ric73 Posté(e) le 21 décembre 2011 Partager Posté(e) le 21 décembre 2011 Bonjour,peut-on inserer un pdf sous autocad? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stugeol Posté(e) le 21 décembre 2011 Partager Posté(e) le 21 décembre 2011 bonjour,A partir d'autocad 2009 tu peux si tu as installé le bonus pack 2.Autrement si tu as PDF créator tu peux imprimer ton PDF dans un format jpg par exemple et inserer ton image dans le dessin.Bonne fin de journé.Cordialement. Petit à petit on devient moins petit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ric73 Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 21 décembre 2011 Merci j'avais déjà pensé a pdf creator mais je vais voir si j'ai le pack 2A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ric73 Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 21 décembre 2011 a propos comment fait-on avec le pack 2?MERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stugeol Posté(e) le 21 décembre 2011 Partager Posté(e) le 21 décembre 2011 une fois le bonus pack2 installé tu aurras l'option insertion PDF dans le gestionnaire des xref. Petit à petit on devient moins petit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ric73 Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Partager Posté(e) le 21 décembre 2011 Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
azer Posté(e) le 21 décembre 2011 Partager Posté(e) le 21 décembre 2011 bonjouril faux être abonnédommage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JMBZ38 Posté(e) le 17 janvier 2012 Partager Posté(e) le 17 janvier 2012 Par expérience je n'insère JAMAIS de pdf sous AutoCAD. Voici pourquoi : - L'import pdf date de la 2009 (?) donc pas de compatibilité avec les versions antérieures (beaucoup de be travaillent encore avec des 2007).- le pdf est une couche supplémentaire inutile : pour faire simple, une image de base type bmp peut être compressée en jpg (avec pertes de données), ce fichier compressé est intégré dans un nouveau type de fichier universel (pdf). Donc beaucoup de couches pour rien. Personnellement j'insère images au format bmp. bonne journée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 17 janvier 2012 Partager Posté(e) le 17 janvier 2012 2012 insert du PDF en filigrane (transparent) ce qui est bien pour travailler en fond noir) Comme beaucoup je favoris l'image au PDF mais souvent on a pas envie de perdre du temps supplémentaire et quand on sait que c'est un plan interne il est pratique de savoir que ca fonctionne bien Sur certain PDF inséré il reconnait même les accrochages objet dessus (je ne s'aurais l'expliquer pourquoi) Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JMBZ38 Posté(e) le 17 janvier 2012 Partager Posté(e) le 17 janvier 2012 2012 insert du PDF en filigrane (transparent) ce qui est bien pour travailler en fond noir) Comme beaucoup je favoris l'image au PDF mais souvent on a pas envie de perdre du temps supplémentaire et quand on sait que c'est un plan interne il est pratique de savoir que ca fonctionne bien Sur certain PDF inséré il reconnait même les accrochages objet dessus (je ne s'aurais l'expliquer pourquoi) En effet, pourquoi pas pour un plan d'étude interne.Tant qu'il n'est pas diffusé c'est une solution rapide.Pour les plans rendus nous nous interdisons les pdf et même les jpg : nous privilégions les bmp (nous adpatons la profondeur de couleurs au document, par exemple 256 couleurs pour des scans, parfois même pour les photos, afin de réduire l'occupation mémoire). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rebcao Posté(e) le 17 janvier 2012 Partager Posté(e) le 17 janvier 2012 Bonjour, Un dessin qui utilise une insertion de PDF (VECTORIEL) est quasi inexploitable... ça rame un max ! Même sur des PDF de à peine 1 Mo ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryce Posté(e) le 17 janvier 2012 Partager Posté(e) le 17 janvier 2012 Bonjour, - le pdf est une couche supplémentaire inutile : pour faire simple, une image de base type bmp peut être compressée en jpg (avec pertes de données), ce fichier compressé est intégré dans un nouveau type de fichier universel (pdf). Donc beaucoup de couches pour rien. Oui, si c'est un Pdf "image".Mais il existe aussi des Pdf vectoriels, c'est là que c'est plus intéressant. ;) Sur certain PDF inséré il reconnait même les accrochages objet dessus Image IPB (je ne s'aurais l'expliquer pourquoi) Justement parce que ce sont des Pdf vectoriels, pas des images. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi95 Posté(e) le 18 janvier 2012 Partager Posté(e) le 18 janvier 2012 Justement parce que ce sont des Pdf vectoriels, pas des images. Ça doit être ça mais je ne savais pas comment le dire Ca reste lourd a exploiter quand même, mais c'est très pratique Mes anciennes réalisations Autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
