Problème Hachure Gravel
Bjr,
Depuis ce matin j'ai un soucis en voulant faire le motif d ehachurage "gravel" au lieu d'avoir la forme d ecailloux je me retrouve avec l'entrecroisement de lignes qui ne correspond pas du tout au motif souhaité. Cela marche bien sur certain pac e tpas sur d'autres pourtant avec le m^me logiciel Autocad (en réseau).
D''après un collègue il s'agirait d'un evariable système propre au profil ou un truc comme cela.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce phénomème et une éventuelle solution
SVP peux tu tester sur un polygone ou cercle en etant proche du zero, zero !
Car si on est loin du zero, zero (because Cartographie), on est en Lambert ou plus grave encore on est en RGF93, il y a souvent des surprises !!
Le Decapode
Dans la boite de dialogue hachures, tu dois dire que le point d'origine des hachures est proche de celles-ci en cliquant sur un point de ton contour par exemple.
A+
Eric
COUP DE GUEULE :
juste pour dire que cette variable (excusez moi l'expression) est complétement conne!!
je me suis déjà fait avoir apr ce truc et je ne comprends toujours pas l'interet d'une telle variable... pourquoi le hachure ne se fait-il pas partout de la même façon??
trop puissant chez autodesk... on s'étonne que les néophytes d'autoCAD trouvent ce soft super compliqué!!
:mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
bon week end
:D :D :D :D :D :D :D :D
Hello Philsogood !
Entièrement d'accord avec toi ! :P
www.neda.ch
Je ne sais pas si tu as déja téléchargé le fameux TOP QUIZ des galères AutoCAD ?
Il y a tout ce qu'il faut pour se dépatouiller de mal de problèmes... Et ce tableau est toujours aussi mal placé sur le site CADXP !!!!!! :mad:
Monsieur CADMIN, ce serait plus sympa que ce tableau soit directement en lien dès qu'on se trouve au début de la rubrique des FORUMS AutoCAD... avec un petit message du style : [surligneur] AVANT DE PUBLIER vos QUESTIONS avez-vous consulté ce TABLEAU ???[/surligneur]
Christian
AutoCAD a beaucoup de mal avec les hachures compliquées lorsqu'on travaille dans des grandes valeurs de coordonnées. (par exemple dans les plans topo en coordonnées Lambert)
Sans doute des nombres trop grands à gérer !
Autrefois pour utiliser les hachures Gravel, il fallait créer un SCU proche de la zone à hachurer avnt de lancer la command Hachure.
C'est quand même plus simple maintenant, puisque dans la fenêtre de hachures, il suffit de cocher "Origine spécifiée", puis "Utiliser par défaut l'étendue des contours" avec l'option "Centre".
Ceci correpond à la variable HPORIGINMODE à 5 !
[Edité le 15/10/2010 par pbrion]
L'intérêt est simplement de pouvoir choisir le point sur lequel le motif va démarrer, ce qui est très utile à plein de gens (pour du calepinage par exemple). ;)
AutoCAD c'est un peu le couteau suisse de la DAO; si tu n'as besoin que du tire-bouchons, alors utilise plutôt un vrai tire-bouchons ! :P
