je dois réaliser de la signalisation horizontal en urbain, et après quelques recherches infructueuses, est-il possible de créer un motif de hachure en damier de 50 x 50 cm (plein et vide) avec les pleins en hachures solide ?
Car j'ai cru comprendre qu'il était possible de créer une hachure perso à partir du moment où on ne voulait que des lignes ou des segments de lignes, mais si on veut faire du remplissage ?
Au pire je pourrais toujours serrer les lignes très fort pour en faire un aplat, mais c'est pas trop le but recherché
Sapin
Merci x_all
c'est effectivement pas le but du jeu mais ça fera le job, car vu la quantité que j'ai à faire, j'avais pas terminé de les faire 1 par 1 !!!
Sapin
sur Arc+ (un logiciel d'archi), il y avait une commande 'clip'
avec cette commande on aurai pu imaginer un réseau pour faire un damier géant et ajuster ou effacer tout ce qui n'est pas dans le polygone de référence...
je ne connais pas d'équivalent sous autocad... ça aurait été une autre solution...
Ben il y a les Super Hachures, où tu peux prendre un bloc ou une image pour les répéter et remplir une surface, mais j'ai peur des échanges avec l'extérieur.
Tant que ça reste sur mon poste, c'est bon, dès que ça sort, j’attends pas une heure avant mon premier coup de fil !
Alors avec cette hachures, même si esthétiquement c'est pas le top, ben je suis plus tranquille !!!
Bonsoir,
INSERM + XDELIM :)
pou lala rien a voir...
pour bosser avec des plans ou on abuse des XDELIM, je peu te dire que c'est une commande qui alourdit considérablement le dessin, les régens et n'est pas favorable à la stabilité du bousin...
pas plus tard qu'hier, j'ai reçu un plan archi avec un XDELIM qui appelais un plan de 4mo pour afficher les jardins du RDC sur 4 étages.... + une pour une partie du plan géomètre qu'il a pas voullu se retaper (ou recopier sur son plan masse) je te dis pas le boxon...
Franchement j'aime pas trop ça...
la commande 'clip' d'arc+ était une sorte de super ajuster ou on pouvait choisir l'intérieur ou l'extérieur d'une poly fermée. Avec cette option, au contraire ça allégeai le dessin...
bon, ok, une xref on peu la mettre a jour....
mais ce n'est pas le but du jeux ;)
Mais finalement, c'est le résultat que l'on obtient avec Super Hatch des Express, non ?
A part qu'en plus il fait un groupe de tous les blocs qu'il vient d'insérer.
En l'occurrence, la commande INSERM n'a rien à voir avec les xref.
je parlais de XDELIM,... INSERM, j'avoue que je ne la connais pas celle la... mais elle n'a rien a voir avec le 'clip' que je regrette.... peut être une des seule commande d'arc+ qui me laisse un bon souvenir :)
Coucou
il ne faut rien chercher dans AutoCAD quelque chose provenant d'ArcPlus
c'est le jour et la nuit et encore, c'est le jour sur Terre et la nuit sur Pluton
j'ai sévis à une époque sur ce logiciel et le souvenir que j'en garde est quelque peu mitigé
pour ce que demande grand_sapin, je ne vois que monter les lignes de construction et hachurer en "SOLID" en choisissant un point intérieur sans faire de hachures séparées
c'est du boulot et c'est pas interactif mais je ne vois que çà.
amicalement
Éternel débutant…
OK, merci pour toutes ces infos.
plusieurs options donc :
- le hachurage solide bête et méchant (le moins interactif comme dit didier, mais le moins changeant de poste à poste)
- la hachure n°104 de x_all (un peu moins fidèle visuellement, mais très rapide)
- les super hatch (mais qui ne restent peut-être pas aussi fidèle quand on a pas les express)
- le Extended clip des express (même remarque)
- et enfin la méthode de bryce inserm + xdelim
Il n'y a plus qu'à attendre qu'Autodesk propose un beau damier en natif !
Sapin
Après coup,
Je me rapelle de cette réponse, en mettant une couleur blanche (255,255,255) cela pourrait faire un plein et un vide?
Merci de nouveau pour vos réponses
Cependant, le motif de hachure proposé par Rebcao est le même que celui de x_all et le lisp de bonuscad me génère cette réponse d'autocad :
 erreur: structure incorrecte de la chaîne en entrée
mais pour l'instant, je suis satisfait de ce type de hachure, j'irai peut-être le retoucher un jour si quelqu'un me dit que les lignes sont trop espacées, mais pour l'instant, schématiquement, ça suffit largement.
Sapin
