Coupe de réseaux secs
Salut à toutes et tous.
Je suis à la recherche d'une coupe sous réseaux secs avec les interdistances réglementaires pour une mise à plat dans la même fouille.
Il y aurais comme réseaux:
HTA (TPC Ø160)
BT (TPC Ø110)
EP (TPC Ø63)
FT (3xPVC 42/45)
TD (2xØ56/60)
TLR (TPC Ø40)
GAZ (Pe Ø63)
Et quelqu'un aurais t'il le nom de cette norme car impossible à trouver sur le net et dans la biblio de la boïte.
Merci d'avance.
coucou
ce qui se pratique c'est du style
couverture mini de 0.90 en rapport avec la GS
la plus haute et le fini
20 cm de chaque côté des fourreaux latéraux
dix centimètres de sable au fond
un demi diamètre minimum d'inter-distance entre les fourreaux
horizontalement et un diamètre verticalement
c'est empirique, mais ça dépend aussi du type de chaussée.
amiacalement
Éternel débutant…
Attention cependant!!!
Il me semble que les distance entre réseaux sec (elec) et l'aep (qui est souvent considéré comme réseaux sec est plus grande... 0.6m...
Bien sur les mêmes réseaux peuvent être empilé entre eux.
Nous ce serais plutot 0.2, un réseau, 0.2, un autre réseau etc etc puis 0.2 pour terminé
0.1 de sable en dessous et 0.20 au dessus pour enrobage.
Bonne journé!
PS: Bien sur on ne mes pas de l'EP ou de l'EU/EV avec les réseaux secs....
[Edité le 1/7/2008 par cyrkan]
pour le gaz et l'aep, tu dois le mettre à 0.40 du réseau le plus proche (en distance horizontale)
Pour tout le reste (electrique) 0.20 c'est bon
(recommandations groupe de travail SETRA et cie)
[Edité le 1/7/2008 par ACAD666]
Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:
"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"
Ce à quoi le dessinateur répondit:
"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"
http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
Merci à toutes et tous pour ces infos, mais quelqu'un aurait'il un schéma type PDf ou même dwg, car je sais qu'entre les réseaux FT et Td on peux limiter l'espacement à 10cm tout comme entre 2 réseaux EP (Eclairage Public). Par contre pour l'AEP il me semble que la fouille dois être de 50 cm de large et en profondeur jusqu'à 1.3m, donc si on ne veux pas voir tomber nos réseaux secs avoisinnants dans la fouille Aep vaux mieux laisser 10 cm de plus.
Mon soucis réside surtout entre la HTA, le GAZ et la BT
Pour l'enrobage c'est ok, merci.
P.S.: Les TP c'est comme la potion magique: une fois que tu y goûte t'en à toujours envie.
entre gaz et hta prévoie min. 0.5m
Cordialement
