[Résolu !] VOLET PAYSAGER
Bonsoir à toutes et tous,
Dans le cadre de la préparation d'un Projet de Fin d’Études, je teste le module "volet paysager" sur ce petit lotissement :
Sans avoir eu trop le temps d'approfondir, deux questions se pose sur ce fichier à ce stade d'avancement =>
Sur ma coupe: pourquoi pas d'espace vert ?
pas de promenade ?
altitude jusqu'à -1m ?
D'autre part, je n'arrive plus à refaire le maillage des lots 4, 5 et 6. Même si je décale les lots à l'intérieur du contour du MNTprojet, ça ne marche plus! Celui-ci perd-il une certaine associativité ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Testé sur une v11-e au lycée, j'en suis là => http://db.tt/UNLz2opI
Je n'arrive pas à avoir les bâtiments sur la coupe c'est peut être normal sur cette version,..(J'ai réussi à mailler les lots en question sans pb avec une transfo en .dxf au préalable, y' a t'il un rapport,...J'ai également transformer en 2D la poly "contour" du MNT,..)
Merci d'avance,
Je reussis a faire ça, en fait ce qui est bizarre c'est qu'il faut le faire plusieurs fois pour avoir la bonne coupe. Je suis en V12g, je testerais ce soir en V13
lien du dwg : Mon lien
coupe volet paysager.pdf
Cordialement
Les maisons sont des blocs, donc elles ne peuvent pas être coupées. Soit leur point d'insertion est dans la bande de capture des objets ponctuels et dans ce cas, c'est tout le bloc qui est mis sur la coupe en vue verticale, soit leur point d'insertion est hors bande et donc la maison n'est pas du tout dessinée.
Il faut décomposer tes blocs maisons pour revenir au face3D, Région ou Solide afin d'avoir une coupe.
Olivier
Voici à mon avis les réglages de base pour un rendu d'une vue extérieure (je donne les variables, c'est plus facile que d'expliquer où les trouver dans le Ruban ou les barres d'outils/menus):
- PERSPECTIVE à 1
- LIGHTINGUNITS à 2 (éclairage photométrique activé)
- DEFAULTLIGHTING à 0 (désactive l'éclairage par défaut)
- SUNSTATUS à 1 (active le soleil)
- SKYSTATUS à 2 (active le ciel et l'illumination globale).
Il suffit ensuite d'appliquer des matériaux sympas, de trouver un bon point de vue, et de choisir la date et l'heure pour avoir un bel ombrage (définir l'emplacement géographique du modèle avec EMPLACEMENTGEOGR si elles doivent être réalistes).
Le résultat brut, sans toucher à rien d'autre que les variables ci-dessus:
Met toi en perspective
Active le soleil
Active le ciel et son illumination
Pour éviter les ombres trop sombres , active l'illumination globale
Et pour encore améliorer les ombres , active final gathering ( en dessous de illumination global)
Rappel : plus les effets de lumières seront nombreux et élevés , meilleur le rendu sera, mais plus long sera le calcule
Oublié pas de régler le soleil , orientation , hauteur (heure) et son intensité ( par défaut à 1 qui peu monter à 2 voir 3 suivant le besoin )
J'en oublie sûrement , je compléterai plus tard
Après quelques tests infructueux =>
Les textures sont appliquées mais impossible d'avoir un peu de clarté dans tout ça (et donc, de visibilité,..).
Dans ton fichier, il y a juste à activer le ciel et l'illumination globale (SKYSTATUS à 2), à définir l'emplacement géographique pour avoir des ombres justes, et à choisir une heure un peu moins tardive (il n'y a plus beaucoup de soleil à 18h28 le 16 février...). ;)
Bonjour à toutes et tous,
Salut Titi95 et bryce,
Active le soleil
Autrement dis ?
- PERSPECTIVE à 1
Et pourtant dans la palette des propriétés du soleil, celui ci est désactivé ??!! =>
Ok !
Dans ton fichier, il y a juste à activer le ciel et l'illumination globale (SKYSTATUS à 2), à définir l'emplacement géographique pour avoir des ombres justes, et à choisir une heure un peu moins tardive (il n'y a plus beaucoup de soleil à 18h28 le 16 février...). wink.gif
Fait !
Et j'ai un rendu tout pas beau,...
J'ai surement oublié un paramètre, mais lequel ?!
Rere,
Mince, j'ai "fini" la 3d et j'ai du déregler quelque chose,...a nouveau tout flou !!! =>
LE DERNIER FICHIER
Peut-être en essayant d'améliorer l'arrière plan,... =>
pFUUU, faut vraiment que je m'y mette,...
Comment puis-je faire pour avoir un fond plus clair, voire intégrer un ciel,..
Toujours brocouille comme ils disent dans le Bouchenoix,...:P
Merci encore de votre aide,.
Voila 2 petits tests de rendu
Juste le soleil actif et ciel
http://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/th/teste_10.jpg
Quelques textures (vite fait) soleil couchant et 4 lumières (lampadaire) pour l'ambiance
http://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/th/teste310.jpg
attention il y a des palissades qui vole a 1 metre du sol (j'ai corrigés certaines sur mes rendus)
  • Downvote 1
Rere,
LE DERNIER FICHIER
le rendu n'est pas flou ! Il est tout simplement pas fini, car quand il y a des réglages de lumière plus important il le fait en plusieurs passes.
Le mieux est de faire le rendu dans la fenêtre de rendu et non dans la fenêtre de travail
Ca permet de voir la barre d’avancement du calcul de rendu
Re,
Vu !
Oui mais je voudrais ensuite pouvoir imprimer en" .pdf" la vue, il y aurait il un autre moyen ?
Merci encore,
ben si c'est juste une photo que tu veux transformer en PDF pas de souci avec PDF créator
Si tu as une présentation avec une fenêtre de rendu , oui pas le choix, mais fait tes tests les dans une fenêtre avant.
... sinon en quelques clics avec un render ... on fait des trucs chouettes et rapidement ;)
http://i69.servimg.com/u/f69/13/12/60/77/th/test10.jpg
J'ai configuré directement un espace papier avec l'imprimante virtuelle DwgToPdf,...
Après le lancement du rendu, je dois pouvoir tracer, non ? (Je teste en même temps que j’écris,...
.. sinon en quelques clics avec un render ... on fait des trucs chouettes et rapidement wink.gif
En effet !!
Heu,...c'est quoi un "render" ?
Merci encore,
ca ne répond pas si tu as besoins de passer par l'imprimante DwgToPdf parceque tu as une présentation (cartouche, texte,etc...) ou si tu passes par ça parce que tu ne sais pas faire autrement.
Puis personnellement "PDF créator" est tellement pratique (et gratuit)
En effet !!
Merci encore,
Un Render est un logiciel de rendu, indépendant ou intégré (pour ma part c'est Lumion)
et depuis 1 à 2 ans le nombre explose
Il y en à tout type, de plus en plus en temps réel et même des gratuits
En voici quelques un:
thearender
lumion
cinema
maya
Studio
lumen rt
Kerkythea
blender
maxwel
piranesis
octane render
v ray
renderfarm
indigo render
luxrender
Gelato render
lightwork
mental ray
rhinoceros 3d
Final render
Brazil
Lightscape
AtomKraft
After Effects
Cycles
