Alex01 Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Bonjour à tous, En ouvrant Autocad 2009 j'ai la mauvaise surprise de découvrir le message "Aucun groupe de fonction chargé dans le ruban" et du coup pas moyen de faire quoi que ce soit de ce magnifique logiciel qui coûte un bras !! C'est affolant !! J'ai déjà tenté de recharger AutoCAD.cui mais impossible.J'ai tenté de réparer depuis le CD mais rien à faire !! Quelqu'un aurait il une idée de l'origine du Pb et éventuellement une solution ?? MERCI d'avance !! Alex
bryce Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Bonjour, Il y avait une version plus ancienne installée sur le poste ? Essaie de changer d'espace de travail en entrant la commande WSCURRENT, puis "Dessin 2D et annotation" (sans les ""). Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Alex01 Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 Merci de ton aide BRYCE, Mais malheureusement, la manip recommandée est restée sans effet si ce n'est : " Impossible de mettre WSCURRENT à cette valeur. *Incorrect* " Il n'y avait pas d'autres version sur le poste, ACAD 2009 fait pour ce poste, parti de AUCAD ARCHITECTURE 2009. Que faut il faire ? MERCI Alex.
bryce Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Entre la commande OPTIONS et va dans le dernier onglet "Profils".Y a-t-il des profils dans la liste ?Quel est le profil courant ? Il y a un bouton "Réinitialiser", si tu as un <> tu peux le sélectionner et cliquer sur ce bouton. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Alex01 Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 merci, mais pas mieux Décidément !J'avais pas de profils enregistrés ds la liste, c'était Autocad. J'ai fait réinitialiser mais ça n'a rien changé au ruban qui reste sans fonctions. As tu encore une autre piste ?? MERCI Alex
Alex01 Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 En fait, je viens de sélectionner le profil "Autocad Architecture 2009 (métrique)" et les icônes reviennent mais à savoir s'il va en manquer ou non ?? That is THE question ! MERCI de ton aide. Alex.
bryce Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris... Tu lances AutoCAD Architecture, ou AutoCAD seul ? J'étais parti sur l'idée que ton AutoCAD Architecture fonctionnait correctement, mais que tu avais un souci en lançant AutoCAD seul... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Alex01 Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 C'est exact ! Tu as bien compris. Autacad Archi fonctionne parfaitement mais qd je lance autocad 2009 seul, le problème apparait !
bryce Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Tu peux essayer de :- lancer AutoCAD- créer un nouveau profil- le définir courant- et le réinitialiser si nécessaire. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Alex01 Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 Eh bien non, toujours rien !C'est quand même vache de se payer un logiciel à 5000 € HT et de se trouver dans pareille situation !Si non je vais peut etre tenter une désinstallation complète, un formatage complet du PC (pour évacuer tout logiciel qui pourrait contrarier AutoCAD.cui et ensuite ca pourrait éventuellement refonctionner . Je vois pas d'autres pistes .. A moins que .. MERCI BCP Alex.
bryce Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Comment as-tu procédé quand tu as essayé de recharger AutoCAD.cui ? C'est peut-être les chemins de support qui ne sont pas bons, qu'est-ce que tu as comme chemins de recherche de fichiers de support dans l'onglet Fichiers des Options (tu peux faire une capture ?) ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Alex01 Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 Pour recharger AutoCAD.cui, j'ai repris mon CD AutoCAD, exploré le CD, recherché le fichier ds support, copier, coller sur C à la place de AutoCAD.cui existant mais rien. Le chemin d'accès est le suivant : c:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Autodesk\ACD-A 2009\fra\support D'ailleurs c'est curieux le ACD-A au lieu de AutoCAD ??!! Voilà, à défaut de savoir diffuser une capture d'écran .. MERCI
bryce Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Ce chemin est celui qui est défini dans les options ? Si oui, regarde si cet emplacement existe sur ton disque dur, et s'il contient bien le fichier AutoCAD.cui. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Alex01 Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 Bonne observation : Autocad 2009 AutoCAD.cui se trouve dans Doc & Settings / application data ..... alors que Autocad Architecture se trouve ds C \ program files\AUTOCAD ARCHITECTURE 2009. C'est currieux puisqu'ils ont été installé en une seule fois avec le même CD ?? Est ce que ça pourrait expliquer ce bug soudain ?? Car ça fonctionnait comme ça depuis fin 2008 sans pb ?? Merci.
hmimou21 Posté(e) le 8 juillet 2013 Posté(e) le 8 juillet 2013 merci les gars vous me sauver la vie je rajoute que je suis sur autocad 2012 et avec la comande "WSCURRENT" en ajoutant "Dessin et Annotation" il n'ya pas de probleme (il faut oter le "2D" de "Dessin 2D et Annotation" comme dit plus haut et ca marche !)
