Impression plusieurs presentations sur un seul pdf
Bonjour le Forum,
je n'arrive pas à trouver la solution pour imprimer plusieurs présentation (Une 15aine) sur un seul fichier pdf... :huh:
Qqun a t-il une solution ?
Je suis en Version 2009
J'ai adobe pro
Merci d'avance <_<
Phil
Merci pour toutPhilippe
Salut B)
J' ai peut ètre une piste.
Tu peux faire cela en passant par la commande publier d' acad. (Par contre j' ai un doute si elle existe sous AutoCAD 2009 :unsure: .)
En pièce jointe tu as une image de la manip (L' affichage peut fluctuer en fonction des versions d' acad):
Menu Fichier : Publier
publier vers Pdf/options de publications : fichier à plusieurs feuilles.
Tu choisis les présentations que tu veux imprimer en pdf.
Par contre il faut que tes presentations soient bien défini en terme :
- de format de papier
- d' echelle
Tu peux essayer de creuser cela.
A+
Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure.
Lao-Tseu
Salut, voici ma méthode, je le fais tres regulièrement pour des livrets en A4.
je choisi les onglets a imprimer, avec soit la touche "CTRL" appuyée soit la touche "MAJ" pour en ajouter et/ou en retirer, clic droit sur les onglets sélectionnés et "publier les présentations sélectionnées".
Dans la fenêtre qui s'ouvre, il y a la liste des onglets qui s'affiche, que je dois a nouveau sélectionner pour que, dans la colonne "mise en page", au lieu de "par défaut" je le mette en PDF.
Ensuite, clic sur "publier" et enregistrement à l'endroit souhaité.
Perso, je suis un grand fan de PDF Créator qui permet d'assembler l'impression de PDF de plusieurs sources.
Ex: PDG Word+plan dwg+Cubatures xlsx.....
A plus.
www.cad-is.fr
bon point pour pdf créator aussi mais gros soucis de paramétrage pour les VP lorsque le dwg contient des whipout (commande nettoyer) donc maintenant je bascule de plus en plus sur le pdf d'autocad : dwg to pdf et comme steamroller sélection de toutes les présentations /publier/pdf : mais cela n'est pas valable avec une version 2009 d'autocad il me semble....
Cordialement
Comme l'indique Rimbo, PDF créator et whipout ne font pas bon ménage. Du coup, j'ai banni les whipout de mes projets. Je les remplace par une hachure solid en 254 ou 255.
A plus.
www.cad-is.fr
A plus.
J'ai du mal avec les hachures sur les VP, c'est ce qu'ils ont fais sur les APD LGV SEA. Je trouve que ça alourdis le fichier... Uestions de point de vue, je préfére autant utilisés le pdf autocad maintenant, il est très fiable. Possibilités en plus d'avoir la gestion des calques dans le pdf sans supplément de taille du fichier.
Cordialement
Commande Publier, c'est le mieux, je sort des liasse entières numérotée avec les lisp qui vont bien.
Tu as les jeux de feuilles aussi qui sont très bien pour imprimer des dossiers entier... en maitrise d'oeuvre pour lancer l'impression de DCE c'est terrible.
Cordialement
Attention, je ne passe PAS par DWG to PDF, c'est plus simple que ca.......à mon avis.
