Ordinateur pour AUTOCAD
Bonjour tout le monde,
Je poste ce sujet car mon patron veut acheter un PC pour l'utilisation intensive d'Autocad COVADIS, il veut s'orienter sur un DELL je me demande donc si certain d'entre vous on déja un DELL au bureau. Sinon je ne sais pas du tout de quelle resources Autocad a besoin (32bits ou 64bits??,Processeur, RAM, carte graphique...). Le configurateur de DELL propose vraiment beaucoup de choix et je ne sais pas quoi choisir, si certain d'entre vous veulent s'amuser avec le configurateur de maniere a sortir une configuration nikel pour autocad je suis preneur (Le budjet n'est pas un souci mais bon pas de truc inutiles non plus :) .
A savoir que la version logicielle sera vrai semblablement AUTOCAD 2010 ou peut etre la 2011 (en 64bit ou 32bit je ne connais pas bien la diférence)
Merci d'avance pour vos réponses
Cyril
coucou
tout ceci est théorique mais se vérifie tout de même.
le 64 bit j'y ai vu de l'améliration,
mais je suis passé de XP en 32 à Seven en 64
donc est-ce Seven ou le 64 bits qui améliore ?
il ne faut pas oublier un disque dur rapide d'accès
dès que les prix baissent je tente un SSD.
amicalement
Éternel débutant…
Regarde les stations de travail HP Z400 et HP Z600
Alors DELL, il faut faire très attention car si tu veux configurer ton PC pour une utilisation vraiment intensive, le prix grimpe très vite !
Sinon tu as IBM mais là le problème c'est le prix !
Bon courage dans tes recherches !!
PS : Pour les cartes vidéo, prend Nvidia, la 3800 par exemple. (Mais tu verras ça sur le site d'Autodesk)
Ayant eu le même soucis au début, c.a.d rouver la bonne machine voila ce que je peut te conseiller:
Et bien tout dépend de ton travail à réalisés.....
Pour de la modélisation(ou) du rendu (ou) du calcul poussé avec covadis (je vois que tu l'utilise), je te conseille (ceci est le minimum requis):
Une machine en 64 Bits avec un processeur d'au moins 2Ghz de 8Go de RAM d'un disque SATA à 10000Tr/min carte graphique 1Go dedié certifié.
Pour de la 2D classic avec hachure, Xref et compagnie:
Une machine 32Bits avec du bon matériel suffit, mais le swift/3GB aide pas mal pour covadis.
Voila a plus...
DELL DE LA ""#{#{("a POUR LE RENDU
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
En fait c'est difficile de répondre car tout est une question de budget.
L'onduleur tout à fait d'accord ! Inévitable, surtout que ça représente un pourcentage très faible de l'investissement ! Ne pas hésité !
Par contre ça m’intéresserai de savoir ce que vous avez choisi ! Merci de nous tenir informer de votre choix !
A+
OK merci tout le monde pour vos réponses rapide :)
rhymone merci pour ta réponse, elle m'est utile car on se sert beaucoup de COVADIS le calcul et la modélisation 3D. A priori tu répond a une de mes question qui était est ce que COVADIS fonctionne en 64bits?
Je vais donc m'orienter vers ce type de machine !
Pour DELL je vais essayer de faire changer mon patron d'avis mais il est un peu têtu :, donc en restant sur DELL si je prend ca :
Dell Precision Desktop Workstation T3500 ESSENTIAL
Processeur:
One Intel® Xeon®Processeur W3565(3.2GHz,8 Mo L3, 4.8GT/s,QC) mémoire fonctionne à 1066MHz 416723 1 [213-12120] 146
Système d'exploitation:
Windows® 7 Professional authentique (64Bit OS) Avec les Médias - Français 322509 1 [619-19840][620-11936] 11
Mémoire:
6 Go DDR3 1333MHz ECC- UDIMM (3x2 Go ) 266417 1 [370-15382] 3
Carte graphique:
1Go GDDR5 ATI FirePro V4800 - 2DP, 1DVI (1DP-DVI, 1DVI-VGA adapter) Carte graphique 405937 1 [490-12177] 6
Disque dur:
Disque dur SATA de 160 Go (10 000 tr/min) avec DataBurst Cache de 16 Mo 129332 1 [400-14130] 8
Vouz croyez que ca ira??
ET FREDCAD31 j'oublier pardon :) pas de problémes quand on a le nouveau PC (c'est pas pour demain quand même :) je te dit ce que j'ai réelement acheter et ce que ca donne) !
