Gilles1 Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Bonjour à toutes et à tous. Je suis ennuyé avec l'imprimante dwg to pdf.Les textes et les lignes, je dirais même l'ensemble du dessin sortent en gras. Alors que je n'ai rien modifié ou demandé.J'ai téléchargé en test la version autocad2011 et là, avec le même fichier, le pdf résultant est parfait. Y-a-t'il un réglage à faire sur autocad2009 pour que cela fonctionne correctement? Ci-joints les résultats comparatifs.http://dl.free.fr/pkMsMbS8Vhttp://dl.free.fr/pUlWOlz2q Merci de vos conseils.
lili2006 Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Bonsoir à toutes et tous, J'ai déjà fait ce constat par rapport avec pdfcréator que j'utilise tout le tps du coup,...(Idem pour les wipeout) Maintenant, je ne sais si il y a des réglages particuliers,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gilles1 Posté(e) le 27 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2010 Bonsoir lilian. C'est ballot çà, car j'ai la dernière version de pdfcreator (1.0.0) qui me pose des problèmes dans la construction des pdf.Quand je dépose ses pdf par exemple sur dict.fr, le site me les refuse sans plus d"explications alors que ceux construits avec dwg to pdf passent. Vais tout de même pas acheter acad2011 pour çà !!Mon patron va couiner.... :present:
lili2006 Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Re, Salut Gilles, Quand je dépose ses pdf par exemple sur dict.fr, le site me les refuse sans plus d"explications alors que ceux construits avec dwg to pdf passent. Comprends pas bien,...???!!! Mon patron va couiner.... Bien possible,.... ;) :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Gilles1 Posté(e) le 27 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 27 juillet 2010 La hotLine du site m'a dit que cela venait de ma version de pdfcreator. J'ai la 1.0.0.Eux, ils ont la 0.9.3 avec laquelle ils ont ré-enregistré mon pdf qui a été accepté ensuite au transfert. Voilà, donc je me retrouve coincé avec mes pdf tout gras....
bryce Posté(e) le 27 juillet 2010 Posté(e) le 27 juillet 2010 Bonjour, Il faut peut-être augmenter la résolution de l'imprimante DWG To PDF ? http://img255.imagevenue.com/img.php?image=50439_dwgtopdf_122_258lo.jpghttp://img255.imagevenue.com/loc258/th_50439_dwgtopdf_122_258lo.jpg Les valeurs sur la capture sont les valeurs par défaut de la 2011. [Edité le 27/7/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Gilles1 Posté(e) le 28 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 28 juillet 2010 Salut Bryce. Merci pour ta réponse mais cela ne change rien visiblement. :mad2:
didier Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 coucou ne serai-ce pas, tout simplement,la configuration des épaisseurs de plumes à vérifier ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Dinosor Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 Hello, Perso, je triche sur les formats et je joue avec les plumes...(du bidouillage comme j'en ai malheureusement trop l'habitude).Quand c'est trop gras je lui dis simplement que la feuille est plus grande, ducoup les traits sortent plus fin, après j'imprime au format que j'ai envie.... Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
lex Posté(e) le 29 juillet 2010 Posté(e) le 29 juillet 2010 Salut, j'ai eu se problème il n'y a pas longtemps avec acad2009.solution, créer un fichier AutoCAD.ctb avec épaisseur de ligne et modifier epaisseur de ligne.puis faire des tests.
