koraly Posté(e) le 19 mars 2009 Posté(e) le 19 mars 2009 Bonjour, Dans le cadre de l'aménagement d'une cour d'école, j'aurais souhaité savoir si les caniveaux grille pouvaient être courbes???Merci de votre aide, bonne journée à tous!
didier Posté(e) le 19 mars 2009 Posté(e) le 19 mars 2009 coucou tout ça dépend du rayon de la courbecar avec des petits éléments (1 mètre)on peut donner l'illusion d'une courbe sur un grand rayon. amiaclement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
koraly Posté(e) le 19 mars 2009 Auteur Posté(e) le 19 mars 2009 En fait pour moi il s'agit d'un rayon de 2.50m...
Chanoine Posté(e) le 19 mars 2009 Posté(e) le 19 mars 2009 Pour un rayon aussi petit, tu vas devoir faire un plat (bref, ta courbe sera cassée par l'aspect rectangulaire de ton caniveau grille)... C'est pas laid si c'est bien pensé!!!Ou alors c'est de la fabrication sur mesure et bonjour le prix...En assainissement, vu leur faible longueur (1m en moyenne) les éléments sont droits car facilement modulables... 2.50m c'est très faible comme rayon... Rarissime pour une récupération des eaux pluviales!Tu ne peux pas déplacer ta grille?
koraly Posté(e) le 19 mars 2009 Auteur Posté(e) le 19 mars 2009 En fait c'est un caniveau grille à mettre en place contre une marche d'escalier en demi cercle...alors j'ai pas bien le choix.quel casse tête!!
Chanoine Posté(e) le 19 mars 2009 Posté(e) le 19 mars 2009 Contre une marche en demi-cercle, tu peux mettre ce qu'on appelle des aquadrains ! Ils peuvent être découpés en bouts de 25cm par l'entreprise (à bien définir sur les plans, afin que l'offre de prix soit claire) et assemblés, en jouant sur les joints, de façon à former un demi-cercle plus harmonieux... Le bac en plastique, tu le fais remplacer par un coulé en place en béton, sur mesure quoi... Quant à la grille, elle peut être en allu, facilement découpable.C'est du bidouillage, mais bon, à défaut de mieux... Mais ça reste du bidouillage , et ça fait une belle plus value car découpage manuel de la part de l'entreprise...Ou alors, tu mets un caniveau type cc1 coulé en place devant ton escalier, qui rejette les eaux vers une grille excentrée par rapport à celui-ci. Faut voir si c'est faisable par rapport au site en respectant des pentes de 4 pour mille mini.Bon courage!
koraly Posté(e) le 19 mars 2009 Auteur Posté(e) le 19 mars 2009 Aurais-tu une doc ou une adresse de site?? je ne trouve rien sur le net.En tout cas meri pour tes conseils! Mail : mooncora@yahoo.fr
Chrisfs Posté(e) le 19 mars 2009 Posté(e) le 19 mars 2009 pas simple ce cas. j'ai l'habitude d'avoir à poser (enfin sur mes plans) les caniveaux Multiline de chez aco drain, en forme courbe, ça n'existe pas. par contre, il existe en longueur 50cm et 1m. le site de Aco drain c'est http://www.aco.fr. A voir si il peut faire un modèle sur mesure à ton projet, on sait jamais. Par contre, ça m'arrive souvent, de réaliser des "faux" caniveaux, c'est a dire, de réaliser le caniveau dans l'aménagement, et juste poser une grille au dessus. A noter, je crois, que pour les établissements scolaire, il y a une réglementation concernant les dimensions des ouvertures dans les grilles (pour les enfants en bas age, il faut pas qu'ils puissent pas passer les doigts).
Chanoine Posté(e) le 20 mars 2009 Posté(e) le 20 mars 2009 Oui, c'est acodrain , excuse moi pour l'erreur de frappe :casstet: , elle m'arrive souvent!!!Dans tous les cas, tu vas devoir faire du bidouillage, même si cela peut être très harmonieux.Il n'y a pas que les solutions toutes faîtes qui sont acceptables.Mais comme le dit Chrisfs , si c'est en milieu scolaire, tu auras des spécifications plus précises à accepter, comme si c'est une maison de retraite, ne serait-ce que pour éviter qu'une canne ne se bloque dans un joint... As-tu regardé la possibilité d'un caniveau et d'une grille excentrée.
