Lisp supprimant les décimales d'un numérateur de fraction
Bonjour à tous.
AUTOCAD ne prend pas les nombres décimaux au numérateur d'une fraction.
ex: Tacer une ligne d'un point X au point 275.5/2.
On peut éventuellemnt taper 2755/20.
N'y aurait-il pas possibilité d'un petit LISP pour remédier à ce problème ?
A chaque fois que l'on tombe sur cette configuation "XX.X/Y" pour un traçage, un décalage ou autres....le LISP est à l'affût et passe la fraction en "XXX/Y0".
Je voyais ça en LISP, mais si vous avez d'autres idées....
Merci à vous
  Le 09/11/2011 à 13:02, nicolas2 a dit :
Command: cal >> Expression: 275.5/2
137.75
  Citation
275.5/2 n'est pas un point.
  Citation
Je comprends pas cette phrase.
  Citation
Merci à vous
C'est vraiment pas clair ton histoire,
Qu'est-ce que tu cherches à faire exactement ?
Carboléüm, qui dessine aussi à la main -> Carboleum's sketchblog
coucou
sujet posé sur un autre message
je suis contre cette idée de faire du lisp à outrance
(pourtant j'adore faire du lisp)
mais il faut d'abord se servir des fonctions natives.
nicolas2 refuse, du moins c'est ce que j'ai compris,
de taper les quatre caractères de la commande CAL(plus une apostrophe)...
amicalement
Éternel débutant…
Je ne suis pas contre utiliser ce que vous me dîte, mais j'ai du mal à vous comprendre.
Exemple: Je trace une ligne
-Je prend la Commande: _line Spécifiez le premier point:
(je clique un point à l'écran)
Spécifiez le point suivant ou [annUler]:
(je tape 275.5/2)
A quel moment je tape votre CAL ?
Re,
Tu lances ta commande "Ligne",
tu cliques ton 1er point à l'écran en renseignant la direction voulue
de ta ligne en orientant correctement avec la souris ...
Puis tu tapes au clavier 'CAL puis tes 275.5/2
Bonsoir,
  Le 09/11/2011 à 15:49, thry0 a dit :
Puis tu mesures l'angle de ta ligne, et tu constates immanquablement qu'il n'est pas juste, car le fait de taper 'cal t'as fait perdre ton repérage polaire... ;)
  Citation
À lire ta demande, on comprend bien que tu n'as pas dû ouvrir beaucoup de parenthèses dans l'éditeur Visual LISP.
Alors, si tu tiens absolument à du LISP, qu'attends tu pour t'y mettre. AutoCAD interprète directement les expressions LISP entrées en ligne de commande.
Il suffit de faire :
(/ 275.5 2)
