problème format perso traceur hp 450c
J'ai un client qui possède LT2004, il a un problème bizarre, il utilise régulièrement des formats perso et malgré avoir fait sa mise en page, configurer le traceur pour le format perso.
Autocad ne garde pas du tout ses réglages. Je lui est fait mettre à jour le pilote du traceur vu qu'il l'a acheté en 98 et télécharger les patchs éventuellement disponibles pour LT2004. mais sans succès.
Connaissez-vous des problèmes similaires sur cette version ?
Je dis cette version, car avec 2000, il n'y avait pas ce problème.
Je sais que les fournisseurs de traceur actuels ne fournissent plus comme avant des drivers spécifiques pour autocad.
Dans ce cas, est-ce plutôt dû à windows XP du fait que le traceur est installé comme une imprimante système ou au driver HP ?
D'avance merci. car je n'ai jusqu'à maintenant jamais eu ce genre de problème sur ma version pleine. et j'avoue humblement être à sec.
Pascal
Bonsoir
Ton problème me semble curieux ...
Pour AutoCAD (quelle que soit la version: enfin disons >= 2000) et Win 2000 / Win XP, il faut avoir "certains privilèges" pour faire tout ce que l'on veut ...
Par exemple pour Installer ou Dé-Installer ou Réparer, il faut être ADMIN !
A priori tout paramètrage spécifique d'un HP DesignJet exige "en principe" (par exemple formats de papier personnalisés) que l'utilisateur soit "loggé" en tant "Power User" ou "Administrator" et non pas "User" normal (c'est à dire sans pouvoir).
Donc 1er test: se logger en tant que Admin ou Power user et reparamétrer une impression pour voir si l'on conserve ses paramètres spécifiques lors du prochain tracé ...
Sinon quelle est la version du driver HP DesignJet actuellement utilisé ?
Crabuleusement
bojour
tu tournes sur XP, c'est bien ça ?
essaie de faire tourner AutoCad en COMPATIBILITE avec 98
clic droit sur l'icone du bureau
propriétés
compatibilité
et choisir la version 98
relancer AutoCad, tracer, et vérifier l'éventuelle amélioration.
si ça fonctionne, je suis bien content
si ça ne fonctionne pas, il va falloir chercher du côté de plotupdate
amicalement
Éternel débutant…
  • 1 mois après...
Salut à tous,
Désolé pour le retard, mais mon adsl était planté.
Merci pour l'info, j'ai trouvé un moyen de réinstaller un pilote hdi et tous est ok.
Bonne journée
Pascal
