impression bi couleur
bonjour
il y a quelques temps ,sur autocad 2007 , une personne m avait montré comment imprimer en noir et rouge un plan ( en noir )avec un xref qui correspondait à l indice précédent (en rouge )
il avait utiliser le chemin suivant :
- outils
- options
- fichiers
... j ai oublié la suite et peut etre que mon début de cheminement est faux ?
par avance merci de m aider
Dans ton fichier (dernier indice), tu peux ouvrir le gestionnaire de calque, filtrer sur Xref, sélectionner tout les calques et les mettre en rouge.
Sauf si bien sur tu souhaites que l'xref en rouge ne soit qu'à l'impression et non dans le plan, auquel cas, là je ne sais pas.
A plus.
www.cad-is.fr
Salut Reb,
Je ne connais pas les STB, plutôt les CTB. Avec les STB peut-on différencier les couleurs du plan de celle de l'XREF.
D'après ce que dit chris-cad, à titre d'exemple, si sur son plan il y a du bleu il va l'imprimer en noir, mais si il a du bleu dans son XREF, il veut que cela sort en rouge.
Est-ce que les STB, savent faire ça?
A plus.
www.cad-is.fr
C'est bien dommage, car les STB donnent bien plus de possibilités que les CTB !
Comme le dit BRYCE,
avec le mode STB, si tu as 10 calques utilisant la couleur ROUGE (N° 1) tu peux affecter à chaque calque un STYLE DE TRACE différent !!!!
avec le mode CTB, les 10 calques seront imprimés d'après l'affection faite pour la couleur ROUGE (N°1) dans ton CTB...
Je rappelle que le mode STB existe depuis l'arrivée de la version 2000...
Christian
Merci Reb et Brice pour ces explications.
En fait, dans la boite où j'étais avant, on utilisez beaucoup les CTB, et on a pas pris le temps de regarder. Et depuis 2006, je n'utilise plus ce genre de chose. La couleur des plans n'a pas une grande importance. Contrairement à avant, ou je faisait des concours de MO.
A plus.
www.cad-is.fr
ma question était sur le chemin indiqué dans ma demande pour trouver le parametrage pour le tracage en noir et rouge avec possibilité de fusion des couleur lorsque les lignes étaitent identiques
en aucune maniere , il est question de CTB ou de STB
