onizuka Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Salut, Je ne sais pas trop quoi en penser, mais je n'arrive pas à faire une hachure avec une échelle de 0.0009 ou moins. Mon plan est au mètre (j'ouvre une affaire avec AutoCAD.dwt, et je passe en mètre ensuite), j'ai essayé avec gravel ou tex, mais la hachure ne se dessine pas. Elle se dessine avec une échelle de 0.001... thanks
grand_sapin Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Salut une idée en l'air : tu as combien de zéros après la virgule dans contrôle des unités ? Sapin
onizuka Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 Salut, A priori, suffisamment, j'ai retesté avec le maximum de décimales, mais c'est la même. Dans l'aide, il parle d'un défaut système "setenv" et du "MaxHatch", mais pas moyen de trouver ces paramètres, les commandes ne sont pas reconnues. En même temps, je ne sais pas si je l'ai fais bien...
bonuscad Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Essayes avec: (getenv "MaxHatch") pour obtenir la valeur actuelleet (setenv "MaxHatch" "5000000") pour assigner une nouvelle valeur (j'ouvre une affaire avec AutoCAD.dwt, et je passe en mètre ensuite) Drôle de méthode ! Pourquoi ne pas partir du acadiso.dwt ? Mélanger le système impérial et métrique, je ne te dis pas lors d'insertion de bloc ou d'échelle de type de ligne, à y perdre son latin... :( [Edité le 19/1/2011 par bonuscad] Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
didier Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 coucou il est sans doute question de la variable d'environnementMAXHATCH est-ce qu'il y a un message d'erreur ou bien est-ce que çà ne se dessine pas tout court ? donne-nous plus de renseignements amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
onizuka Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 yep, Merci, je vais essayer tout ça. @didier : la hachure ne se dessine tout simplement pas comme indiqué dans le msg d'origine. Pas de msg d'erreur. Drôle de méthode ! Pourquoi ne pas partir du acadiso.dwt ? Mélanger le système impérial et métrique, je ne te dis pas lors d'insertion de bloc ou d'échelle de type de ligne, à y perdre son latin... Euh, c'est que en fait, j'ai voulu dire "acadiso.dwt", mais j'ai écris l'inverse...J'ai des fils qui doivent se toucher dans mon cerveau. J'ai le même bug avec ma droite et ma gauche...
onizuka Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 alors, J'ai finalement réussi a lancé les fonction getenv et stenv, je n'avais pas capté qu'il fallait mettre les parenthèses... j'étais a 1000000, et je suis donc passé à 500000, mais mes hachures avec échelle a 0.0009 ou moins ne se dessine toujours pas. @didier : en fait, pour être tout a fait précis, j'ai le message d'avertissement suivant, en ligne de commande : "Les hachures sont trop denses ou la taille des discontinuités est trop petite."
bryce Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Bonjour, S'il te dit que les hachures sont trop denses, c'est que tu devrais plutôt augmenter ton échelle, non ? :casstet: Elles ont un aspect correct avec 0.001 ? Edit: tu disj'étais a 1000000, et je suis donc passé à 500000 Dans ce cas tu as diminué le nombre d'objets pouvant être créés par les hachures (tu passes de 1 million à 500 000) !Je suppose que tu voulais donner une nouvelle valeur de 5 millions... ;) [Edité le 19/1/2011 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
onizuka Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 @brice : oui, je voulais dire 5 million. Sinon, oui, il est vrai que la logique voudrait que j'augmente l'échelle. Mais, j'en suis arrivé là "à cause" d'autre chose. J'ai un plan Mensura, que j'exporte en DWG. Sur mon plan mensura, mes hachures sont bien, par contre, quand j'ouvre mon DWG, je n'en vois pas certaines. J'ai remarqué que celle que je ne voyait pas étaient celles qui avaient une échelle de 0.0009. Pourquoi elles ont une échelle si petite, je ne sais pas, toujours est il que j'ai essayé de les redessiner, et que de fil en aiguille, en essayant sur un nouveau fichier, je n'arrivais pas à dessiner mes hachures avec une échelle plus petite que 0.0009.
bryce Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Si tu as la possibilité de poster le dessin ou un extrait, ça pourrait aider... ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
onizuka Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 je vais faire ça dès que j'ai 2 minutes. En plus, je viens d'essayer avec un autre type de hachure, et là, ca passe...Je m'éclaircir les idées et je poste.
onizuka Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 Un exemple tout bête avec le motif de hachure GRAVEL : http://dl.free.fr/j9PS1Jm3h Pas moyen de faire une hachure GRAVEL avec échelle a 0.0009 dans le 3eme carré (0.2m*0.2m). Par contre, si je fais un facteur d'échelle de 0.1 sur la hachure GRAVEL avec échelle de 0.009, ca passe, j'ai bien une hachure GRAVEL avec une échelle de 0.0009...Stange.
bryce Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 J'ai fait un test, et tout simplement quand le facteur d'échelle du motif descend en dessous de 0.00377 environ, il considère que les hachures sont trop denses... Le facteur change en fonction du motif, mais ça se produit avec tous les motifs, c'est normal... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
onizuka Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 Je conçois que la hachure soit trop dense, mais dans ce cas, pourquoi arrive t il à dessiner cette hachure quand y affecte un facteur d'échelle ? http://img3.imageshack.us/img3/9018/gravelech00009.png Bon, finalement, je m'écarte de mon problème initial, mais c'est bizarre qu'en même qu'il le fasse via une commande mais pas l'autre...
bryce Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Ça je ne sais pas... :PIl le fait en effet avec la commande échelle, mais quand on essaie de modifier l'échelle à nouveau en éditant les hachures, on retrouve le même problème... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
onizuka Posté(e) le 19 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 19 janvier 2011 en tout cas, merci Bryce, merci a tous.
SupportCova Posté(e) le 19 janvier 2011 Posté(e) le 19 janvier 2011 Bonsoir, il faut mettre le MaxHatch à 20000000 (20 millions) pour pouvoir descendre à 0.0009 Cependant, à cette échelle, dans le motif, les gros cailloux font 1.3cm terrain et les petits poins de 4mm. Je ne sais pas quelle échelle il est prévu d'imprimer le plan, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien lisible. Olivier Support Technique Covadis
onizuka Posté(e) le 20 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 20 janvier 2011 Salut, merci Olivier. Je suis allé jusqu'à dix millions comme indiqué dans l'aide, mais ce n'était pas mieux. Avec 20 millions, ca fonctionne. Cool. Thanks !
