Lorran Posté(e) le 18 janvier 2012 Posté(e) le 18 janvier 2012 Bonjour, travaillant dans une collectivité territoriale, je suis chargé de rassembler des projets de signalisation routière réalisés par mon service dans un seule et unique fichier afin de l'insérer dans un SIG. Tous mes collègues travaillent sous AutoCad avec le même gabarit de départ, chaque type de ligne, bloc ou surface va donc dans le calque qui lui est affecté.. si le dessin est bien réalisé, évidemment. La démarche de travail est la même pour tous. Un export DXF à partir de notre SIG est réalisé, comprenant les données topographiques ainsi que celle de signalisation routière de la zone qui interesse le dessinateur et le projet sur lequel il travaille. Je me heurte à la difficulté suivante: A force, certains zones ont été modifiées à plusieurs reprises et sans que je m'en aperçoive, des objets se sont superposés les uns au dessus des autres. Normalement, chaque calque du gabarit rassemble un type d'objet. Je pense qu'il devrait être possible de fusionner dans chaque calque les objets ayant tous les points de construction identiques. Enfin j'espère car plusieurs recherches sur le net ne m'ont pas permis de trouver la commande ou l'ensemble de commandes permettant de fusionner les objets superposés d'un même calque. Quelqu'un a t'il une idée de la façon de procéder? Merci pour vos réponses et si je dois préciser des points, n'hésitez pas à m'en faire part. Lorran
didier Posté(e) le 18 janvier 2012 Posté(e) le 18 janvier 2012 coucou c'est la loi des séries ... commande OVERKILL Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Lorran Posté(e) le 18 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2012 merci pour cette réponse rapide!
ACAD666 Posté(e) le 18 janvier 2012 Posté(e) le 18 janvier 2012 commande OVERKILL Sur price minister on peut trouver cet album de Motorhead a pas cher effectivement. Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"Ce à quoi le dessinateur répondit:"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
Lorran Posté(e) le 25 janvier 2012 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2012 Bonjour, la commande correspond à ce que je souhaite. j'ai cependant des problèmes de plantage d'AutoCad lié à des problèmes de mémoire (?) notamment quand je sélectionne plus de 500 objets. Y'a t'il des subtilités à connaitre pour mieux utiliser cette commande? Merci Lorran
