Actuellement en bureau d'étude en CVC (chauffage ventilation climatisation) dans le bâtiment, j'essaye de me familiariser avec les styles de tracé. J'ai cru comprendre que les STB étaient plus "puissants" que les CTB.
Dans mon travail nous devons creer des fond de plan en grisé.(plan de l'architecte en général).
J'ai réussi à créer un STB que j'ai nommé XREF je l'ai appliqué à mon calque Xref. A l'impression ou dans l'espace présentation mon plan est bien grisé, c'est parfait. Mon problème est dans l'espace objet. Mon effet grisé due au STB n'apparait pas.
Es-possbile de voir cet effet "grisé" dans l'espace objet? ou les effets des STB en général? dois-je passer par les CTB?
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
Le gros avantage avec la STB c'est qu'il est facile d'avoir des éléments d'une certaine couleur dans l'espace objet et une autre dans l'espace papier, par exemple quand je dessine une installation éléectrique j'ai mes lignes qui ne se trouvent pas dans le même calques que les syboles, hors si sur l'espace objet les deux avaient la même couleur il arrive rapidement que des éléments lignes ont étés dessinés par erreur dans le calque des symboles mais en utilisant deux couleur distinct on voie tout de suite dans quelques calques on dessine et comme la tables de traçage des deux calques pointent sur la même sortie (par exemple LUMIERE (qui est en cyan) alors lors de l'impression tout sort de la même couleur, ydemn quand je fait des plans de coordination cela me permet d'avoir par exemple le CVC dans sa couleur originale mais au traçé tout est rouge et le sanitaire en vert et l'électricité en magenta tout ça en chamgent simplement la table de traçage.
L'autre avantage avec une STB c'est que les couleurs sont nomées par exemple Lumière, courant faible, câblage universel, détection ainsi de suite, je trouve les STB beaucoup plus souple malheureusement les gens ont de la peine à l'utiliser et restent avec la vielle CTB
Re-Bonjour,
Merci pour vos réponses.
@fauxsuisse: C'est vrai que de ce point de vue la les stb sont très utiles. Comme tu l'as dis pour mes plans de synthèses par exemple. Je vais continuer à travailler la maitrise des STB. Dans mon bureau d'étude et le précedent ou je travaillais personne n'utilisais les STB (encore moins avec les CTB)= Perte de temps ENORME a créer des fond de plan grisés. Merci pour ces explications.
@lili2006: merci pour ta réponse (je ne conaissais pas le terme "plume").
Il ne reste plus qu'a ameliorer tout cela dans mon bureau d'étude. B)
Re-Bonjour,
Perso j'ai en principe trois STB par affaire, une pour le 1/100ème une pour le 1/50ème et une pour de la coordination
@fauxsuisse : je me suis créé aussi 3 stb différentes selon les échelles. Bien pratique tout cela.
@lili2006: Pour l'affichage dans l'espace objet il faudrait que j'utilise les CTB?c'est ce que j'ai cru comprendre.
Et vous allez rire j'arrive à utiliser les STB et pas les CTB... :blink:
C'est vrai que pour mon travail tracer des gaines et des réseaux sur des plans architectes plein de couleurs ce n'est pas très pratique, même s'ils sont vérouillés.
Tu ne peux pas utiliser un CTB et un STB dans le même dessin ! c'est soit l'un soit l'autre
Pour te faciliter le travail utilise le programme Colorize par exemple, il te permet de changer la couleur soit des entités soit des calques.
Moi en principe change la couleur des entités en gris (8) ce qui me permet de garder l'état des calques d'origine car souvent les architectes travaillent la largeur des lignes selon la couleur des calques.
Colorize à l'avantage de tout griser en une seule opération y compris les couleurs à l'intérieur des blocs.
Bonjour à toutes et tous,
Et aucun des deux ne s'applique dans l'onglet Objet de toutes façons... ../../../public/style_emoticons/default/wink.gif
C'est bien ce que je voulais dire,....
