Re,
Merci pour ta réponse...
(pas très intensivement en ce moment, il faut bien profiter un peu de ce bref été... ).
Tu as bien raison et la semaine prochaine, ils nous annoncent une CANICULE !... Alors raison de plus...
Christian
  • 2 semaines après...
Tiens c'est vrai que j'avais demandé de pouvoir intégrer les textes et les textes mult ! Tu l'as fait sur la version 9...
Merci Brice
du Neuf pour la version 10 ? On arrive bientôt à la date fatidique... :rolleyes:
Christian
Hello,
Ça y est, la Beta 10 tant attendue est en ligne... :P
- amélioration du redimensionnement des colonnes dans tous les onglets
- possibilité de choisir les colonnes à afficher dans tous les onglets
- bouton pour répartir la largeur des colonnes présent dans tous les onglets
- affichage du texte et du style de texte
- correction d'un bug qui affichait l'aire de certaines polylignes en négatif
- l'aire des polylignes et splines n'est affichée que si elles ne comportent aucune autointersection (dans les versions précédentes, une valeur fausse était affichée)
- amélioration des performances.
Re,
C'est peut-être en cours ?
- L'onglet CALQUE ne propose pas le formatage des colonnes commes les autres...
- La configuration de la fenêtre SCANDXF est réinitialisée à chaque démarrage...
- Est-ce qu'un fichier XLS ou CSV est créé automatiquement...
Christian
Pour l'onglet Calques, effectivement je l'ai un peu oublié, je vais améliorer ça.
Pour les 2 autres points, ils sont sur la liste des choses à faire...
Pour l'export en CSV, tu verrais ça comment ?
Pour l'instant, je penche pour la solution de créer 3 fichiers distincts (un pour les entités, un pour les blocs, un pour les calques).
Bonjour Brice,
OUI ! ça va très bien X fichiers par thème... Exemple :
Export_OBJETS.CSV
Export_BLOCS_DET.CSV (détail)
Export_BLOCS_NB.CSV (décompte)
Export_CALQUES.CSV
Et encore un point, faire en sorte que tous les résultats soient convertibles en MM, CM, M ! Ou prévoir dans une colonne l'unité constatée dans le dessin ce sera peut-être plus simple !
As-tu une idée pour la suite ? Conditions d'utilisation, Prix ?
Christian
Se fier a l'unite de dessin (m, cm, mm) pourquoi pas !
Mais je pense qu'il faut demander QUAND MEME un facteur numerique "manuel"
Valeur par defaut = 1
car parfois on "tombe" sur des DWGs dont l'unite est fausse
MAIS on ne peut pas la changer car de nombreux blocs ont ete inseres avec un facteur d'echelle correctif
et IDEM pour les XREFs !! C historique et c trop tard pour corriger le "bordel" !!!
lecrabe
Tout d'abord, c'est juste un super programme !!!
Ensuite, juste pour info, pourquoi y a-t-il les liste des calque et des blocs à droite, et le choix des colonnes en haut ?
Ca ne serait pas plus intéressant de tout mutualiser à droite ?
J'arrive peut-être comme un cheveu sur la soupe, mais c'est juste une impression que j'avais.
De la même manière, je vois dans la ligne de commande que le programme choisit par défaut 16 décimale, ça se définit où pour en avoir moins ?
Enfin, s'il y a un prix final, moi j'achète ! :D
Sapin
Ça me paraît difficile de se fier à INSUNITS, car souvent malheureusement ça ne colle pas avec l'unité réelle du dessin.
Peut-être en rajoutant une liste déroulante permettant de choisir un facteur de conversion ?
Je ne sais pas si ce serait réellement utile, ça peut se faire dans Excel en cas de besoin.
Je vais y réfléchir.
J'ai hésité un bout de temps !
Ça m'a paru plus logique de séparer car les listes sur la droite déterminent les entités prises en compte, alors que le choix des colonnes détermine seulement les infos affichées ou non.
Pour des raisons techniques, je préfère aussi que le choix des colonnes soit modal (il faut valider les changements).
De plus, il y a un problème de place, 3 listes superposées ça fait trop je trouve.
C'est simplement pour avoir dans le DXF une précision maximale, afin que les calculs de longueur, aire, etc. soient le plus précis possible.
ScanDXF affiche ensuite les résultats avec 4 décimales maximum, je ne vois pas l'intérêt de réduire la précision d'export du DXF. <_<
Je viens de tomber sur ce post un peu par hazard et le hazard fait bien les choses !! :D
Un grand Bravo et un énorme Merci à Bryce !
David.
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Salut Brice,
J'ai bien installé Scandxf en suivant la procédure et en faisant un essai avec un dessin, il ne se passe rien :blink:
Dans la ligne de commande, j'ai çà:
Commande:
Commande:
Commande: _select
Choix des objets: $M=""""_o
*Sélection non valable*
Attend un point ou Fenêtre/Dernier/Capture/BOîte/TOUT/Trajet/SPolygone/CPolygone/Groupe/Ajouter/Supprimer/Multiple/Précédent/annUler/AUto/uniQue/SOus-objet/Objet
Choix des objets: _p
Pas de jeu de sélection précédent.
Choix des objets:
Salut Bryce,
J'ai chargé le menu partiel fourni dans le zip.
En 2013
Ca me donne le chemin de là où j'ai décompressé SCANDXF.
Est-ce que par hasard, les espaces dans les noms de dossiers ne rentreraient pas en cause?
C'est bien ça.
J'ai donc mis SCANDXF à la racine, dans C:
Maintenant, ça fonctionne :)
Encore une fois, tu as fais un truc mortel ;)
C'est bizarre, je n'ai pas de souci sur mon poste quand ScanDXF est situé à un emplacement dont le chemin comporte des espaces... <_<
Tu pourrais m'indiquer le chemin complet qui posait problème ?
Voici la Beta 11:
- gestion des colonnes dans l'onglet Calques identique aux autres onglets
- export automatique des résultats au format csv dans le dossier "export" en utilisant le commutateur -x
- ajout d'un bouton pour l'export auto dans la barre d'outils et le groupe de fonctions AutoCAD
- les dimensions de la fenêtre sont mémorisées d'une session à l'autre + ajout d'une option dans l'onglet Infos pour réinitialiser les préférences.
Attention pour ceux chez qui ScanDXF est déjà installé, il faut mettre à jour tous les fichiers contenus dans le zip, et pas seulement l'exe.
  • 3 semaines après...
Bonjour Brice,
Je viens de m'appercevoir de ton bouton EXPORT AUTO... Merci.
Par contre le fichier CSV correspondant aux textes multilignes avec plusieurs lignes donnent un curieux résultat.
Chaque ligne suivante du même texte mult se retrouve dans la colonne A et sur la ligne suivante du tableau. Alors que le fichier EXCEL obtenu par le bouton EXPORT EXCEL donne un résultat correct !
Serait-il possible de récupérer l'information Point de justifiaction, style de texte, facteur de compression sur les textes simples et mult ?
Je te remercie.
Christian
