Export vers Excel format de céllules.
bonjour,
Petit soucis, quand j'exporte une nomenclature autocad vers excel, j'ai un soucis au niveau du format de cellule.
ca m'affiche 12,00 ou 0,40 pour des valeurs qui sont à la base 1200 et 40. La valeur en elle meme est normal c'est son format qui déconne.
Merci d'avance.
A+
KC
Autocad Architecture
Inventor
3d Viz
Paint
coucou
tel que tu expliques, je pense que la solution
est du côté des paramètres régionaux
en particulier le séparateur décimal
il faut savoir que par défaut Excel utilise le séparateur
enregistré dans les préférences système.
si AutoCAD met une virgule comme séparateur décimal
et que Excel l'interprète comme un séparateur de milliers
çà va coincer !!!
amicalement
Éternel débutant…
J'ai comparé les paramêtre régionaux entre 2 poste, c'est pareil.
Quand j'export, les céllules sont, au niveau du format, sur Catégorie: Personnalisé ; Type: #0,##
Il me faudrait #0.##
Je trouve pas sur autocad.
Inventor
3d Viz
Paint
sur Autocad j'ai "1200"
quand j'exporte :
- Sur excel ca me donne "12,00"
- Si je met "." comme séparateur décimal dans windows, ca me donne "1200."
Le problème se situe a mon avis uniquement dans autocad.
Inventor
3d Viz
Paint
Le soucis n'est pas dans excel, car un export fait depuis un autre poste, il n'y a pas de soucis. Que je l'ouvre sur excel sur mon poste ou le sien.
Sur mon poste, a l'export, ca met en format #0,## , donc a l'affichage ca donne 12,00
Sur celui de mon collegue, le format est #0.## , donc a l'affichage ca donne 1200
En effet sous excel je peux forcer le format, mais c'est génant, surtout qu'avant je n'avais pas ce soucis. Du jour au lendemain ca c'est mi a déconner.
Inventor
3d Viz
Paint