Seule méthode, en EO d'une fenêtre EP en appliquant la plume sans passer par l'aperçu,... (Pas AutoCAD sous la main pour écrire la procédure mais d'autres ici surement,...). De mémoire, ça se joute au niveau des styles de tracévia le menu fichier,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
Merci mais après une recherche sur le forum je n'arrive pas à trouver le programme. Ou est t'il possible de le télécharger?
@lili2006 : Passer par une fenêtre active en espace papier pour travailler sur le fond de plan grisé aussitôt. Je vois ce que tu veux dire. J'ai commencé comme ça. Mais c'est assez pénible je dois avouer.
Personnellement , pour nettoyer les fond de plan archi et tout mettre en couleur DUCALQUE 8 entre autre , j'utilise le nettoyeur de Sechanbask qui était dispo sur l'ancien cadXp.
Ca va vraiment super bien.
(nom du fichier nettoyeur.dvb, si qq'un retrouve le lien )
Désolé du retard de la réponse mais je n'ai pas reçu de notification, voici le fichier Colorize
@fauxsuise: Merci pour le programme je vais essayer ça. ;)
@lili2006: En fait j'aime travailler dans l'espace objet sur fond noir. Et mettre mes espaces papier sur fond blanc. Si j'utilise cette méthode je dois mettre mes espace papier en noir. De plus durant ma "formation" autocad on nous à toujours forcé à travailler uniquement sur l'espace objet. Mais cette méthode marche sinon :rolleyes:
J'ai retrouvé le lien pour le nettoyeur de Sechanbask
Nettoyeur
J'arrive à le charger. Mais je n'arrive pas à le "lancer" je tape nettoyeur dans la barre de commande mais rien.
Donc pour résumer pour coloriser un plan en gris il y a:
-le nettoyeur de Sechanbask
-colorize
-et xcol
Il faut que j'essaye les trois. J'ai créé une macro pour coloriser les plans (mes collègues étant sur des version LT et moi FULL) la voici:
^c^c-calque;d;*;^C^Claythw;^C^C_AI_SELALL;^C^C_DEFDUCALQUE ;^C^C-calque;CO;8;*; ;^c^c-PURGER;to;;n;
Enfin rien d'aussi efficace que vos lisp.
Nettoyeur
Pour le lancer je passe par un lisp qui appelle la macro VBA.
;NETTOYEUR DE FOND DE PLANS
;par Sechanbask
(defun c:NP()
(command "-vbaload" "Nettoyeur")
(command "-execvba" "Lancer_choix")
;sous autocad il faudra que tu tapes NP puis ENTRER ou ESPACE..
@laud69: Merci pour lisp qui lance la macro VBA.
Le nettoyeur de Sechanbask est redoutablement efficace! C'est même impressionant !
@lili2006: Merci pour le détail de la solution EO.
Je travaille donc aujourd'hui soit avec la solution EO soit avec le nettoyeur de Sechanbask. Un gain de temps énorme pour mon BE.
Merci à tous pour votre aide. B)
  • 1 mois après...
  • 8 mois après...
Merci ivogel, j'avais trouvé un autre lien
J'ai une question supplémentaire sur l'appplication d'un style de tracé STB
Comment appliquez-vous un style de tracé ?
A part bien sûr le Gestionnaire des propriétés des calques, à la rubrique "Style de tracé de fenêtre" pour moi
Sur l'aide il paraît possible de l'appliquer en choisissant le style dans la BD : STYLETRACEUR
ou sur la palette des propriétés ou encore en créant une mise en page avec le gestionnaire des mises en page.
Mais chez moi ça ne change rien
Dans tout les cas il faut bien choisir les calques sur lesquels on va appliquer ce style non ?
Ou bien avez-vous une astuce plus rapide ?
... Et bonne fête de fin d'année à tous
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
