Rendu avec la Map de la géolocalisation
Bonjour
j'ai testé et utilisé la nouvelle fonction sur Autocad 2014 (qui était déjà présent sur d'autre Autocad il me semble)
Je parle de la géolocalisation, je voulais savoir si il était possible de faire un rendu avec la map ?
Je joindrais une photo demain pour compléter ma demande.
Thierry
  • Réponses 51
  • Créé
  • Dernière réponse
Voila en image
une capture d'image avec la carte de la géolocalisation
http://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/910.jpg
on voie ma 3D sur la map
ainsi que le marqueur rouge et gris de référence de géolocalisation (si au passage qq 'un sait comment le retirer merci d'avance)
Et un rendu de la même vue
http://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/810.png
  • 9 mois après...
Suite à ce sujet, j'ai cru comprendre qu'on pouvait insérer une MAP en ligne via géolocalisation.
Mais du coup, je n'arrive pas à trouver la méthode. Je ne trouve rien dans l'aide, et sur le forum...
Un petit coup de main serait le bien venu, car ça pourrait m'intéresser.
Merci.
www.cad-is.fr
Un article récent d'Autodesk explique que l'on ne peut pas imprimer la cartographie de Bing.
C'est semble t il dû à un problème de contrat d'utilisation entre Autodesk et Microsoft.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22849121&linkID=9240697&CMP=OTC-RSSSUP01
Bonjour La Lozère
comme je l'explique dans l'autre sujet on peu lire sur ce lien d'Autodesk Etats-Unis d'Amérique que je remet ici :
http://usa.autodesk....&linkID=9240617
que l'on ne peu imprimer leur carte de géolocalisation "Bing" pour des raisons de contrat entre Autodesk et Microsoft
d'ou l’impossibilité de faire des rendus avec la carte, juste des copies d'écrans
Arf... je me suis mal exprimé.
En fait, c'est vraiment depuis le début, que je veux la méthode. c.a.d, coment insérer une image?
J'ai trouvé la commande MAPCSASSIGN, mais après ????
Merci.
www.cad-is.fr
Tu veux dire comment faire apparaître la carte de géolocalisation ?
On défini juste son emplacement géographique avec " _geographiclocation" (icone d'une de la terre)
Car on insert rien, la carte apparaît toute seul.
Tu aura alors un menu "Géolocalisation" (dans les menus à rubant) qui apparaîtra tout à droite.
tu pourras alors choisir d'activer la carte ou pas, vue satellite, route, etc...
Mouais, j'ai un peu de mal.
Avec la commande indiqué, quand je la lance, j'ai:
Commande: EMPLACEMENTGEOGR
Définir l'emplacement depuis [Carte/Fichier]<Carte>:C
Je choisi carte pour avoir la boite de dialogue.
Je cherche ma ville la plus proche, le système de coordonnées (RFG93) et mon fuseau horaire.
Puis OK.
Là, j'ai:
Sélectionnez un point pour l'emplacement <0, 0, 0>:
Spécifiez le nord ou [Angle]<Angle>:
Spécifiez l'angle <0>:
Je valide les paramétrés par défaut, mais tout va à l'origine du dessin.
Bref, je suis un peu paumé.... <_< je m'attendais à ce que ça se cale tout seul, sans avoir à sélectionner une cordonnées quelconque...
Et ensuite, je n'ai pas le ruban dont tu parles.
A plus.
www.cad-is.fr
Tu ne vas pas jusqu'au bout
Ce qu'il te demande c'est un point de repère sur la petite carte puis un autre (le même) sur ton plan autocad puis juste derrière une orientation (pas toujours facile à orienter), mais une fois la punaise mise (le repère géographique) on peu la replacer (et réorienter facilement.
Si on travaille avec AutoCAD MAP au lieu d'AutoCAD seul, il suffit d'assigner un système de coordonnées pour que ça se cale tout seul.
1. lancer la commande MAPCSASSIGN, puis dans le dialogue au niveau de Recherche, taper CC49 pour filtrer et trouver directement RGF93.CC49, le sélectionner et cliquer sur Attribuer. (sélectionner le bon CC selon où on travaille en France)
2. Lancer la commande GEOMAP , puis option A pour la photo Aérienne ou H pour la photo aérienne + route
C'est tout
Olivier
Hello Thierry,
je ne vois ton post que maintenant ;)
Variable GEOMARKERVISIBILITY 0 ou 1
Bonne soirée.
www.neda.ch
Alors... ça va viaindre...;
Titi
C'est ça qui me gène un peu.... Mon plan est géoréférencé, les cartes aussi, normalement il y a rien à faire <_< Bon, ben j'ai quand même réussi à faire afficher les cartes.
Mais comme on doit caller l'orientation, si on bosse sur un chantier d'une 30aine de km, il y a risque de décalage entre les deux extrémité....
PS1: Peu pas regarder la vidéo à cause d'un débit internet foireux
PS2: Toujours pas de rubans :blink:
Olivier
Pour attribuer le système de coordonnées, pas de problème. Par contre je n'ai pas de commande GEOMAP, uniquement GEOMAPOSITION, mais je pense que c'est la même chose.
Mais quand je la lance, voici ce que j’obtiens en ligne de commande:
Impossible de déterminer votre emplacement courant
Merci à vous.
www.cad-is.fr
Je pense que pour acceder a la commande GEOMAP tu dois etre connecté a ton compte autodesk.
Thierry Garré
Merci à vous de m'aider dans cette nouvelle fonction qui, dans mon domaine, peut être franchement utile. A condition d'avoir une connexion internet convenable ;)
Je pense que pour accéder a la commande GEOMAP tu dois etre connecté a ton compte autodesk.
Le truc, c'est que je suis connecté. En tout cas, en au à droite, j'ai bien l'indication que je suis connecté....
http://img.imagesia.com/fichiers/fb/17-01-2014-07-45-25_imagesia-com_fbhb_small.jpg
A plus.
www.cad-is.fr
avec Map inutile d'utiliser la commande EMPLACEMENTGEOGR , si le plan est bien "calé" dans un système de coordonnée il suffit d'assigner ce système de coordonnées au Dessin avec la commande MAPCSASSIGN (comme l'a dit plus haut Olivier).
la commande GEOMAP devrait ensuite permettre d'afficher la couche BING.
Un petit truc a vérifier , peut être y a t-il un accord de licence a valider sur le compte 360 ? je ne me souviens plus.
cordialement
Thierry Garré
Salut Titi,
Avec ta solution, hormis le fait que je n'ai pas le ruban, j'ai plus de point de blocage.
Je gère avec la commande _geographiclocation l'emplacement sur la carte, la position et l'orientation sur le DWG. Et l'affichage de la carte avec la commande GEOCARTE.
La question que je me pose, c'est pourquoi faut-il encore gérer un recalage entre carte et image, alors que les deux sont géoréférencé. C'est peut-être la différence entre Autocad classique et Autocad MAP...
Sinon, ça marche nickel, sauf que sur un chantier de 30km, si je me cale comme il faut au centre du chantier (orientation et position), il y a une distorsion car aux extrémités, j'ai un décalage en distance.
Là, où ça ne marche pas, c'est avec la solution d'Olivier.
Pour la vidéo, je verrai ça ce WE, car je suis en déplacement, et question débit internet, je suis à la ramasse.
A plus.
www.cad-is.fr
une petite idée, tu a vérifier le format des unités de ton dessin ?
Thierry Garré
