:angry: :angry: :angry:
cela s’écrit Megeon et se prononce Méjon....
Désolé.
  • 3 mois après...
Bonjour Brice,
Il me semblait que tu avais modiofier SCANDXF pour qu'il affiche le nom des blocs dynamiques ?
Je viens de faire un quantitatif et tous les blocs DYN = *Uxx ?????
J'utilise la version beta 25... Une idée ?
Je te remercie.
Christian
Bonsoir Christian,
Chez moi ça fonctionne très bien ! :o
Mais je pense que j'ai résolu le mystère... Il faut que le DXF exporté soit en version 2010 minimum.
La macro du bouton utilise l'option par défaut de la commande _dxfout, il semblerait que sur ton pc ça corresponde à une version antérieure (ce qui est bizarre, car chez moi totocad se remet toujours en 2013 par défaut, même après avoir fait un export dans une version plus ancienne juste avant... :huh: ).
  • 3 semaines après...
Brice, ça faisiat longtemps que je ne t'avais enquiquiné !!!
Est-ce que ce serait beaucoup de boulot d'ajouter la liste des PRESENTATIONS (ajouter un onglet et un nouveau fichier TXT-CSV) ? smile.gif
Je te remercie.
Christian
  • 10 mois après...
  • 2 semaines après...
  • 1 mois après...
Bonjour Brice,
Une question, si j'ai bien compris SCANDXF n'affiche que la présentation courante ? Est-il possible d'obtenir la liste de TOUTES LES PRESENTATIONS ?
Ou y a peut-être une astuce pour les obtenir ?
Je te remercie.
Christian
Bonjour Christian,
ScanDXF ne peut afficher que les présentations qui existent dans le fichier DXF.
S'il s'agit d'un fichier DXF partiel (créé à partir d'une sélection d'objets), seul l'onglet courant existera dans le DXF.
Pour avoir la liste de tous les onglets, il faut donc enregistrer le dessin entier en DXF et analyser ensuite ce fichier avec ScanDXF, ou faire une macro de bouton pour automatiser ça:
^C^C_dxfout;"$M=$(getenv,scandxfpath)temp/$(edtime,0,DMYYHMMSS).dxf"""";16;$(if,$(eq,LT,$(substr,$(getvar,product),$(-,$(strlen,$(getvar,product)),1))),ai_startapp,shell);""""$(getenv,scandxfpath)scandxf.bat"""";
OK, super ça marche !
Je suppose que la liste obtenue est TRIEE ? ou c'est l'ordre obtenu dans le DXF ?
Car idéalement, il faudrait garder l'ordre des PRESENTATIONS du dessin ! Mais vu les problèmes que l'on rencontre déjà en LISP pour traiter ces présentations, j'ai un peut peur de tes explications ! unsure.gif
Je te remercie
Christian
Bonjour Brice,
Effectivement, la gestion des PRESENTATIONS est un peu curieuse ?! Dans le DXF l'ordre est le suivant :
1 avec DECO - D
1 avec VR - C
1 sans VR - B
1- EXISTANT - A
1- ss VR-Bas Fenêtre
1- ssVR-Bas PF (2)
1- VR-Bas PF
1- VR-Bas PF (2)
1-ss VR-MONTANT-ALU
1-ss VR-MONTANT-PVC
1-ss VR-MONTANT-PVC (2)
1-ss VR-MONTANT-PVC (3)
2 avec DECO - C
2 avec VR - D
2 sans VR - B
2- tapée-EXISTANT
3 sans VR - B
3- doublage-EXISTANT
3- EXISTANT
4 sans VR - B (2)
4- EXISTANT
4- metal-EXISTANT (2)
Model
Alors que dans le dessin l'ordre est différent :
http://www.rebcao.fr/cadxp/images/ordre_presentations.png
Où est enregistré l'ordre des PRESENTATIONS dans le dessin ?
Christian
Salut.
Peut-être que l'ordre des présentations est celui de leur création...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Tiens Mr JESUISPENIBLE est de retour !
Amicalement, Bye, lecrabe
J'ai découvert une coquille avec les BLOCS ANNOTATIFS ! SCANDXF affiche le nom sous la forme *U... un peu comme au début les blocs dynamiques...
Pour Brice, encore du boulot et tu trouveras ce DWG TEST...
Christian
Voici un DWG (Schematique PID) d'origine US avec de nombreux Blocs Dynamiques (fort interessants) ...
Le concepteur n'a pas "megote" sur les Parametres Dynamiques et surtout les Visibilites !
Quand on explore TOUS ces Blocs Dynamiques, on se dit que le concepteur a passe du temps !
http://dl.free.fr/fFk3qNBVH
Bye, lecrabe
