Assainissement : Coefficient de ruissellement ou d\'imperméabilisation
je me perds un peu entre ces 2 termes.
Je viens de me replonger dans l'instruction 77 afin de faire une note de calcul complète et précise (n° des articles pour chaque formule et chaque choix).
Je fais un peu le point de commment je comprends les choses parce que j'ai des doutes :
Le coefficient de ruissellement est utilisé dans la méthode rationnelle et correspondant à la part d'eau ruisselée sur une surface. Il dépend donc du type de surface et aussi de sa pente. Il est aussi donnée pour une certaine période de retour et change en fonction de celle ci.
Le coefficient d'imperméabilisation est utilisé avec la méthode de Caquot et représente le % de surface imperméabilisé / surface totale (j'arrive pas à bien comprendre comment on distingue). Il se distingue uniquement par la nature de la surface, sans tenir compte de la pente ou bien de la période de retour.
Mais voilà j'arrive pas à trouver une doc officielle capable de me donner des valeurs pour ces coefficients !!!!
Quelqu'un peu éclairer ma lanterne ?
Merci et A+
c'est la même chose, non ?
Ce coefficeint C est toujours supérieur à 0.2 et indique en fait ton pourcentage de surface imperméable / surface totale de ton bassin versant. Selon ton bassin versant (zone boisée ou zone urbanisée) il varie de 0.2 (beaucoup d'eau est adsorbé dans les sols) à 0.9 (peu d'eau infiltrée).
tcho
La montagne, ça vous gagne !
