  • 1 mois après...
bonjour,
Trop fort, je viens d'utiliser scandxf (ver.beta19)
Un hic! je l'ai testé sur le fichier que rebcao vous a joint nommé: BLOCS_ANNOTATIFS.zip
Merci,
Tu touveras en pièce jointe un petit exemple...
Christian
Le scanDXF me donne des noms de type (*U.. )
le resultat du décompte des blocs est:
*U7 quantité:1
*U8 quantité:1
*U9 quantité:1
*U10 quantité:1
*U11 quantité:1
*U12 quantité:1
*U13 quantité:1
etc...
or le vrai nom des blocs et le quantitatif est:
Spot_1 quantitatif:4
Lampe_10 quantitatif:4
PTT quantitatif:8
SA quantitatif:6
avez-vous rencontré le même probleme ?
peut-on avoir le vrai nom des blocs et le quantitatif par nom de bloc ?
merci d'avance
Cordialement.
re bonjour,
Je viens de m'apercevoir qu'on ne pourra plus l'utilisé après le 31/12/2014 !
Comment l'avoir en illimité ? Est-ce une licence à acheter ou faire un don par téléphone ?
merci d'avance .
Cordialement.
  • 5 semaines après...
  • 1 mois après...
Bonsoir Brice,
J'ai un petit problème en utilisant l'export AUTO... En effet, lorsque j'utilise AUTOSCANDXF, j'ai besoin de copier les fichiers CSV en TXT ! seulement, le temps de créer les CSV, il arrive que la copie se fasse avant la fin de la création du CSV !
Je ne sais pas si c'est clair ?
Serait-il possible :rolleyes: que ton SUPER SCANDXF, fasse une COPIE des fichiers CSV en TXT ? (dans le dossier export).
Je te remercie
Pour info, j'avais soulevé le problème lié au séparateur des décimales, la virgule ! En utilisant les options d'import dans EXCEL ça se fait tout seul (remplacer virgule par point) !
Christian
Re,
Je confirme ça marche ! Par contre, il faut au moins une fois démarrer SCANDXF en mode fenêtre et choisir l'option TXT au lieu de CSV et ensuite ça fonctionne avec le AUTOSCANDXF.BAT...
Merci beaucoup
Christian
Bonjour Brice,
Je confirme que ça marche ! Par contre, petit problème de synchronisation ! Je m'explique :
Sur un projet j'ai 2500 objets à traiter. Je lance donc le AUTOSCANDXF qui nécessite un traitement de 30 secondes ! La durée ne me pose aucun problème, mais le problème c'est la MACRO qui a déjà démarrée EXCEL pour traiter les fichiers obtenus par AUTOSCANDXF !!!! Et si je lance la MACRO dans EXCEL, on retrouve les fichiers du projet précédent, puisque les nouveaux n'ont pas encore été enregistré !
Mon idée, serait de rajouter un fichier BATCH dans le dossier SCANDXF, exemple : AUTOEXECSCANDXF.BAT dans lequel on pourrait y mettre la commande que l'on veut et ce BATCH serait exécuté automatiquement dès la fin du tratement de SCANDXF ! Si le fichier reste vide (juste un EXIT) ça n'aura aucun effet sur le reste !
Je sais je suis "chiant", mais je t'avais prévenu dès que tu t'es lancé dans ce magnifique développement tu nous a donné un bout de ton doigt et on t'arrache TOUT LE BRAS !!!
Mais en tout cas, c'est la preuve que j'exploite ton super outil ! A quand la version commercialisée ?
Je te remercie
Christian
  • 1 mois après...
Hello Christian
Au lieu de faire du ScanDXF, tu n'as qu'a vendre du muguet !
C beaucoup plus simple !?
Bye, lecrabe (qui va encore se faire bouffer par Christian avec de la Mayo & un petit Riesling)
Hello Christian
Ok un Sancerre Blanc avec les crustaces ou poissons, c BON !
Mais quand meme tu pourrais soutenir l'economie locale avec un vin alsacien !?
Bye, lecrabe
je voulais tester ce programme mais j'ai le message suivant :
Version expirée!
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Oullalala, Rebcao,
c'était trop subtil pour moi :(rires forts):
  • 1 mois après...
  • 3 semaines après...
Bonjour Brice,
J'ai remarqué que dans le listing des entités il n'y a pas de différence entre une ELLIPSE ouverte (=arc elliptique) et une ELLIPSE fermée !
Dans les propriétés, on retrouve angle départ = 0 et angle arrivée = 360 pour une ELLIPSE FERMEE !
Pourrais tu inclure l'info comme pour les polylignes FERME = OUI ou NON ?
Je te remercie.
Christian
Bonjour Brice,
Un autre problème concernant l'exportation en TXT ou CSV ! En effet, j'ai remarqué qu'il n'y avait jamais le même nombre de champs en fonction des objets sélectionnés ?!
Exemple la colonne fermée (OUI/NON pour les polylignes) est parfois sur K, parfois sur N ?!
Serait-il possible de garder toujours le même nombre de champ et donc la même colonne une fois inséré dans EXCEL ?
Je te remercie.
Christian
