Rendu avec la Map de la géolocalisation
Bonjour à toutes et tous,
Salut La Lozère,
D'autant plus que les autres système (RGF93.CC_9 Zones) ne marche pas.
C'est normal, suivant le système de projection du plan topo (renseignement figètre fait bien son travail,...), la géolocalisation n'est pas la même puisque le système de coordonnées planes non plus,...
C'est ce qu'avais tenté d’expliquer Olivier =>
en fait ça dépend de ton système de projection associé.
Si j'attribue RGF93.CC49 (je suis sur le 91) en bas (à côté de l'engrenage permettant de changer l'espace de travail) tu as l'épingle rouge et le système CC49 associé => le commande GEOMAP fonctionne.
Si j'attribue LL-IGN en bas à côté de l'épingle rouge c'est indiqué "Non reconnu" et la commande GEOMAP ne fonctionne pas
Sans faire un cours général, à chaque système de projection, ses coordonnées de départ du système, et bien entendu, aucun rapport entre eux,...
Donc, pour pouvoir utiliser la fonction de géolocalisation d'AutoCAD, il faut impérativement connaitre le système de coordonnées de rattachement du plan (que l'on renseigne à la page 2/2).
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
  • Réponses 51
  • Créé
  • Dernière réponse
