schpountz Posté(e) le 3 février 2010 Posté(e) le 3 février 2010 Bonjour, Peut on récupérer les valeurs d'un paramètre linéaire dans un attribut? Merci d'avance
lili2006 Posté(e) le 3 février 2010 Posté(e) le 3 février 2010 Bonjour à toutes et tous, OUI ! Avec un champ (Texte ou attribut) De type : %%).Length \f "%lu2%pr0">% Catégorie de champ : ObjetType d'objet : Ligne, polyligne,..(A sélectionner) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
schpountz Posté(e) le 3 février 2010 Auteur Posté(e) le 3 février 2010 J'éssaye en mettant catégorie de champs "objet", ensuite, le nom du champ "objet" en sélectionnant le paramètre linéaire, propriété "distance", mais il perd le lien et me dit que l'objet n'est pas valide. %<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 8796089059072>%,1).Distance \f "%lu2">%
Tramber Posté(e) le 3 février 2010 Posté(e) le 3 février 2010 Rien pour vérifier. Mais ne serais-ce pas un problème de version LT ?Je pose bêtement la question. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
LUDWIG Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 J'éssaye en mettant catégorie de champs "objet", ensuite, le nom du champ "objet" en sélectionnant le paramètre linéaire, propriété "distance", mais il perd le lien et me dit que l'objet n'est pas valide. Une réponse tardive après recherche car j'ai bataillé aussi sur ce sujet.Il ne faut pas que le champs pointe vers un paramètre linéaire mais vers un objet (ligne par exemple). Pour contourner ce problème, j'ai associé mon paramètre linéaire à une ligne avec une action d'étirement. La ligne contient donc l'information de LONGUEUR que l'on veut récupérer. Il suffit de pointer sur le champs LONGUEUR de la ligne. Pour ne pas que cette ligne apparaisse dans le bloc, taper CONSTRUCTBLOC pour la convertir en géométrie de construction (merci Bryce pour l'astuce). Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
RhymOne Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Ah pas bête cette astuces LUDWIG qui vient de Bryce: Pour ne pas que cette ligne apparaisse dans le bloc, taper CONSTRUCTBLOC pour la convertir en géométrie de construction (merci Bryce pour l'astuce).Je passais par defpoints.... DAO: AutoCAD(2D & 3D), CovadisCAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVITGeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrainRendu: Vray for Rhino, Keyshot, LumionProgrammation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio C.V.Profil LinkedInBookSite web http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
LUDWIG Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 Il est vrai que le bouton CONSTRUCTBLOC n'existe que dans le ruban.Moi qui ne l'utilise pas, j'espère que je ne passe pas à côté de trop de bonne chose. Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
bryce Posté(e) le 3 novembre 2010 Posté(e) le 3 novembre 2010 J'en profite pour répondre à la question d'origine :Peut on récupérer les valeurs d'un paramètre linéaire dans un attribut?La réponse est oui : http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=30243#pid131119 Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
