speedy Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Bonjour à toutes et à tousJe démarre avec 2009, en premier abord j'ai du mal à m'y retrouver...Alors j'ai pu récupérer mes menus du 2007, mais j'ai deux petits soucis pour le moment.. 1 - comment imposer mon fichier gabarit au démarrage à la place de celui qui est actuel ? 2 - j'utilisais cette macro pour récupérer un gabarit de présentation venant depuis le fichier gabarit C^C_layout;g;gabarit.dwtLe chemin est bien pris en compte mais je n'arrive pas à obtenir la boite de dialogue pour choisir ma présentation mais par contre si j'exécute la commande manuelle cela fonctionne ? qu'est ce qui change avec la 2007 ? @+ Michel a
fauxsuisse Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Tu dois réglé autocad pour qu'il recherche le Gabarit dans le répertoire de ton choix et en plus tu lui indique quel gabarit utiliser pour un nouveau dessin. Outils => Options puis onglet Fichiers puis sous Paramètres du gabarit, le premier c'est pour dire où il peut trouver tes gabarit " Emplacment du fichier du gabarit et le deuxième celui qui fait que c'est ton fichier qu'il prendra lors d'un nouveau dessin Nom du fichier gabarit par défaut pour RAPNOUV là tu mets ton fichier gabarit.
bryce Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Bonjour, Pour ta 2e question, voici la solution : ^C^C[surligneur]^R[/surligneur] _layout;g;gabarit.dwt Et la raison :http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=12638396&linkID=9240617 Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
speedy Posté(e) le 10 février 2011 Auteur Posté(e) le 10 février 2011 Merci fauxsuisse je ne me rappelais plus du Rapnouv..... et merci bryce pour le RRR, et le lien explicatif, ça fonctionne maintenant...... @+ Michel a
La Lozère Posté(e) le 24 novembre 2011 Posté(e) le 24 novembre 2011 Hello,Je relance un vieux sujet.J'ai bien essayé de mettre mon gabarit dans RAPNOUV. Mais cela ne change rien. Pourtant c'est tout simple. Je veux des mètre à la place des mm. Et j'ai bien STARTUP à 0. Mais au démarrage, il s'obstine à me faire un fichier en mm. :angry: Je ne comprends pas. Je suis avec Covadis, est-ce que cela à une influence.... Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 24 novembre 2011 Posté(e) le 24 novembre 2011 Bonjour à toutes et tous, Citation Je ne comprends pas. Je suis avec Covadis, est-ce que cela à une influence.... OUI ! Voir dans outils => Options => Onglet covadis,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 24 novembre 2011 Posté(e) le 24 novembre 2011 Salut Lili,Je suis allé voir et hormis la case à cocher "Initialiser l'environnement de type 'Géomètre' dans chaque dessin", il n'y a rien qui m'inspire. Et cette case, cochée ou décochée, ne change rien. Et sinon, comment on créait un fichier de configuration des variables .CVE? A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 24 novembre 2011 Posté(e) le 24 novembre 2011 Re, Alors ouvres ton gabarit pour voir,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
La Lozère Posté(e) le 25 novembre 2011 Posté(e) le 25 novembre 2011 Salut,Rien à signaler du coté de mon gabarit. Que je l'ouvre ou que je fasse un nouveau dessin à partir de ce gabarit, j'ai bien mes unités en m. :huh: A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
lili2006 Posté(e) le 26 novembre 2011 Posté(e) le 26 novembre 2011 Re, Comprends pas alors,...!!!:unsure: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
