Bonjour...
Voila...j'ai un petit problème avec votre programme "bible"..je l'ai installé sur la racine de AUTOCAD (C:\Program Files\AutoCAD LT 2004), mais lorque j'ouvre AUTOCAD et que je tape la commande (load"biles") voici ce que ca m'affiche:
Commande inconnue "LOAD"BIBLES"". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide
Y a t'il une autre manip à faire dans AUTOCAD pour pouvoir utiliser ce programme??
Merci d'avance.. ;)
Je réponds sans trop savoir de quoi il s'agit:
Le répertoire racine ne suffit pas il faut choisir le sous répertoire SUPPORT
Ou alors ajouter un répertoire de support (quelconque) dans les options, premier onglet.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
:( bon..je l'ai installé dans le sous répertoire "support" et j'ai donné le même chemin dans - "outils" - "options" - "1er onglet fichier" - "chemin de recherche de fichiers support".
Mais c'est la même chose lorsque je tape dans la ligne de commande (en bas): load"bilbles"
il me marque commande inconnues?? :casstet: :casstet:
Attention aux espaces et aux parenthèses
(load "bibles")
Mais au fait, je ne connais pas ce programme et apparemment tu es sous LT et LT ne comprends pas le LOAD et d'ailleurs, s'il est écrit en Lisp ou VBA, il n'y a aucune chance que le programme tourne sous LT !
./__\.
salut
Bibles est en fait un programme qui sert à gérer ses bibliotheques .dwg, il contient 10 familles principales, qui contiennent chacune 34 sous familles. Moi je m'en sert essentiellement pour faire du tuyautage 3D, je me suis creer une biblio de tubes, de coudes, de brides, de reductions, de vannes etc..., et à l'aide de bibles je les inseres à la volé avec l'orientation désirée, soit le programme l'insere en bloc soit il l'insere directement en objet 3D. J'ai renseigné le fichier bibles.lsp à l'aide de la commande "appload", et ajoute un raccourcis clavier pour ce programme dans le fichier AutoCAD.pgp.
Ca marche nickel, et c'est vraimment plus pratique que le designcenter.
tchao
boris
ATTENTION : l'installation n'est pas complètement terminée, il vous reste à faire quelques réglages dans AutoCAD (voir instructions ci-après).
Mode d'emploi de la bibliothèque de dessins pour AutoCAD LT 2000 et AutoCAD 2000
Serge MILLES le 16/01/2002.
Installation sur AutoCAD LT 2000 :
-1- dans le menu déroulant OUTILS / PREFERENCES d'AutoCAD LT 2000, ajoutez le chemin C:\DESSINS\BIBLIO\BIBCLICH au chemin de recherche des fichiers de support.
-2- dans le menu déroulant OUTILS / PERSONNALISATION DES MENUS d'AutoCAD LT 2000, chargez le groupe de menus topo_lt2000.mnu à la suite du groupe de menu AutoCAD. Puis dans l'onglet "barre de menus" de la même boite de dialogue, insérez les nouveaux menus "Biblio" et "Utile" à la place de votre choix.
Installation sur AutoCAD 2000 :
-1- dans le menu déroulant OUTILS / PREFERENCES d'AutoCAD 2000, ajoutez les chemins C:\DESSINS\BIBLIO\BIBCLICH et C:\DESSINS\BIBLIO\ROUTINES au chemin de recherche des fichiers de support.
-2- dans le menu déroulant OUTILS / PERSONNALISATION DES MENUS d'AutoCAD 2000, chargez le groupe de menus TOPO2000.MNU à la suite du groupe de menu AutoCAD. Puis dans l'onglet "barre de menus" de la même boite de dialogue, insérez les nouveaux menus "Biblio" et "Utile" à la place de votre choix. Ce menu est automatiquement associé à un ensemble de programmes LISP contenus dans TOPO2000.MNL et des routines du répertoire C:\DESSINS\BIBLIO\ROUTINES.
Installations complémentaires :
-1- vous pouvez ajouter 276 nouveaux motifs de hachures à AutoCAD en copiant les fichiers AutoCAD.PAT, ACADISO.PAT et AutoCAD.SLB du répertoire HACHURES de cette bibliothèque vers le sous répertoire SUPPORT d'AutoCAD (faites auparavant une copie de sauvegarde des fichiers originaux que vous allez remplacer). Attention, lorsque vous ouvrez la case de dialogue de hachurage, si vous cliquez sur le bouton qui permet d'afficher les apperçus de tous les motifs de hachurage, soyez patient : votre poste n'a pas planté, le nombre de motifs est tel que cela prend jusqu'à 10 secondes sur un pentium un peu chargé... :o)
REMARQUES :
Le sous-répertoire PROGRAMMES contient les utilitaires utilisés pour créer cette bibliothèque. Voir le fichier Lisezmoi.txt de ce répertoire pour la démarche (un peu complexe car elle utilise plusieurs outils successifs).
Voici l'extrait du fichier lisezmoi de bibles.
Matias
je sais pas ce que c'est que ce fichier lisezmoi, mais ca n'a rien a voir avec le bibles que j'ai telecharger sur ce site.
Y'a t'il un autre programme bibles??
amen :D
boris
Comme je pense à tous ceux qui ont LT (!).
N'oubliez pas de créer des scripts d'insertion de blocs avec EXCEL.
Il faut juste connaitre la fonction XL "CONCATENER" pour batir des scripts.
inserer Nom_du_bloc 50,25 1 1 0
Le seul inconvénient dans les scripts d'insertions de blocs ou de gestion de fichiers c'est que les noms avec des espaces ne sont pas compris (en script espace=enter).
./__\.
salutations du lundi !
ah !!!! Tramber est ses scripts !!! :D
si vraiment vous tenez à faire apparaître des espaces
dans vos noms de blocs, et que vous utilisez des scripts,
demandez le tuyau aux dinosaures qui ont fait leurs armes sous DOS.
ben voilà :
utilisez la chaîne "Alt255", au lieu de la barre espace
çà a la couleur de l'espace
çà a l'odeur de l'espace
çà a le goût de l'espace
mais çà n'en est pas un, et les programmes n'y voient que du feu.
amicalement,
Éternel débutant…
OUPS désolé
Je ne parlais pas du même bibles, car il y a un autre programme qui s'appelle bibles et qui contient en fait une énorme quantité de bloc en tout genre.
Mais il sert plus spécialement au géomètre.
Matias
coucou, je fait un tour rapide avant de replonger dans les méandres des canalisations qui m'attendent, y a t il un bible pour la version 2004 en français ?
Cordialement
  • 5 mois après...
Ah, bah voilà ce que je cherchais depuis longtemps !
Des guillemets :casstet:
Merci, parce que jusqu'à présent, je préconisais le retour à la ligne, qui marche très bien aussi mais qui peut être génant, surtout dans un bouton.
Super au poil.
C'était tout bête.
./__\.