Carte Graphique, As tu regarder là : http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard
Moi je conseillerai plutôt Nvidia (Partenaire d'Autodesk): http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=13963240
Après ta config me semble bien, mais regarde quand même les autres station de travail, il n'y a pas que DELL :
http://h41111.www4.hp.com/new_workstations/adlanding/fr/fr/z800_details.html
A+
[Edité le 6/10/2010 par FREDCAD31]
Il n'y a pas de quoi...
il y en a deux à mon taf pas déçu sauf que c'est DELL.
Toute ta config m'a l'air pas mal sauf au niveau du proc. graphique.
Et comme le dit FREDCAD vive NVIDIA...
Accélération du matériel disponible:
En image:
http://img843.imageshack.us/img843/3309/76919465.png
Attention à ta mémoire 8Go me semble mieux...
A plus
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
FRAID rassure moi ta configuration monstre c'est uniquement pour le travail en 3D?
phil
Il me semble que l'on fait de la 3D avec Covadis....
Pour la carte graphique Nvidia est preferable surtout si tu as deux ecran
Je n'ai jamais réussi a faire fonctionné une carte ATI en double.
Pour la RAM plus y en as mieux c'est (surtout en 64bit)
En [surligneur] utilisation intensive [/surligneur]on arrive vite a faire ramer un poste qui en huit dés que l'on travail en multitache.
Bonjour Fraid et tous les experts informatiques,
Je me permets de relancer le sujet car on parle toujours de la même chose (un choix d'ordi pour autoCAD) mais pour des besoins différents
Je travaille sur autoCAD2010 en version full mais je dessine uniquement en 2D
je tournerai très certainement avec XP 32bits
Dernier détail : je n'ai pas d'idée fixe sur le budget(mais je sais qu'il sera limité) aussi je voudrais quelques idées de configuration.
Merci d'avace pour tous vos conseils éclairés.
Phil
Bonjour philsogood je ne suis pas expert info., mais ce que je peut te dire tout dépend de ton travaille (et oui même en 2D).
Si à l'ancienne tu n'utilise que des blocs "normaux", des hachures pas trop compliquées, et n'utilise en aucun cas les annotations ou autres ....
Je pense que toutes les bécanes XP32 Bits à peu prés potable >....SA TOURNE
Maintenant si tu fait du calcul, de la 3D ou autre commandes gourmandes en ressources.
1er Solution >-----Switch 3GB
Et au cas ou.....
2eme solution>-----XP64Bits ou +
Voila maintenant si tu a une config en tête dit la et on voit.....
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
Je poste ce sujet car mon patron veut acheter un PC pour l'utilisation [surligneur] intensive [/surligneur]d'Autocad COVADIS
Si tu veux que cela tienne le coup sans devoir redémarrer 3 fois dans la journée et
risquer de perdre des heures de boulot en ayant planter.....
a ton patron de voir
et le materiel pro bas de gamme c'est pas terrible
autant aller a carrefour, y a des bon pc pour 600€
Sinon va voir un assembleur avec ton budget maxi
Il va bien te monter un truc qui tiendra le coup pour pas trop cher
  • 4 semaines après...
Nous envisageons l'achat de 2 nouveaux postes informatiques, nous utilisons Autocad MAP 2010 + Covadis v11 essentiellement en 2D (80%) mais également en 3D (20% du temps) pour le calcul de projet (terrassement, routier, assainissement, ...). Nous souhaiterions également pouvoir utiliser des logiciel d'esquisse 3D type sketchup.
Une société d'info nous propose cette config :
- Proc : INtel Core i5 650 / 3.2GHz Cache 4Mo
- RAM :4go DDR3 SDRAM 1333MHz
- DD : 320Go Sérial ATA 300 7200tr/mn
- Graph : Intégré - Intel HD Graphics Dynamic Vidéo Mémory Technology 5.0
- Prise encharge double Win7 pro / Win XP pro.
Qu'en pensez vous ??
Cordialement
:casstet:
Peut être voir vers une NVIDIA Quadro non?
Qu'entend tu par prise en charge double? Win 7 pro propose le mode Xp qui fonctionne très bien, inutile d'avoir 2 systèmes d'exploitation. De plus, avec 4GB de RAM, prend bien une version 64Bits sinon tu n'utilisera réellement que 3GB.
Bon week-end à rallonge... :P
  • 2 mois après...
bonjour à tous, je m'incruste dans la discussion sans rien apporté de nouveau mais est ce que plato a acheter son PC et aurais t'il un retour satisfait ou non de sa config.
Cordialement
  • 3 semaines après...
