?? a savoir Ajuster prolonger dessiner une ligne. bref comment ça marche avec cette commande isole Profil Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
La Lozère Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 Salut,Perso, en isole profil, je ne modifie que les polylignes existante, et si possible, sans ajouter ou enlever de sommets. Car sinon, après pour l'habillage en VP et pour les MNT, ça par en live. Mais Thierry t'en dira plus, car moins je modifie en isole profil, mieux je me porte. Alors je ne le fais que très rarement.Je préfère multiplier les PT type. Et dans ton cas, où je ne vois que 3 couches, au pire cela te fait que 4 PT type: le normal, plus 1 par couche. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Maxime85 Posté(e) le 22 mai 2013 Auteur Posté(e) le 22 mai 2013 Je préfère multiplier les PT type. Et dans ton cas, où je ne vois que 3 couches, au pire cela te fait que 4 PT type: le normal, plus 1 par couche. A plus. Bonsoir La Lozère , oui c'est ce que j ai voulu faire mais comment je vais faire comprendre a Autopiste le cas remblai rasant ??? Lors de l' affectation des profils, ou il doit se faire lors de la construction des profils type si oui comment paramétrer cela Cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
thierry.garré Posté(e) le 22 mai 2013 Posté(e) le 22 mai 2013 Bonsoir, En isole profil on peut utiliser ETIRER PEDIT AJUSTER PROLONGER il est également possible d'ajouter ou de supprimer des sommets. éviter Coupure qui peut poser problème. tout ceci sur les polylignes générée par AUTOPISTE. Il est possible de verrouiller les profils après modification afin de ne pas les modifier par inadvertance lors d'une nouvelle mise a jour du projet, mais attention toutefois en cas de modification lourde du projet (axe, profil en long, devers) les profils ne seront pas non plus recalculé tant qu'il sont verrouillés. Effectivement les modifications réalisées en isole profil Impacte le dessin des profils en travers et les cubatures , mais pas l'habillage de la vue en plan ni la création du MNT projet. Sinon si tu multiplie le nombre de profils type, tu lance une première affectation avec tes profils standard, puis après avoir balayé les cas rasant avec la commande isole profil, tu change l'affectation des profils type et tu relance le calcul. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Maxime85 Posté(e) le 23 mai 2013 Auteur Posté(e) le 23 mai 2013 (modifié) Bonsoir , Merci Thierry pour ces précisions j aimerais par ailleurs comprendre comment procéder avec la deuxième méthode qui consiste à créer plusieurs profils type notamment au niveau de la définition de ces derniers et leurs affectation Cordialement Modifié le 23 mai 2013 par maxwell85 En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
tiphon Posté(e) le 23 mai 2013 Posté(e) le 23 mai 2013 Bonsoir En cas de modification de la géométrie des objets dessinés par AutoPISTE dans la commande "Isoler un profil", il faut distinguer :- la polyligne projet- toutes les autres polylignes. Sur la polyligne projet, en cas d'ajout ou de suppression de sommets, il faut impérativement utiliser la commande AutoPISTE prévue pour : 'Editer - Modifier - ligne projet'. Il ne faut surtout pas utiliser les commandes AutoCAD.Dans ce cas l'habillage et le MNT devraient prendre en compte les modifications. Sur les autres polylignes on peut faire à peut près tout ce qu'on veut tant que le 'Maintien' de l'objet ne change (le maintien est un identifiant que l'on peut consulter avec la command Liste AutoCAD). Si ce dernier a changé, il est possible d'intégrer cet objet au profil type avec (Editer - Ajouter - .....) Cordialement
thierry.garré Posté(e) le 23 mai 2013 Posté(e) le 23 mai 2013 Salut Tiphon, Dans ce cas l'habillage et le MNT devraient prendre en compte les modifications. y compris en V11 ?? Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Maxime85 Posté(e) le 23 mai 2013 Auteur Posté(e) le 23 mai 2013 Bonsoir , parlant du cas de plusieurs profil type j aimerais avoir ample information cordialement En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
tiphon Posté(e) le 24 mai 2013 Posté(e) le 24 mai 2013 BonjourEn réponse à Thierry :Dans ce post, plusieurs versions d'AutoPISTE ont été citées (11, 12, 13). Ma remarque concerne la V13 (j'aurais dû le préciser).En V11 (et V12), les 2 commandes citées n'existaient pas.Par contre même en V11, il faut bien distinguer la ligne projet des autres polylignes. Il ne faut pas modifier le nombre de sommets de la ligne projet. En gros on peut simplement déplacer les sommets (sans leur faire traverser l'axe de la route). Le maintien de la polyligne ne doit bien sûr pas changer. Sur les autres polylignes on peut faire à peut près tout ce qu'on veut tant que le 'Maintien' de l'objet ne change pas. Cordialement
thierry.garré Posté(e) le 24 mai 2013 Posté(e) le 24 mai 2013 Merci Tiphon pour ces précisions. Pour Maxwell85, Je ne sait pas ce que tu veux savoir de plus. il faut créer deux autres profils type pour gérer les cas de remblei rasant , lorsque : 1 l'entrée en terre se situe entre ta ligne projet et ta limite supérieure de couche de forme 2 la limite supérieure de ta couche de forme et ta ligne fond de forme. suivant la cas tu applique un des trois profils type réalisés dans le cas remblais, apres les avoir visualiser en isole profil. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Maxime85 Posté(e) le 24 mai 2013 Auteur Posté(e) le 24 mai 2013 Bonjour, mais j n y arrive pas, j ai archiver le fichier en question il se trouve dans la pièce jointe j aimerais voir les paramètres que vous entriez au niveau de l' entré en terre Merci d' avance CordialementPT_1.zip En devenant sincère, l'amour devient généreux. Autocad Map 2015 Covadis V16 et Mensura V9 MacBook Pro 2019 Win10 64 bits
