Styles de plumes et calques
Bonjour à toutes et tous.
Je suis en train de créer un gabarit (.dwt). Jusque là, pas de souci particulier.
Une question se pose tout de même pour créer un style de plumes (épaisseurs des lignes à l'impression).
Les styles de plumes sont créés à partir des couleurs mais est-il possible d'affecter une épaisseur de plume à un nom de calque ?
Dans le gabarit que je "fabrique", j'utilise une charte précise, avec des noms de calques précis, toujours les mêmes. C'est pour ça que je me disais, qu'avec un peu de chance, les épaisseurs de plumes pourraient être liées aux CALQUES :P
Merci d'avance pour vos réponses et vos éclairages !!! :D
@ Lili => je ne comprends pas trop la manip à faire en partant du gabarit que tu indiques :(
@ Bryce => si je mets une épaisseur de ligne à partir du gestionnaire des calques, et que j'ai différentes présentations à différentes échelles, est-ce que cela fonctionne bien ? Les lignes ne seront-elles pas pas trop épaisses si je passe du 100ème au 50ème par exemple ??
Oui Bryce, c'est pour cela que l'épaisseur de ligne me pose un souci.
Je dessine en mètres dans l'objet. Le calque Gros Oeuvre (bâtiment !!) reçoit une épaisseur de ligne de 0,50. Sur ma présentation au 100ème, ça passe mais sur celle au 500ème, ça fait (bien entendu !!) des grosses lignes :(
C'est pour cela que je pensais pouvoir affecter une épaisseur à la plume.
Mais je comprends que les épaisseurs de plumes sont liées aux COULEURS !!!
Par conséquent, je ne dois pas mettre 2 fois la même couleur dans ma charte graphique qui comporte environ 30 calques.
Ou alors Lili2006 connait la bonne manip mais pas moi !!!! Bouhhhhhh :( :(
@ Rebcao => Donc, je ne peux pas obtenir des épaisseurs de lignes qui s'adaptent à l'échelle d'impression ?
Comment puis-je avoir des épaisseurs de lignes différentes, que ce soit en 50ème, 100ème ou même 500ème pour un même objet ? Et sans que cela fasse des gros pâtés (en echelle 500ème)
Est-ce que je dois créer des styles de plumes par échelle utilisée ?
Bonjour :)
Avec le gabarit AutoCAD Iso Named Plot Style, au travers du gestionnaire de calques, je ne sais pas affecter une épaisseur de plume par calque :(
Bonjour à toutes et tous,
Dans le "style de tracé" de l'éditeur de calque tu clic sur "normal" par exemple du calque "0", tu sélectionnes une table, tu clic sur "éditeur", tu fais les modifs de cette table comme il te convient, et tu l'enregistre sous le nom qui te convient,...
au final, c'est très rapide, juste quelques épaisseurs à définir,...
ensuite, tu affectes à chacun de tes calques le style de tracé qui te convient, tu enregistres ton gabarit, et hop, ça roule,.... :D
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour :)
Merci Lili, j'ai ENFIN compris !!!!!
J'affecte un style par calque "modifié" :D
Et bien, on peut considérer que ce sujet est résolu !!! :D
Encore MERCI à toutes et à tous et @ très bientôt !!! ;)