Pour apporté de l'eau au moulin:
Voici notre config après 1 ans d'utilisation
PROC I7 920 1366
6 GO DE RAM
CM MAXIMUSII
ALIM PRO GOLDEN SILVERSTONE 650w
BOITIER ANTEC 183
CG : 2x 5770 non pro
2 ecrans 23" samsung F2380m
ssd 80 intel posville
DD stockage velociraptor 300go
seven 64b
Mise a jour 64b office
Mise à jour autocad 11 64b
Après 1 ans aucun bug aucun plantage installation réalisé par nous en interne, montage réalisé par l'assembleur "materiel.net".
Utilisation AUTOCAD 2D/3D intensive avec quand même 70% en 2d mais beaucoup de hachurage.
1 seule reproche les CG graphique peut etre plus fluide en 2 nvidia pro gamme moyenne
Materiel précedent HP.... STATION DE TRAVAIL, on y reviendra plus trop lourd pas évolutif.
Voila si ca peux servir
Bonne soirée a tous
A J'oubliais, on a même overcloker le proc tellement ca tourne bien avec les fonctions auto quand même de ASUS.
[Edité le 14/2/2011 par planet-]
pas la peine de créer un autre sujet, je pense que celui -ci convient et peut se complémenter, donc...
j'ai envie de changer de PC, du moins laisser l'actuel aux enfants et en profiter pour prendre quelque chose d'intéressant pour pouvoir évoluer en DAO/CAO en visant surtout la 3D pour laquelle j'ai craqué!
voici une composition que m'a suggéré le magasin informatique où je vais habituellement, tout en me précisant qu'ils ne connaissaient pas le domaine de la DAO/CAO donc de demander conseils avant de confirmer la config.
voici un premier jet:
CG: ATI FIREPRO V4800 (là, c'est mon choix, étant la seule CG pro "abordable" pour moi et après avoir parcouru le forum, je m'aperçois que ce n'est pas forcément un choix judicieux pour AUTOCAD)
BOITIER: COOLER MASTER ELITE RC-360 BLACK MT/SANS ALIM/ATX (choix du boitier par rapport à son encombrement desktop pour le placer sous le moniteur)
CM: ASUS P7P55D
PROC': INTEL I5 760
MEM: CORSAIR 2x2Go DDR3 1600 PC12800
HDD: 500Go 7200tr Serial SATA II
GRAVEUR DVD
OS: WINDOWS 7 PRO 64b
ALIM: BE QUIET ATX 680W STRAIGHT POWER E8 CABLE MANAGEMENT (puissance à voir mais je pense qu'avec la CG il faut du costaud et celle ci car modulaire et rangement des câbles facilité, j'ai horreur de ce m**dier habituel avec les câbles inutilisés!)
(à rajouter ensuite périph' et ventilation adéquate bien sûr)
je ne suis donc pas un professionnel de la DAO/CAO mais cela me passionne et souhaite m'équiper pour rester dans le "jus" (c'est comme tout, si on n'utilise pas sur une longue période, on perd vite )
donc n'ayez pas peur des critiques, des modif à voir, surtout si elles peuvent me faire faire des économies (cette config me revient à l'heure actuelle à 1027€ environ (sans périph')
par exemple, peut être pas besoin d'une fire pro mais dans ce cas, quelle CG prendre, une bonne quand même...
à vos critiques messieurs et merci d'avance pour votre aide ;)
Bonjour, je n'ai pas de réponse
Je suis dans le même cas que toi. J'ai besoin d'un PC portable pour activité pro bureautique et CAO/DAO (Autocad 2011 LT, Adobe CS5, ARCHICAD, et peut-être dans le futur artlantis.)
Un spécialiste info me conseille la config suivante : HP ProBook 4720s 17,3'' - Core i5 480M / 2.66 GHz - RAM 4 Go - HDD 500 Go (7200 tr/mn)
ATI Mobility Radeon HD 5470 512Mo / Win7 Pro 64bits. Qu'en pensez-vous??
Je ne suis pas compétente en informatique, j'ai besoin de quelques avis pour ne pas faire le mauvais choix SVP...
Je ne comprend pas que les assembleurs associent encore ATI/Autocad
faites une recherche dans google, vous verrez que les retours sont souvent négatifs
Je ne sais pas si un accord a été passé entre Autodesk et Nvidia, mais apparemment seul leur cartes sont compatibles.
Sinon Saphir71
Pour LT ta config devrais suffire, par contre pour Archicad et cs5 j'ai le doute.
8go de ram serait préférable puisque tu sera en 64bites
CAO84
pour la carte graphique tu est déjà au courant...
un deuxième disque dur ne me semble pas superflus
et double la ram
Bonne chance
:P
