chehilidjamel2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 Posté(e) le 27 octobre 2009 salut mes amisB.E.T m'a donné un plan sur autocad pour le rattacheter a un sys général. voila le problème qui je l'ai rencontré dans mon COVADIS qui je l'aime beaucoup:je veux rattacher CE levé à un sys général mais le malheur c'est que quand je veux réécrire un fichier de coord des points POUR REFAIRE MNT ET REFAIRE LES COURBES DE NIV(la commande écrire un fichier de point topo) de ce levé il me dis qu'aucun point topo n'est sélectionnéc a dire que covadis n'a pas compris que ces point sont des points topo .mais quand je clic sur le point il me donne le z du point et dans la barre d'autocad me donne x et y. d'aprés ma connaissance je pense que les points et les coordonnées ne sont pas dans le meme bloc . comment faire pour récupérer les coordonnées x y z pour avoir un fichier texte . ou bien comment faire pour rendre ces points des points topo en terme plus simple comment faire pour les matriculés(c'est a dire quand je clic sur le point je dois avoir une matricule et une altitude de n'importe quel point du dessin )la question est la suivantecomment faire pour réécrire un fichier de coordonnées de ces points qui ne sont pas des points topola deuxième questionje peux avoir des coordonnés transformées du local au général en utilisant la commande ALIGN D'AUTOCAD ( connaissant que j'ai deux points dans le sys local et les meme sur le sys général)ou bien il me faut un logiciel de transformation (local-général)merci infiniment
didier Posté(e) le 28 octobre 2009 Posté(e) le 28 octobre 2009 Bonjour pour transformer tes points (AutoCAD) en points topos (TCPOINT avec attributs) : dans le menu CovEditions > Points topographiquestu vas choisr la ligne Affecter Z selon Textemais cette routine n'est pas très efficace ni très pratiquereviens vers nous en cas de besoin pour changer de système de coordonnées pour le listing de pointsCovadis ne sait pas le faire, donc, faire ton SCU comme tu veuxfaire un WBLOC du fichier dans l'étatouvrir ce WBLOC et ton ancien SCU particulier est devenu ton SCU généralet là tu peux faire ton listing. toutes ces tracasseries peuvent s'éviter avec des lispje les ai écrtits et t'en ferai profiter en cas de besoin. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
chehilidjamel2009 Posté(e) le 28 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2009 merci infiniment monsieur c fais pour la premiere etape pour la deuxieme etape bien sur j'ai besoin de ces lisp si tu peux me les envoyer sur men e mail chehilidjamel@hotmail.comvive la topographie et vive les hommes comme vous .......... s'il y un logiciel qui fait ca tu peux me l'envoyer oubien me donner le lien pour que tout le monde soit au courant
pbrion Posté(e) le 28 octobre 2009 Posté(e) le 28 octobre 2009 Dans un fichier topo, les points peuvent être des blocs points topo (crées par Covadis, blocs avec des attributs Mat et Alt) ou simplement des points AutoCAD ou des blocs AutoCAD avec un texte d'altitude à côté.La comande de COVADIS d'écriture d'un fichier de points ne fonctionne qu'avec des blocs points topo.Il semble que dans ton fichier, ce soit des points AutoCAD en 3D puisque tu as un Z.La commande indiquée par Didier (Affecter Z selon Texte) n'a donc pas d'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de créer un fichier de point pour changer de système de coordonnées. Il suffit de faire une transformation d'Helmert (Covadis 2D - Digitalisation), ou la commande Aligner d'AutoCAD.On peut parfaitement calculer un MNT avec des points AutoCAD 3D !Si on a réellement besoin de faire un listing de points, il faut utiliser la commande Immatriculation d'entités (Covadis 2D - Points Topo) qui permet de recréer automatiquement des points topo sur des entités graphiques AutoCAD (lignes , polylignes, points, etc.).Prendre la précaution de ne garder que les points AutoCAD de visibles et de demander le renseignement de l'Altitude en Automatique.
chehilidjamel2009 Posté(e) le 28 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2009 merci infiniment mes amisj'espere que tous le gents vont beneficier de ce message grace a vous et grace a vous conseilssi quelqu'un a des programmes sur lisp ou vba ou autre exel par exemple peut le publier dans cette discussion pour que toutes les personnes vont gagner au moins un information précieuse comme cella .le lien de téléchargement ou bien me l'envoyé et moi je le publie a tous les géomètres qui vont voir cette discussion a+
chehilidjamel2009 Posté(e) le 31 octobre 2009 Auteur Posté(e) le 31 octobre 2009 pour ne pas faire du blablaexemplej'ai deux points (sys local)x=20 y=30 z=10x=25 y=23z=15et j'ai par exemple les memes points sur' utm ou lambert (sys géneral)X=508121.22 Y=405882.66 Z=100.25X=408665.55 Y=392565.88 Z=200.55avec ces deux point je veux caler mon levé topo avec covadis est ce que la commande ALIGN je peut rattacher ce fameux projet en tenant compte le z aussi. ou bien cette commande est utilisée pour x y seulement
lili2006 Posté(e) le 31 octobre 2009 Posté(e) le 31 octobre 2009 Bonjour à toutes et tous, avec covadis est ce que la commande ALIGN ALIGN est une commande native AutoCAD ! Pour le reste, CF ce post => Une translation, rotation et facteur d'échelle n'est à mon sens pas suffisant pour passer d'un système local vers un système de projection,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
