pelloux Posté(e) le 7 octobre 2011 Posté(e) le 7 octobre 2011 Bonjour Je commence à avoir quelques années d'AutoCAD derrière moi et il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas concernant les références externes introuvables. Les prestataires omettent très souvent de nous détacher les références externes qui ne sont pas utiles pour nous. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec des fichiers ayant des messages d'erreur "références externes introuvables" à l'ouverture. Le plus souvent il nous est impossible de détacher ses références introuvables. Je dit le plus souvent, car j'ai fait le petit test qui consiste à attacher une référence externe à un fichier principal . Ensuite j'ai renommé ma référence externe donc le fichier principal m'a bien mis un message de référence introuvable mais bizzarement j'ai quand même pu détacher la référence externe introuvable. Sur mes fichiers posant le problème, j'ai essayé le lisp JAV mais le résultat est le même, il ne me supprime pas ses références externes introuvables. Une idée. Merci PHP
didier Posté(e) le 7 octobre 2011 Posté(e) le 7 octobre 2011 coucou c'est quelquefois parce que ce sont des xrefs elles-même insérées dans l'xref principale. détacher la principale détache la secondaire. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
pelloux Posté(e) le 12 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 12 octobre 2011 Le 07/10/2011 à 13:18, didier a dit : coucou c'est quelquefois parce que ce sont des xrefs elles-même insérées dans l'xref principale. détacher la principale détache la secondaire. amicalement Merci pour ta réponse et désolé de répondre si tard -> Ok donc il s'agit de références imbriquées ? Par conséquent si la xref "mère" est introuvable, impossible de détacher la ou les xref "enfants" ? PH PELLOUX
vincentp010 Posté(e) le 12 octobre 2011 Posté(e) le 12 octobre 2011 En détachant la xref mère, les enfants sont détachés aussi. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
pelloux Posté(e) le 13 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2011 Le 12/10/2011 à 11:37, vincentp010 a dit : En détachant la xref mère, les enfants sont détachés aussi. -> Ok merci pour cette précision. Mais j'ai attaché une référence externe _1.dwg à fichier _2.dwg puis j'ai attaché _2.dwg à un fichier _3.dwg. Le gestionnaire de référence externe lorsque l'on est sur _3.dwg indique la présence des 2 autres fichiers. Normal. Je supprime _1.dwg et _2.dwg donc si je reviens dans _3.dwg, dans le gestionnaire de référence externe, _1.dwg et _2.dwg devraient être introuvables et non détachables. Et bien en pratique il n’en n’est rien. Le gestionnaire de référence externe de _3.dwg ne m'indique plus que la présence de _2.dwg (introuvable), et j'arrive à détacher ce dernier. Conclusion : Le test ne reproduit pas l’erreur que j’obtiens avec mes fichiers provenant de l’extérieur (prestataires). @+ PH PELLOUX
didier Posté(e) le 13 octobre 2011 Posté(e) le 13 octobre 2011 coucou il y a des subtilités avec les niveaux des XREFS :unsure: toutefois lorsque je n'arrive pas à supprimer une XREF car introuvableil faut être plus malin que la machine je fais un dessin bidon que j'enregistre du nom de l'XREF manquantedu coup il accepte de me la recharger.et je n'ai plus qu'à la détacher. non mais !, c'est pas une machine qui commande que je sache :huh: amicalement 1 Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
pelloux Posté(e) le 20 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2011 -> Je n'y avais pas pensé. Quand on a de nombreuses xrefs ça risque d'être long. Surtout pour moi qui traite des fichiers par lots. Merci. PHP
bryce Posté(e) le 20 octobre 2011 Posté(e) le 20 octobre 2011 Bonjour, Pourrais-tu poster un exemple de fichier contenant une de ces xrefs indétachables ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
pelloux Posté(e) le 20 octobre 2011 Auteur Posté(e) le 20 octobre 2011 Le 20/10/2011 à 12:45, bryce a dit : Bonjour, Pourrais-tu poster un exemple de fichier contenant une de ces xrefs indétachables ? -> Ok mais comment ? Je ne peux le faire directement depuis cadxp au delà de 500 Ko, je crois. @+ PHP
didier Posté(e) le 20 octobre 2011 Posté(e) le 20 octobre 2011 Coucou Ok mais comment le plus pratique est dlfree.frfais une recherche avec ce nom sur google. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
