ttoille Posté(e) le 13 mars 2012 Posté(e) le 13 mars 2012 Bonjour, Lorsque je charge des Xrefs sur des plans, ils réapparaissent quand j'ouvre le plan à nouveau. Avec certains de mes collègues, les Xrefs ne se chargent pas, il faut les détacher et les réinsérer. Pourquoi ça fonctionne pas, on est sur le même réseau.Peut-être y a t il un paramètre particulier à cocher ou à décocher ! Je travaille sur autocad LT 2010 MERCI
rebcao Posté(e) le 13 mars 2012 Posté(e) le 13 mars 2012 Bonjour, Est-ce que l'unité réseau est la même sur tous les postes ? Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
ttoille Posté(e) le 16 mars 2012 Auteur Posté(e) le 16 mars 2012 Bonjour, Nous sommes tous sur le même serveur
-Olivier- Posté(e) le 16 mars 2012 Posté(e) le 16 mars 2012 Bonjour, Le chemin d'accès de tes xref est-il en relatif ou en absolue ?Les autorisations d'accès sur un serveur peuvent modifier le chemin d'accès d'un même dossier entre deux utilisateurs (j'ai le cas entre deux personnes utilisant le même poste).Une référence externe en absolue ou avec un chemin relatif alambiqué peut ne pas être trouvée et donc chargée.
ttoille Posté(e) le 19 mars 2012 Auteur Posté(e) le 19 mars 2012 Bonjour, Si j'ai bien compris, si toutes les personnes insèrent les xref en chemin relatif, il ne doit plus avoir de pb. Pour ma session, j'ai toujours inséré en chemein absolu. Je suis passée en chemin relatif. Je vais voir !
didier Posté(e) le 19 mars 2012 Posté(e) le 19 mars 2012 Coucou tu peux utiliser le chemin absolu si la lettre du lecteur réseau est la même sur tous les postes. je pense que c'est que voulait dire RebCao que ce qoit le même serveur est une chose, la lettre qui est enregistrée en est une autre... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
JMBZ38 Posté(e) le 24 avril 2012 Posté(e) le 24 avril 2012 Dans notre bureau d'étude nous avons résolu le problème en insérant les XREF avec l'option "Aucun chemin". Chaque projeteur défini via la variable PROJECTNAME l'emplacement des fichiers XREF. Ainsi, les lettres de lecteurs peuvent être différentes d'un poste à l'autre, les répertoires renommés ou déplacés, il suffit de modifier le chemin de recherche dans le PROJET ((option-Fichiers) et tout rentre dans l'ordre.
rebcao Posté(e) le 24 avril 2012 Posté(e) le 24 avril 2012 Bonjour, OUI, mais dans un environnement LT ça n'existe pas ! Donc INUTILISABLE dans ce cas ! Il faut que tous les utilisateurs possèdent la même lettre d'unité réseau, exemple R: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
